26
Re: Перелил масло в двигатель
mekena написав:
где это написано? или дай ссылку.
это не написано - это типа логичесски crazy , больше масла-больше ресурс
mekena написав:
Это вообще понятие размытое - в Европе на синтетике по 30 тыс. до замены ездят
с таким отношением кто мешает ездять до тридцатку, езди и масла под минимум, в норму щупа влазит и нигде не написано wink
"Этап 6. Заливка масла
При помощи воронки аккуратно заполните картер двигателя маслом. Постоянно проверяйте уровень масла с помощью масляного щупа. Заполнив двигатель до необходимого уровня (максимальное показание на щупе), закройте маслозаливную горловину крышкой. Проверьте, чтобы из под фильтра и сливной пробки не было течи масла. Включите двигатель на 5 минут, а затем выключите его. Снова проверьте уровень и. если необходи­мо, добавьте масло."
http://www.konel.by/motorists/instrukcia.html
OZZY написав:
mekena написав:
mekena написав:
да ну не держит логан верхний уровень...... течь на грм у многих как раз имела одной из причин залив до верхней риски, мне даже офф сервис не рекомендовал лить больше 3х литров
Moofasta написав:
это точно!
mekena написав:
Moofasta написав:
это точно!
Сразу после покупки  машины  уровень определить не мог, и масло светлое и щуп отмороженный, реально казалось что выше уровня - причем намного, но думал может мажет просто, когда вытягиваю, хз. Короче на 5 тыс. пробега,   вся крышка ГРМ была в масле, поменяли по гарантии, проверял уровень после ремонта -  масло уже было темное и уровень чуть ниже MAX и все вроде Ок было.  А щас после сервиса TO1, судя по чеку - залили 3.5 литра, и опять по щупу ничего понять не могу, пол щупа в масле. и хрен его знает че делать  sad
Nail77 написав:
mekena написав:
Moofasta написав:
это точно!
там где масло касается и левого и правого края пластины щупа и есть уровень, мазок по одной стороне то в трубке
Nail77 написав:
mekena написав:
Moofasta написав:
это точно!
Нехочу умничать но щуп после того как вытянул нужно вытереть сухой неворсистой тряпочкой , опять всунуть  и только после этого можно увидеть уровень масла (свежего) и то смотря на щуп под определённым углом.
Мудрость приходит с годами, а глупость остаётся с рождения
32 Відредаговано Nail77 (2009-12-30 11:18:34)
Олег-1 написав:
Ну это само собой, чтож я совсем. До этого семь лет ездил на немце, где на холодную всегда четко было видно масло. А тут хоть и стыдно было, уже с соседа  просил проверить масло - он ниче не понял, посмеялся только. Вот хорошо хоть форумы есть, на российском посоветовали внимательно определить где масло касается краев пластины щупа, вот  сегодня возьму лупу и буду рассматривать  crazy_pilot Если ниче не опять увижу, выну его наночь нафиг, чтоб все там стекло, а на следующий день вставлю и погляжу.
Ну вот. Все протер, аккуратно засунул, а акуратно вынул, проделывали  эту процедуру три человека в течении полу часа, узнать точно уровень не смог никто. Вот попытаюсь приложить фото с обоих сторон, может вы подскажете . Реально иногда бывает прогалинка , но иногда ,а дальше вверх пол щупа в масле с обеих сторон и со всех краев  kez_15
Такое ощущение что масло с горячего двигателя. Попробуй вытянуть утром и поглядеть. У меня всегда видно очень четко. Кроме того у тебя масло очень свежее - плохо видно, через тысчонку км будет отлично видно upp
SySOP написав:
Та ото ж и я в шоке, потому как на холодную смотрю, машина два дня стоит реально в гараже на ровной поверхности .Через тысчонку конечно погляжу, но просто боюсь чтоб до этого  по новой оно через все сальники не полезло, как уже было.  dash1
Nail77 написав:
SySOP написав:
всегда меняй сам и лей 3 литра smile
Перелили масло ( где-то 3.2 литра залито... как раз по верхней метке... так вот вопрос.. сосать или не сосать? )
38 Відредаговано Александр007 (2015-04-20 12:42:18)
Grafik87 написав:
Не надо ничего сосась  empathy
Если налито по верхнюю метку максимум - это нормально.
Если выше то тогда слить через трубку.
Grafik87 написав:
Сколько залили?
40 Відредаговано Александр007 (2015-04-20 13:21:31)
xeonnick написав:
Сколько залили?
так написали где-то 3.2 литра залито..
Grafik87 - я заливаю 3л. так точно не перелить.
на ТО. заказывайте залить 3л, так и по канистрам удобно.  imho2
Лучше немного не долить до МАХ чем перелить....
Да то понятно... мастер был молодец... я сразу говорил 3л. Оно потом проще понятно.. купил еще 2л , и на след. замену.
42 Відредаговано Александр007 (2015-04-20 13:31:14)
Grafik87 написав:
Так  решили больше?
Лучше спрашивайте на форуме не бойтесь лишний раз ......  wink
Выгодней покупать 5л канистру + 4л = на 3 раза
Grafik87 написав:
Если выше уровня (по щупу) - сосать. (трубка ПВХ + 20 куб шприц). 10 раз - 200 гр.
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
