Re: Сел аккумулятор
Белый провод с белым и черным наконечниками я уже нашел куда вставлять, в те 2 отверстия слева сверху. А где там + и -?
Нет. Для измерения напряжения черный наконечник нужно вставлять в крайний левый разъем "*"(это будет "-"), белый наконечник в крайний правый разъем "V,mA"(это "+"). Белый щуп на "+" аккума. черный на "-". переключатель режимов на "25" с прямой чертой сверху. Смотреть по средней черной шкале и разделить на 2.
Я говорил о том, что при работающем двигателе, когда активны все блоки управления, подкидывание клемм прям таки безопасным не считал, всякое бывает. Предохранители тоже не 100% панацея.
