51
Re: Ремонт квартиры
Аудитор написав:
Монтаж водонагревателя в техшкаф.
Периодически его чистить нужно будет (водонагреватель).  imho2 нужно обеспечить к нему доступ smile
Естественно, будет ревизионный люк.
P.S. А отчего нужно чистить электрический водонагреватель?
Volvo XC60 2,4 - турбодизель
Re: Ремонт квартиры
Ревізійного люка буде маловато. А чистити потрібно буде тен від накипу, але це за умови, якщо тен у воді.
Re: Ремонт квартиры
Lavrik, Даже если тен сухой, в водонагревателе есть анод, который тоже нужно менять периодически
Re: Ремонт квартиры
Доступ к тену в баке снизу. Не думаю, что придется часто чистить при эксплуатации две недели в году.
Re: Ремонт квартиры
Аудитор написав:
Только не забывай тогда всегда сливать воду с него.
Re: Ремонт квартиры
Якщо так рідко буде використовуватись, то може і не прийдеться чистити  smoke
Я перший раз, свій почистив через три роки цілодобового використання, скільки я з нього г...на вигріб, страшно згадати.
Тепер буду раз в рік обов"язково.
Re: Ремонт квартиры
А фильтр на воду у вас стоит?
Re: Ремонт квартиры
От якраз фільтра і немає  empathy
Re: Ремонт квартиры
Юра, подскажи как сей процесс проходит.
У меня с сухим тэном, фильтр на воду стоит.
Меняю раз в месяц - черный от грязи.
Jeep Compass 4x4 2016г.в.
Re: Ремонт квартиры
О! А у меня будет стоять... Т.ч. надеюсь, что необходимость чистки тенов будет минимальной...
Re: Ремонт квартиры
У мене мокрий тен. Зливаю воду, викручую знизу тен і витягую його. Далі руками все звіти вигрібаю + чищу та мию тен.
Спасибо сказали: (((K0L0B)))1
62 Відредаговано Evgenий (2015-05-07 12:53:12)
Re: Ремонт квартиры
В этот момент очень полезно тазик под бойлер подставить. Потому как  из него обязательно вода хлюпнет.Да и потом. когда внутренности мыть в тазик грязь стекает.
У меня бойлер просто в углу висит над унитазом. Все равно нельзя сказать что  удобно его обслуживать. А если, не дай бог, что то случиться и его снять нужно будет?
Фильтр то оно хорошо, но бойлер все равно что отстойник . На дне всякая ерунда будет скапливаться.  imho2 Если раз в год пользоваться, то и вода пахнуть неприятно будет.
offtopic
PS Чистить бойлер с "мокрым" теном нужно уже тогда, когда при нагреве воды раздается  "шипение" ( как у закипающего чайника). Как чищу бойлер.  Для работы нужно: шланг для слива воды, тазик для сбора воды и грязи, отвертка,гаечные ключи для труб  и головку для откручивания тена.
1, Отключить от сети! Совсем. Перекрыть воду.
2. Слить воду. Есть два пути. Через предохранительно- обратный (ПО)клапан (100 литров сливается примерно за час) или через трубу подачи воды (нужно открутить трубу холодной воды от ПО клапана, открутить клапан и быстро одеть шланг , через который вода сливаться будет). Чтобы вода начала активно сливаться, нужно открутить трубу горячей воды (из нее обязательно вода хлюпнет).
3. Пока вода сливается, снимаем регулятор температуры.
4. Слилась вода- откручиваем и вынимаем тен. Моем, чистим, осматриваем. Обращаем внимание на состояние магнеивого анода. Если нужно -меняем. На фото "мокрый" тэн через 6 месяцев после чистки (работал непрерывно).
http://io.ua/28872814m.jpg
5. Убираем грязь из бака. (Я подставляю таз и открываю подачу холодной воды. Грязь в тазу)
6. Заглядываю в бак (ищу ржавчину)
7. Собираем все обратно. Тен затягивать без фанатизма. Лучше если капать где то будет - немного подтянуть.
8. Вытираем заляпаные стены.
Спасибо сказали: Martlet, Lavrik2
63
Re: Ремонт квартиры
Разводка воды...
http://s47.radikal.ru/i115/1505/c1/879b31385454.jpg
64 Відредаговано Grafik87 (2015-05-08 09:19:04)
Re: Ремонт квартиры
Аудитор написав:
Разводка воды...
Ой *бать... не дай бог где-то капать начнет, хрен долезишь...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-05-08 08:18:22[/merge_posts_bbcode]
Аудитор написав:
Grafik87 написав:
А я закончил с ремонтом
Счастливец!
P.S. А фото так и не выложил!  rtfm
Да с фотиком проблемы, точнее аккумуляторы не могу найти куда дел.
Re: Ремонт квартиры
Grafik87 написав:
Перед тем, как закрыть опробуем... А так, пластик - вещь надежная...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-05-08 08:35:15[/merge_posts_bbcode]
http://s020.radikal.ru/i709/1505/d1/c91d27686162.jpg
http://s019.radikal.ru/i644/1505/82/a2350ee378f8.jpg
Re: Ремонт квартиры
Аудитор, Перемычка рядом с кранами, уходящими в ванную, будет "уводить" часть давления  imho2   Я бы на ней тоже кран поставил
Re: Ремонт квартиры
Zevs написав:
Нельзя. Управляющая компания вздрючит!  smile
Re: Ремонт квартиры
А, ну да - это ж общий стояк smile
Re: Ремонт квартиры
Grafik87 написав:
А я закончил с ремонтом  reta
   ремонт НЕВОЗМОЖНО закончить , его можно только приостановить !  rtfm
Re: Ремонт квартиры
Неспешно дело идет. Монтаж каркаса потолков.
http://i004.radikal.ru/1506/4c/fec2ab0bdeea.jpg
http://s010.radikal.ru/i313/1506/62/14f2aa98c059.jpg
http://s018.radikal.ru/i504/1506/71/d1919ab58112.jpg
Re: Ремонт квартиры
Пока еще дым коромыслом, но кое-что уже вырисовывается...
Плитка в коридоре.
http://s015.radikal.ru/i330/1508/2d/ec8d037b8721.jpg
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-08-14 07:45:28[/merge_posts_bbcode]
Плитка на кухне...
http://s020.radikal.ru/i701/1508/03/85bd661e5155.jpg
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-08-14 07:48:56[/merge_posts_bbcode]
Плитка в ванной...
http://s017.radikal.ru/i429/1508/be/d7f4c89766f3.jpg
http://s019.radikal.ru/i619/1508/13/716f302ad4f9.jpg
Только швы еще нигде не затерты...
Re: Ремонт квартиры
Аудитор, та заканчуй вжэ  бистрее та приглашай на входыны !
Re: Ремонт квартиры
Ремонт нельзя закончить - его можно только приостановить!  smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-08-14 08:05:45[/merge_posts_bbcode]
Отдельные элементы декора...
http://s017.radikal.ru/i423/1508/47/b457430b528b.jpg
http://s017.radikal.ru/i417/1508/2f/111de414d023.jpg
Re: Ремонт квартиры
Аудитор написав:
   sad - тоесть праздника не будет  grater
Re: Ремонт квартиры
Аудитор написав:
Будет, но позже...  smile
