Тема: Клубные чехлы для запаски и докатки
Продолжаю генерировать клубные идеи
Всем владельцам ГБО с баллоном-бубликом актуально. Есть фирма, шьющая качественные чехлы для запасок. Связался с ними. У них появился более дорогой вариант чехла с карманчиками, доступом в внутриколесную полость и так далее. Отдельно обсудили возможность нанесения на чехлы нашего клубного логотипа. Если заказ будет больше 5 штук то буду говорить о дополнительной скидке. По размерам, если будут желающие, составим список размеров - кому под запаску а кому под докатку. Картинки и цены смотрите ниже
Цена: 159 грн.
Модель: Zapaska 15"
Длина x Ширина x Высота (см): 65 x 65 x 24
Чехол для запасного колеса автомобиля, нужная и полезная вещь. Помогает сохранить комплект зимней или летней резины в чистом состоянии при сезонном хранении. Так же может быть очень полезной при установке газобаллонного оборудования на место запасного колеса. В этом случае запасное колесо укладывается в данный чехол и не нарушает эстетику салона автомобиля или багажного отделения.
Ткань, из которой изготовлен чехол - прочная, с водонепроницаемым покрытием, легко моется влажными мочалками, салфетками и пр.
Делается под заказ, под необходимый размер цена соответствует резине до R15. Дополнительно предлагаем выбор цвета ткани для пошива чехла. Возможно изготовление чехла на несколько покрышек, например на две. Так же возможно нанесение логотипа.
При получении заказа на чехол для пятого колеса мы обязательно запросим у Вас размер покрышки в сантиметрах, что бы исключить ошибку при пересчете по формулам....
Цена: 450 грн.
Это изделие дополнено функциональными возможностями. Так, например, на верхней части чехла находятся небольшие карманы на липучках. Конструкция данного чехла подразумевает доступ во внутреннюю часть колеса без полного расчехления, что делает свободное пространство не просто воздушной камерой, а функциональным отделом для автомобильных аксессуаров (огнетушитель, аптечка, трос, ключи и т.п.)...
Чаще всего находит применение при установке газобаллонного оборудования на место запасного колеса. В этом случае запасное колесо укладывается в данный чехол и не нарушает эстетику салона автомобиля или багажного отделения.
Все поверхность чехла для запасного колеса, состоит из двух слоев ткани и продублирована мягким уплотнителем. Ткань, из которой изготовлен чехол - прочная, с водонепроницаемым покрытием, легко моется влажными мочалками, салфетками и пр.
) я бы подумал что бы взять 4 шт.
для перевозки полноценной запаски в нише багажника такой чехол не нужен, т.к. запаска там фиксируется болтом, что не предусмотрено в чехле, а без фиксации запаска сильно прыгает на кочках
