Re: Самостоятельная настройка ГБО
_AlexSander_, ХХ МАП 0,33, час бензину 3,54 однозначно багато.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → ГБО → Самостоятельная настройка ГБО
Сторінки Назад 1 2 3 4 5 6 7 … 19 Далі
Oleg Pili, треба щоб на холодному, щойно заведеному, т-ри газу і редуктора були однакові. Від'єднай роз'єм від датчика т-ри редуктора і поміряй його опір при ~20°С і в прозі вибери цей опір (2к, 4к7, 10к). Потім знов на холодній щойно заведеній вибери тип газового, щоб показував т-ру таку ж, як і редуктора.
Вприск мусить скакати.Це. робота лямбди: лямбда в нуль, суміш бідна, вприск на десятку мс вверх і наоборіт.
Т-ра газу низька можливо тому, що грівся на бензі, або не тот датчик. А мо і врізка. Ред в паралель до п'єца?
ГФ з ходом 0,45 вже стоять? Так калібранись як я писав. І скрін сюди.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 18th Mar 2015 10:07:23[/merge_posts_bbcode]
Не смертельно. Мож бенз не дуже, або бензофільтр усталий, підсосик, акум підрозряжений(на заглушеній 12,1В). В мене теж 0.32-0,33. Завтра регульну клапана от і перевіримо.
Ні, це Аляска так гріє газ. Дивився скріни всіх Логанів з Аляскою і наприклад твої - для них велика дельта норма. Я утеплив свої патрубки + прикриваю радіатор.
А у мене не Аляска, а Заволі з ампутованими спіралями обігріву. Зараз тримає робочу 35-40°. В Аляски трабли з тиском, а з т-рою не зустрічав особливих. Хоча в Олега магістраль довга, стигне, а ще сприяє закидам тиску.
Я знаю. Тільки ти ж казав що в тебе ШАрк. Різня в температурі менша. Це не критично але помітно.
То був не я. Та не було Шарки ніколи. Заволя від народження.
Не просто грівся, я із минулої суботи на бензі. Тобто газ виключено. Тобто це температура моєї їзди на бензі, приїхав з роботи на повністю прогрітому. заглушив, 10 хв. сходив за ноутом, завів, він молоте, 5 хвилин підключив ноут і от бачимо час і температуру.
Вже на бензі близько 130 км.
ПС. Бенз самий дешевий по Гадячу від Укрнафти по 19,00 грн/літра А92 Енерджі.
Підключення від трубок на пічку паралельне (два трійники). Забув тоді сфотати.
Так стоять, із минулої суботи, але на них на газу ще не їздив. Калібронусь вже в суботу.
[ Мож бенз не дуже, або бензофільтр усталий, підсосик, акум підрозряжений(на заглушеній 12,1В).
Про бенз вже написав. Може і не дуже. Бензофільтр ще не чистив (в мене ж виносного нема, все в паливному модулі в баку). ПРобіг 53 тик. Заправки тільки на АЗС, але в основному це Укрнафта. АКБ рідний Ромбат на 50 Ам/г. Дійсно вже здихає, зиму відїздив на постійниї підзарядах по вихідних.
Тепер вже бачу і розумію що дійсно Аляска АТ-09 погано гріє газ.
Хочу також по максимуму утеплити магістралі, мож які 3-5-7 градусів в + і знайду.
ПРошу сфотати як утеплено у тебе, і кинути сюди. Дякую.
Регульнув клапана: при виставлених випускних 0,3мм 40ткм тому, стало по 0,2. Впускні майже без змін. Заодно переврізав штуцер ГБО з труби 4циліндра в дросель, як положено.
МАП з 0,3-0,32 впав до 0,27-0,29. І щоб випалити з балона говніцо, хапнуте на ВОГ на Новий Рік, і не гробити Хану, вернув Валтеки. Так от, дюзи 2,2мм, хід 0,45мм, тиск 1,2бар на ХХ отримано 4,7мс ГФ.
Заодно переврізав штуцер ГБО з труби 4циліндра в дросель, як положено. МАП з 0,3-0,32 впав до 0,27-0,29.
Трішки не зрозумів що ти пересвердлив.
ТОбто 4,7 це добре? тобто чим більше ГФ по часу приблизиться до БФ тим краще? Руслан я правильно розумію?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-03-21 20:56:49[/merge_posts_bbcode]
Продовжую мої муки з ГБО.
Спочатку про помилку.
ПОчав крутити тиск на редукторі коли машина робила на БЕНЗІ... Кручу, а тиск не міняється... Крім того змінив необхідні налаштування.
Опір датчика температури редуктора поки що не зробив. Немає тестера.
- Поміняв форсунки, валтек 3Ом
- Впирск поставив попарний.
- мінімальна температура газу + 10*С
- Мінімальні оберти на газу 600
- Максимальні оберти на газу 3600 (було 4000).
- Дюзи вирішив поки що не свердлити. (але готовий це зробить, сверло дістав 2,1 і 2,2)
Після всього цього, нарешті вкрутив тиск назад і пробував переключити на газ, машина глохла. Після 10 разу, запустив автокалібровку.
Як виявилось, автокалібровку зробив при тиску 1,09.
Ось що маю тепер.
Після цієї автокалібровки, зробив скріни.
І тепер саме головне. Підняв тиск до 1,25-1,27 (він знову чомусь пригає), але приблизно 1,25, і знову запустив автокалібровку... І вона не пішла. При переводі 1 цил на ГАЗ, час ГФ досягув 30 млсек, страшна вібрація, МАП досягнув 0,8-09 і калібровку сама зупинилася. Час вирівнявся. Я понизив тиск приблизно до 1,15-1,17, і знову спробував автокалібровку... Результат такий самий.
Прошу допомоги.
- Що я зробив не так.
- Чому не піішла автокалібровка на тиску 1,25-1,27?
- Що робити далі???
Хелпище...
Погуглив. Судя по тому, що при автокалібровці на 1,25 тиску редуктора МАП був 0,8-0,9 значить десь підсос повітря...
Питання, на що грішити на підсос, як його виявити???
Ще як фотографував, замітив на впускному коллекторі маслянисте потіння + пил в районі датчика температури повітря (стоїть на впускному коллекторі в районі 4 циліндру... МОже через нього підсасувати?
Забув сказати. Я повністю відключив ІСА3 і ОБД.
Правильно чи ні...? ОБД так і не працювало, а от ІСА3 , питання, може вона і потрібна?
Прошу поради...
Тепер по фото побачив... Руслан, в мене по моєму також врізано, чи ні?
Завтра буду шукати підсос, також зніму дроссель сфотаю...
Підскажи по моїх питаннях...
Oleg Pili, Вприск - фазований.Мінімальна температура газу +5*С. Максимальні оберти на газу 4500.
Ще раз УВАЖНО прочитай вище, як зробити автокалібровку.
Нема в тебе підсосу. МАП і час ГФ високий через те, що вибрав попарний вприск. На скрінах ХХ 0,30бар - норма.
ІСИ і ОБДи повиключай. Наведи порядок з т-рою газу (датчиком). Звідки т-ра редуктора 90*С, коли в нас термос 88*С? Редуктор на 10-15*С холодніший за двиг.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 21st Mar 2015 23:34:35[/merge_posts_bbcode]
так-точно, ти ж фоту викладав
Ти маєш на увазі дану інструкцію?
Газу в балоні 10-30л. Дивишся БчБ. Виключиш всю електрику. Включиш газ, прогрієш на ХХ до вентилятора. При цьому т-ра газу мала б бути не менше 35°. Холодний газ=вищий тиск, гарячий=нижчий. Виставиш 1,25бар. Переходиш на бенз і лишаєш покалатати, щоб БчБ вернувся до норми.Чекаєш зупинки вентилятора і запускаєш автокалібровку.
Викладаєш скрін карти на ХХ на бензі і газі. Тоді вирішимо чи свердлити. ГФ в прозі вірні вибери. Після калібровки - корекції по тиску, бо Аляска і садить і закидає.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 21st Mar 2015 23:34:35[/merge_posts_bbcode]Oleg Pili написав:в мене по моєму також врізано, чи ні?
Руслан, вибач за тупі питання, але чому аж 4500 обертів? я навіть на бензині на таких не їздив... 4000 обертів - це 140-150 км/год, в нас немає таких доріг, в нас їх взагалі не має.
Вприск - фазований.
Це не проблема. Сьогодні перероблю. Але от як переміряти датчики, проблема. Немає тестера. Вже думаю чи купувати чи ні . Проїду ще до знайомого ГБОшника, в нього тестер
4000 обертів - це 140-150 км/год, неа это вего лишь около 123 км/ч на 5 передаче ))))))
Олег, больше ни у кого нет?
-Здрасьте. Выже ГБО настраиваете? мне бы мультиметр..
-зачем?.
-газ настроить..
rk03 написав:Вприск - фазований.
4500об це добре стартанути на світлофорі, або обгін. І не обов'язково на 5 передачі.
Шо за господар без тестера? В мене три.
Вибери такий датчик, щоб максимально близько показував. На прогрітому моторі візмись рукою за шланг біля дат. темп. газу і порівняй з показами проги. 30 від 40*С думаю відрізниш. Мож дійсно з твоїм удавом з редуктора на форси така низька т-ра? Тади закрий капот і пічку, і погазуй на місці - без обдуву ще підніметься.
Сужу по спідометру. 120 в мене це 3500 обертів. 4000 - 140-145-150. точно не приглядався.
-газ настроить..
Саш, да це смішно. Але насправді це ціла проблема якщо немає толкових майстрів. Наприклад, на роботі є автоелектрик з тестером. Це рік назад, підходжу щоб поміряти ток втрати (утечки), то він не зміг.
До речі так і не поїхав за тестером. Завтра закажу десь в неті.
Господи, Руслан, застидав на всю Неньку. Завтра буду замовляти... До речі, порекомендуй тестер, бо в них я як і в ГБО, ні зуб...
Я також так думаю. Вчора як лазив (типу настроював ГБО) то редуктор гарячий, рукою не втримаєш, а от шланг тримаю рукою, ну да гаряченький.
Вже прийняв рішення, буду по максимуму вкорочувати, і по максимуму утепляти (скоро ж зима).
Завтра отримую новий фільтр замість Атікера, десь до середи-четверга отрмаю мультиметр, і знову на суботу буду робить.
До речі, Руслан, чудес не буває, може мені зразу теж свердлити на 2,1-2,2? Що скажеш?... Тут бачив у людей (і в тебе вже 2,2), щоб не втрачати часу. Бо вже дуже щось затягнулася моя настройка по часу.
тестер конечно вещь нужная, но с датчиком Т думаю, всё правильно. У самого Аляска-- и показания Т редуктора и газа аналогичны. Почему, не знаю, вас не устраивает Тдвигателя 90 С -- он же работает на ХХ и греется, радиатор же без движения не обдувается. Т газа в 30 С тоже норма, вот когда проедет авто с десяток км, под капотом всё прогреется, тогда и Т газа подрастёт.
Олег, нафига ты газ поставил? тебе на бензине плохо жилось? среднегодовой пробег понт, мастеров нет.. дань времени? или мало гемороя?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-03-22 23:02:07[/merge_posts_bbcode]
Руся, диалогис тебе сколько показывает?
Як це нафіга? Щоб їздити і економити. Якби не газ, до речі, я б уже так і не їздив. А так став їздити ще більше.
А настроїти раніше чи пізніше настрою (їмо).
Дякую. трішки заспокоїли. Але переміряю. Також думаю вкорочення магістралі і утеплення думаю лишінм не буде.
А як у тебе лежить редуктор і проложена маігстраль?
да почти точно так же 1 в 1, и форсунки на том же месте. На днях буду фильтра менять, если не забуду сделаю скрины настроек.
Тестер в мене з примітивних за 30грн. Влаштовує.
Теоретично можна 2,2 зразу. Як щось - запаяєш. Хоча в мене і 2,3 пішло б. Зараз 2,2 при тиску 1,24бар, а на холодну Валтекам тиск не в радість.
Настройка в тебе затяглась? Ще ж нічого особо не зробив. Я почав у листопаді 2013, а межі досконалості не видно.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 23rd Mar 2015 10:43:52[/merge_posts_bbcode]
Діалогіс ніфіга не показує, а ДДТ - гляну, но близько того.
Є підозра, що голова самошліфанулась, або поршня з циліндрами набухли і компресія збільшилась.
_AlexSander_ глянь.
Серинький, STFT i дві LTFT відмітив. 128 норма, більше - багатить, менше - біднить.
нуууу
не подкалывай
ты понял, что я имел ввиду. норм всё. у меня что клип, что газософт выдаёт мап где-то ,33-,34. врезка в трубку адсорбера ,где-то на расстоянии 15-20 см от дросселя.
Згенеровано за 7.818 секунд(и), виконано 100 запитів
