51
Re: Самостоятельная настройка ГБО
rk03 написав:
Процедуру треба робити максимально швидко. Поки ти вертався назад, змінилась т-ра газу і редуктора(вирубай ту корекцію), а ще міг вкл. вентилятор.
А можна робити корекцію по температурі газу, якщо машина гаряча?
І як робити корекцію по тиску редуктора якщо машина вже заправлена газом, і є певний тиск... Тобто беру і роблю і переключаюся на бенз, і якщо час бензину не тікає, значить вгадав точку, правильно?
І ще питання, я так зрозумів що є сенс утеплити вихідну трубку від редуктора до форс, правильно?
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
І ще тупе питання... температури внутр газу і редуктора повинна бути однакова тільки на холодну машину після ночі,  а відповідно як завів і почала грітися, температури будуть і повинні бути різні, редуктор найгарячіший, газ гарячий, мозги 30-40 градусів, правильно я мислю чи ні?
rk03 написав:
Якщо магістраль схована від потоку повітря і коротка, то краще хай гріється від двига, а не мерзне в утеплювачі.
Тут як подивитись. Якщо двигун вийшов на температуру за якої здатен нагріти газову магістраль через шланги, то редуктор повинен тим паче справлятись зі своїм обовязком підігріву. Чесно, виграшу в обігріванні газу від двигуна не бачу. Хоча теоретично якщо підкапотка добре утеплена, то після зупинки тепло повинно втрачатись повільніше.
В себе вирішив що краще буде утеплити магістраль. В першу чергу через те що в мене вона дійсно довга і розміщена над двигуном.
Renault Logan 1.6 Expression, 2011
коррекцию по давлению себе делал так -- берём за 0 своё рабочее давление ( например 1.18)и смотрим при этом на время впрыска ( например 5 мс), на полностью прогретом двигателе крутим на редукторе винт регулировки давления 0.9, 1.0, 1.3, 1.5. При этом корректировками добиваемся чтобы при каждом значении давления время впрыска не менялось.
Тот же порядок и с температурой. За 0 принимаем значение при прогретом движке, когда проводили автокалибровку. Дальше точно как и с давлением. Только коррекцию по Т думаю нужно сделать первой.
Я конечно не гуру в газовых настройках, могу и ошибаться.
Migen написав:
А зачем такие петли делать? У меня все вдвое короче и проходит под коробкой фильтра
+1
я у себя коррекции по температуре редуктора вообще не ставил. какой в этом смысл, если есть датчик температуры газа , который у меня, например, в рампу форсунок вкручен..
Згоден. Установщики так поставили, я не чіпав. Літом не суттєво було. Температура редуктора швидко виходила на рівень, коли корекціі по нулям. На зиму відключу і настрою по температурі газу.
Oleg Pili написав:
Корекції по темп-рі для коректної роботи системи і при холодному газі, після заводки, і нормальному (т-ра при калібровці), і гарячому (корки влітку).
По тиску - вже кілька разів процедуру розписали.
Oleg Pili написав:
Самосабойс.
58 Відредаговано Серега3110 (2014-11-17 13:57:29)
А заводское гбо ланди рензо кто нибуть смог подключить к компьтеру в домашних условиях??? пробовал программы с этого сайта ничего не подходит http://lpgtech.com.ua/category/proizvod … nzo?page=4 подключали через самодельный шнур! не поддалось только ланди рензо все остальные ГБО подключаем без проблем!
а причем тут ланди? там своя прога.
ну как! оборудование гбо ланди рензо, значит и подключатся нужно через софт ланди! или я не прав? объясните, просто я не очень силен в авто мозгах!
61 Відредаговано _AlexSander_ (2014-11-18 11:57:23)
а скачать я их там могу? что то не нашел кнопочки скачать! или на почту может?
Серега3110,вверху,  стрелочка сверху вниз  - это и есть кнопка скачать
Zevs написав:
жму на нее жму и ничего не получается( может на почту лучше cerega3110@mail.ru
Вобщем что у меня получилось! При запуске софта в окне "Ecu selection" нужно выбрать в первом разделе "Ecu type" какие-то параметры, и во втором разделе "Firmware version" тоже нужно выбрать я так понял версию прошивки газового мозга машины! Так вот такая дилема, версии прошивки которые есть в софте не совпадают с той которую выдавал мне комп при подключении! На моей машине прошивка DR202045G24 а в софте DR202042G24 !!! Как думаете несовпадение в одну цифру может мешать подключению?
не мешает. просто у тебя чуть новее.
67 Відредаговано AleX_FZS (2015-02-09 23:02:27)
После установки, не запускается, говорит нет файла "TCULR.exe" (антивирус отключён) dntknw
п.с. Разобрался smile
Кто-нибудь  подскажет, как посмотреть родную (которая "заводская") карту коэффициентов впрыска газа ( там вроде прошивка DR........)? Или, чтобы корректировать нужно прошивать на LR и посмотреть "заводские" настройки нельзя? Подсоединяется программой SW_LR RENAULT, но там почти все скрыто и карту невидно.
Сегодня посмотрел свои температуры... Время около 7,30 утра , температура воздуха +1*, машина простояла почти 18 часов. Итого газомозк показал + 15*, редуктор +5*, газ +1*. Мои попытки что то изменить в настройках, (датчик редуктора и газа), ни к чему хорошему не привели. (начинает показывать -30, или + 25... Но Т контроллера так и осталась + 15*.   Почему так? разница +5, и +1, не большая, но +15, при том что на улице +1, это же слишком... Завтра выложу скрины и фото.
Олежка, ты тип датчика верно выбрал?
Вот мой датчик темп газа, вроде он, если не ошибаюсь
http://i.piccy.info/i9/a85def1e1866108e0d7c35534c4b15ec/1426190523/32067/882457/GBO_montazh_Logan_006_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-03-12-20-02/i9-7873670/472x354-r/i.gif
Форсунки монтаж
http://i.piccy.info/i9/3b8d0241fa03052c533a1d2258db0e59/1426190613/26727/882457/GBO_montazh_Logan_005_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-03-12-20-03/i9-7873685/472x354-r/i.gif
Редуктор, но датчик темп редуктора не вижу, и не могу знать какой он, думаю что это сверху пиптик такой...
http://i.piccy.info/i9/694469ed361f6ff73e3b0578f8048872/1426190743/37974/882457/GBO_montazh_Logan_004_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-03-12-20-05/i9-7873699/472x354-r/i.gif
блок управления монтаж
http://i.piccy.info/i9/bc148604b5232e88cd67758cf9af7827/1426190952/34002/882457/GBO_montazh_Logan_008_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-03-12-20-09/i9-7873735/472x354-r/i.gif
общий вид... Не длинновата ли магистраль от редуктора до форс?
http://i.piccy.info/i9/83d59e6ff0276029fdbb4e6da9185163/1426191057/40485/882457/GBO_montazh_Logan_009_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-03-12-20-10/i9-7873752/472x354-r/i.gif
72 Відредаговано Сіренький (2015-03-12 23:17:55)
Oleg Pili, поясни в чому конкретно проблема
а скрин из проги с конфигурацией?
Хлопці, ну ви й швидкі... Не встигаю загрузжать... Дякую. Зараз буде.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-03-12 22:47:30[/merge_posts_bbcode]
Проблема 1. Карта множителя, + температура. Двиг холодный и не заведен.
http://i.piccy.info/i9/976e22e49bbceccd16ba372f8d9583d8/1426192657/32623/882457/09_03_2015_Karty_y_temp_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-03-12-20-37/i9-7873934/500x281-r/i.gif
Проблема 2. Настройка впрыска. По моему надо попарный. Как лечить знаю. Изменить настройку и по новой калибровку, + коррекц давл + настрока в движении + коррек по темп газа, правильно?
http://i.piccy.info/i9/03aa79833bf6db6eee55cc4f08f6085e/1426192872/22328/882457/Parametry_avto_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-03-12-20-41/i9-7873962/500x281-r/i.gif
Проблема 3... Настройки блока управления. Не знаю правильно ли выбраны датчики, но я пробовал менять, температуры так и не сошлись.   ФОрсунки снова же не те, но это решение как выше... Но как с температурами...?
http://i.piccy.info/i9/5d6d5a08a64790b04a4babf8e5117f84/1426193041/26653/882457/nastroiky_bloka_upravlenyia_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-03-12-20-44/i9-7873977/500x281-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/5f993fc112d8f72e0be5d6310e032877/1426193086/31441/882457/karta_D_B1_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-03-12-20-44/i9-7873986/500x281-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/687e72f68bca13561203d7d3083b28f4/1426193120/32482/882457/Karta_G_B1_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-03-12-20-45/i9-7873990/500x281-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/c63f68bbb18ef952bd1be778420f792f/1426193196/31785/882457/Karta_mnozhytel_otklonenye_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-03-12-20-46/i9-7873998/500x281-r/i.gif
Ну и самое вкусное, ошибки... Все после зимы.
http://i.piccy.info/i9/914bc211c1446f92a6a4595d415c2e7f/1426193221/23561/882457/Oshybky_1_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-03-12-20-47/i9-7874001/500x281-r/i.gif
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-03-12 22:49:33[/merge_posts_bbcode]
Блин, почему не разборчиво видно...
Пробую другое разрешение
http://i.piccy.info/i9/5d51e6a2e8ad2eeac541d24548dfe450/1426195169/84953/882457/09_03_2015_Karty_y_temp_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-03-12-21-19/i9-7874131/800x450-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/fc5f2bb6d1294dd548c6c906808be84e/1426195196/65442/882457/nastroiky_bloka_upravlenyia_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-03-12-21-19/i9-7874132/800x450-r/i.gif
