Re: Колесные диски на Логан
На14 мм от моих, а не от родных :-)
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Колесные диски на Логан
Сторінки Назад 1 … 16 17 18 19 20 … 31 Далі
Да такие я описал под №1
Ну мабуть в мене таки 2, або 3(мій) варіант, бо покраска в мене глянцева (на фото можливо не видно) і на диску вибито тільки КАР 15х6 і дату виробництва, виліт вказаний тільки на упаковці
Самое главное чтобы ходили!
Здравствуйте!!!Купил диски месяц назад литые, красивые такие вот их характеристики 15*6 1/2 jj 4*100-это внутри диска написано. При покупке придерживался только 4*100 размером....-думал что подойдут...,когда приехал сегодня на шиномонтаж и упал когда мне сказали что они не подходят.Диаметр ступицы больше чем в диске...ЧТО ДЕЛАТЬ!????дУИАЮ УЖЕ О САМОУБИЙСТВЕ!!!
поміняти на правильний центральний отвір.
OKurylyshyn написав:Диаметр ступицы больше чем в диске..
если вернуть нельзя,то к токарю иди, может можно расточить ЦО,он вынесет окончательный вердикт.
на шиномонтажке сказали что точить ни кто не будет....!!!А ПОЧЕМУ...!? МОЖЕТ ОНИ ТАКИЕ МАСТЕРА ЧТО НЕ ЗНАЮТ, ЧТО МОЖНО РАСТОЧИТЬ..
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-02-26 18:14:22[/merge_posts_bbcode]
Правильно,на шиномонтаже никто не точит
у них другой профиль. Для этого есть токарь.
ярослав15 написав:Диаметр ступицы больше чем в диске..
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-02-26 18:14:22[/merge_posts_bbcode]ярослав15 написав:на шиномонтажке сказали что точить ни кто не будет.
Спасибо Братулец с петли снял......хоть какая то надежда...Завтра буду суетиться!!!!
Помни, что это не безопасно,так что если есть другие варианты(вернуть,перепродать) лучше воспользуйся,ведь расточить дело не хитрое. Ты по гугли, я где то подобное уже читал.
Лучше объездить двоих-троих,а потом делай вывод- криворуких хватает.
ярослав15, Мені розточували з опельовського діаметру до нашого, все норм
Але якщо і розточувати то приблизно так:
Подскажите при выборы литых дисков на что нужно обращать внимание? вот скажим такие подойдут 5,5x14 PCD 4x100 ET39 DIA67,1. Или нужно чтобы все характеристики подходили как я понял родные идут 5.5x14 PCD 4x100 ET43 DIA 60.1
резина вся на 14, зимняя вообще прошла пару тысяч всего
ET39
в принципе не смертельно - просто колея чуть шире и авту забрызгивать из под колёс будеть .
DIA67,1.
нуно докупать проставочные кольца , с внутренним DIA 60.1
А как диски фирмы Скад?
лично я не эксплатировал потому -
Друзья, подскажите - можно ли ставить 15-е литые диски с резиной 195/50/15 на мой пепелац 2006 г.в.? И на сколько критично что у дисков DIA 67.1? (необходим ли переходник на 60.1?)
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
1. DIA 67.1 простоставочные кольца на 60.1 и порядок
2. 195/50/15 можно
mafia1211, ще має велике значення виліт (ЕТ) диска.
Профіль на 50 буде дуже жорстко при їзді і шкода резину.
Спасибо за ответ) А имеет значение из чего простоставочные кольца (метал, пластик) ?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-03-19 15:02:55[/merge_posts_bbcode]
ЕТ - 38. В пределах нормы? Я в основном из города не выезжаю. Думаете на асфальте будет чувствоваться профиль 50? ( я вобще без малейшего понятия:-) )
предлагают комплект дисков в хорошем состоянии с такой резиной (остаток 5) за 230 эвро. Вот я и решил спросить у бывалых людей стоит ли?
Не имеет.
У меня пластик - нагрузки ни какой, просто центрует колесо когда одевается.
Вся нагрузка на болтах
Можна рахувати що в допуску, але то вже кретичний виліт. Збільшене навантаження на підвіску, особливо на ступичні підшипники.
Хоча у мене на авто ЕТ40, броблем немає, за виключенням більшого "зас....рання" авто.
У меня ЕТ - 38, нормальное отклонение от штатного - когда + или - 5 от штатного.
Повышенной нагрузкой на подшипники в этих пределях не должно быть.
На стальных ЕТ 43.
Згенеровано за 4.893 секунд(и), виконано 100 запитів
