Lavrik написав:викручую знизу тен і витягую його
В этот момент очень полезно тазик под бойлер подставить. Потому как из него обязательно вода хлюпнет.Да и потом. когда внутренности мыть в тазик грязь стекает.
У меня бойлер просто в углу висит над унитазом. Все равно нельзя сказать что удобно его обслуживать. А если, не дай бог, что то случиться и его снять нужно будет?
Фильтр то оно хорошо, но бойлер все равно что отстойник . На дне всякая ерунда будет скапливаться.
Если раз в год пользоваться, то и вода пахнуть неприятно будет.
PS Чистить бойлер с "мокрым" теном нужно уже тогда, когда при нагреве воды раздается "шипение" ( как у закипающего чайника). Как чищу бойлер. Для работы нужно: шланг для слива воды, тазик для сбора воды и грязи, отвертка,гаечные ключи для труб и головку для откручивания тена.
1, Отключить от сети! Совсем. Перекрыть воду.
2. Слить воду. Есть два пути. Через предохранительно- обратный (ПО)клапан (100 литров сливается примерно за час) или через трубу подачи воды (нужно открутить трубу холодной воды от ПО клапана, открутить клапан и быстро одеть шланг , через который вода сливаться будет). Чтобы вода начала активно сливаться, нужно открутить трубу горячей воды (из нее обязательно вода хлюпнет).
3. Пока вода сливается, снимаем регулятор температуры.
4. Слилась вода- откручиваем и вынимаем тен. Моем, чистим, осматриваем. Обращаем внимание на состояние магнеивого анода. Если нужно -меняем. На фото "мокрый" тэн через 6 месяцев после чистки (работал непрерывно).
5. Убираем грязь из бака. (Я подставляю таз и открываю подачу холодной воды. Грязь в тазу)
6. Заглядываю в бак (ищу ржавчину)
7. Собираем все обратно. Тен затягивать без фанатизма. Лучше если капать где то будет - немного подтянуть.
8. Вытираем заляпаные стены.
Уже есть RENAULT Logan Ambiance 1.4 + ГУ + кондиционер
Бортовик
Спасибо сказали: Martlet, Lavrik2
