1 Відредаговано SANdry (2017-01-27 12:58:42)
Тема: FAQ Logan II (2013)
Какой размер, разболтовка, вылет и ширина родного диска ?  R15 4x100 ET40  6J
Какие типы лампочек установлны в Logan II?
ДХО - W21/5w
Дальний - H1
Ближний - H7
Повторитель поворотов - PY21W
Противотуманки:h16ll
Сколько осталось топлива ? Что показывает датчик уровня топлива? Таблица соответствия
Блок предохранителей капота Logan II: Схема
Блок предохранителей в салоне Logan II Схема
Подскажи распиновку разъёма магнитолы нового логана Схема
Как заменить фильр салона? Инструкция, № оригинала(OEM):27277 3016R.
Возможно ли заменить АКБ с большей емкостью? Не грозит ли это недозарядом? Да, возможно заменить! Бóльшая АКБ будет замечательно заряжаться, главное чтобы она поместилась в своё посадочное место smile.
Какой номер по каталогу шаровой опоры:подходит от "старого" логана
Как закрыть двери, если нет ключа или батарейка на ключе села? Инструкция
Какие книги можно почитать про Нового Логана?
Renault Logan II - Руководство по ремонту, инструкция по эксплуатации. ->Скачать PDF  ISBN:  978-617-537-186-2
(?Renault Logan 2. Эксплутация, обслуживание, ремонт.?)Руководство по ремонту и эксплуатации Renault Logan 2 с 2014 Для бенз. 1.6(8V) и 1.6 (16V) двигателей. ISBN:978-5-91685-111-3
Про фаркоп для нового logan II, нового sandero II, нового stepway II
▼Для автомобилей двигатель 1.2 16V D4F 732
Подскажите номер(OEM) по каталогу передних колодок(невент. диск):  41 06 096 46R.
Какая охлаждающая жидкость залита с салона?  Концентрат Glaceol RX Type D + вода.
Какие установлены свечи зажигания, как часто их необходимо менять?
NGK LZKAR7B, для замены необходим экзотический тонкостенный свечной ключ на 14.
Необходимо ли регулировать клапана?
Да, регулировать необходимо.
В двигателе D4F 732 может стоять два разных распредвала.
Определить можно только сняв крышку клапанов. И уже в зависимости от этого выставлять зазоры в клапанах. Разница, как по мне, очень большая. Судите сами: выпускные 0,35-0,42 или 0,2-0,27, впускные 0,25-0,32 или 0,1-0,17. Нужно смотреть на наличие канавки в определенном месте
Прокладка крышки клапанной OEM №7701 059 314
Как заменить ремень ГРМ, ролик, помпу?  Инструкция
Оригинальный Рем. комплект ГРМ № по каталогу: 7701476745
Ремень ГРМ: 8200 106 085
▼Для автомобилей двигатель 1,5 dCi K9K 830
Подскажите номер по каталогу передних колодок (вент. диск):    41060 5612R
Сколько и какого масла необходимо для ТО 4,5л
Какие фильтры необходимо менять на ТО:
Фильтр  топливный целиком OEM № 164007679R
Можно менять только фильтрующий элемент – 164033957R
Фильтр  масляный OEM № 8200 768 927
Фильтр воздушный OEM № 16546 7674R
Как заменить фильтрующий элемент топливного фильтра? Инструкция
Как и когда  заменить ремень ГРМ, ролик? По регламенту - каждые 60 тыс. км
Ремень зубчатый ГРМ OEM №8200537033
Ролик ГРМ OEM №8200585574
Комплект ГРМ (ролик+ремень) OEM №77 01 477 028
Ремень доп. оборудования OEM №: 82 00 821 813
Ролик натажяной доп. оборудования OEM №: 117501083R
Комплект доп. оборудования (ремень+ролик) OEM №: 77 01 476 476
Развальные углы
▼Spoiler
https://www.logan.in.ua/upload/iblock/ad9/20161223132706.jpg
Я приобрёл новый Logan, что теперь делать?
1. Необходимо хорошо закрепить Защиту арки колеса|брызговиков-отсекателей| плохо закрепленных с завода
Re: FAQ Logan II (2013)
urabus87 написав:
у кого простая магнитола и нет климата  подскажите выводится ли какая то информация ( скорость, температура, напряжение ) при  вызове доп меню
сегодня гляну smile
urabus87 написав:
у кого простая магнитола и нет климата  подскажите выводится ли какая то информация ( скорость, температура, напряжение ) при  вызове доп меню http://www.drive2.ru/l/5288708/
Нет! В магнитолах с оранжевым дисплеем выводится только прошивка.
urabus87 написав:
В мене виводиться smile
Pusar написав:
urabus87 написав:
а дисплей оранжевий чи білий?
Renault Logan 1.5 dCi 2013 Authentique Бежевий попелястий | БК
shadow777 написав:
Оранжевий
Pusar написав:
shadow777 написав:
Оранжевий
просто зажимав меню? а то я тисну, а результату ніякого. Напевне моя не підтримує  sad
Pusar написав:
urabus87 написав:
а что именно выводится : скорость , напряжение, температура, ?   у вас климат  стоит или просто кондиционер ?
а то есть предположение  что это работает на климате , надеюсь опровергнем smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-02-17 15:55:01[/merge_posts_bbcode]
shadow777 написав:
Pusar написав:
shadow777 написав:
Оранжевий
на заведенной ? чи ні
urabus87 написав:
Pusar написав:
shadow777 написав:
Pusar написав:
Оранжевий
Так, думаю. Спробою сьогодні ще раз.
shadow777 написав:
Pusar написав:
shadow777 написав:
Оранжевий
Так, секунд на 7
[merge_posts_bbcode]Added: 2015-02-17 16:18:10[/merge_posts_bbcode]
Немає різниці заведена чи ні.
Машина без клімату.
Показує швидкість, напругу, температуру та інше...
во , класно спасибо , значит  без климата работает, замечательно ,
интересно  может там еще и мини бортовик   есть smile
Обманув трішки. Швидкість постійно на нулі.
Напругу показує з кроком в 0,5 В.
а температура ?
Пробував ще раз в себе, нічого не показує. Значить різні є магнітоли.
urabus87 написав:
У меня эта информация не выводится (Логан дизель 2014)
Renault Logan 1,5 dci (2014)
тоисть менюшка не выводится или  выводится но инфи нет
urabus87 написав:
Вообще нет такого, чтобы писалось напряжение и т.д. Выводится обычное меню магнитолы, где баланс, громкость.
У меня выводится, но посмотреть не могу, пишет строка к примеру напряжение и троеточие,  но цифер нету, может из-за того что перепрошил патфон?
Бортовой журнал
навряд ли  в любом случае ничего кроме напряжения не показывает sad
urabus87 написав:
а температура ?
Виводиться з кроком в 1 градус.
Nomac написав:
В мене аналогічно, але якщо поміняти мову на англійську, то все видно. Накосячили з перекладом...
а можно фотки  сделать, для общего обозрения ?    заранее спасибо, а  а скорость показывает
Pusar написав:
яка прошивка?
Pusar написав:
яка прошивка?
У мене також, проша 199
Sandero-II, XII.2013, 1,5dCi (AUT15НЕ4, HNK, FL + On-Board Computer & Cruise Control).
Sandero-I, IX.2011, 1,4 (sold out)
NevAN, и?
Pusar написав:
яка прошивка?
199
[merge_posts_bbcode]Added: 2015-02-18 10:02:56[/merge_posts_bbcode]
Фото (з телефону) прихованого меню
▼Spoiler
https://www.dropbox.com/s/yu9jow4xftcenua/18022015863.jpg?dl=1
https://www.dropbox.com/s/fzh6q4qjizxvcj9/18022015865.jpg?dl=1
https://www.dropbox.com/s/dasi0zmeuhsyrqv/18022015866.jpg?dl=1
https://www.dropbox.com/s/oq1djma03zgr3p0/18022015867.jpg?dl=1
https://www.dropbox.com/s/n3yppyes04ey8uw/18022015868.jpg?dl=1
https://www.dropbox.com/s/fyenfb2sp4qt91k/18022015869.jpg?dl=1
Спасибо сказали: Георгич1
200
спасибо
