201
Re: Самостоятельная настройка ГБО
Oleg Pili написав:
rk03 написав:
тобто газова суміш забагата і бензмоск зменшує вприск
Чим це грозить для двигуна і зокрема ГБЦ і випускних клапанів? Не буде великого перерозходу газу? Як думаєш...?
Це не грозить. ЕБа по лямбді зменшить вприск аби підігнати стехіометріюстехіометрію. Лиш LTFT трохи посунеться. А перерозхід буде від скачків Аляски.
rk03 написав:
Точніше буде хіба по паливних корекціях.
Oleg Pili написав:
Для цього потрібні ЕЛМка і ДДТ? поки що не маю і  не освоїв ні одного..
Або-або. Візьми собі ЕЛМку. Достатньо і зручніше, якщо тел Андроїдний.
Oleg Pili написав:
Який граничний час, 20 мс..? Це той час коли я продавлюю газ майже в пол?  Так при накатці карт я кілька раз продавлював добре газульку...  Але перехід на бенз у мене на 3600 об/хв,
Питання.
1.   Якщо суміш багатить, може спробувати понизити такими шляхами. Питання навіяне не знанням шкоди невеличкої багатої суміші...
1.1 Дюзи 2,1 (але дуже не хочеться більше лазити) і все по новій?
1.2 Понизити всю криву коефіціента на один крок вниз?
1.3 Калібруватися при тискові 1,10 і все по новій?
2. Відхиленння по картам, не дуже воно здорове? Але після того як карти підрівнялися, я його не фіксував, і не дивився. Зроблю свіжі скріни.
3. Температура газу... Чи можна мені їздити із такою температурою газу (60* зараз), і думаю літом дійде до 70*, чи це таки перебор?
Час газу на верхах ніколи не повинен перевищувати 20мс, щоб потрапити в циліндр в такт. При чім тут 3600об? Газ в полік на любих обертах і маєш 13мс у нас.
Вірна відповідь 1.2 . Дюзи і тиск ми вже закрили і забули.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 30th Apr 2015 15:02:31[/merge_posts_bbcode]
muravyovmmc, перевір HyperTerminal- ом перехідник і пограйся зі швидкістю компорта. Ну і переконайся чи ця прога під твій блок.
Спасибо сказали: Oleg Pili1
202
Через  HyperTerminal и проверял и сам на себя и с другим ком портом и скорости менял, думаю может драйвера не те? не видит газомозг
muravyovmmc,вот оф.сайт Лехо, я себе программу и драйвер качал оттуда, находи нужное и вперёд http://www.lecholpg.pl/ru/pliki
204 Відредаговано mvf999 (2015-05-22 11:11:40)
Тем кто использует STAG 300 и его модификации, може пробовать новую прошивку блока и новое ПО.
Изменения:
▼Spoiler
firmware 11.2     07/05/2015
•    Конфигурация последовательности впрыска газа.
•    Корректировка алгоритма «Обеднение MAZDA» (теперь нет необходимости вручную устанавливать значения).
•    Добавление функции «Корректировка ускорения», которая предотвращает заливание двигателя газом (в частности, CNG) во время внезапного роста нагрузки при низких оборотах.
•    Добавление защиты от нежелательного впрыска газа после остановки двигателя.
•    Оптимизация корректировок по температуре и давлению форсунок.
•    Улучшение встроенной корректировки, в зависимости от температуры газа.
•    Устранение зависимости значения множителя от температуры газа во время автокалибровки.
•    Добавление датчика уровня газа: 43pp8-15 CNG.
•    Добавление диагностики датчиков:
o    температуры газа
o    температуры редуктора
o    давления газа
o    вакуумметрического давления во всасывающем коллекторе
•    Добавление окна отчёта об ошибках, сохраняющего параметры работы ГБО при возникновении ошибки газового контроллера.
Скачать тут
http://www.ac.com.pl/ru/doc/383/programmy-ac
PS: в этом месяце поляки уже выпустили несколько обновлений программы 11.1.0.14.......11.1.0.17. Предыдущий релиз был в прошлом году. Блоки Stag300 не лишены недостатков, но раз ещё дорабатывают ПО, выпускают новые прошивки, то это обнадёживает, скорее всего не забросили.
Субъективно стало лучше:
+ После автокалибровки отрисовалась "почти нормальная" карта с коэффициентом пересчёта.
+ В области низких оборотов/нагрузок кривые практически совпали и не разъезжаются с пробегом, изменением температуры и тд. (пока тестировал всего пару дней, окончательные выводы делать ещё рано).
- Пришлось наездить заново бензиновую кривую.
~ В области с высоким временем впрыска/нагрузкой сильное обогащение, скорее всего это влияние вариатора. Могу предположить, что без него одной только автокалибровки было-бы достаточно, для всех режимов работы. А так поездил, подкорректировал, чуть опустил кривую коэффициента.
PS: дополнительные коррекции по температуре (наверное я перестарался с утеплением), которые были до этого теперь вроде нет в них необходимости. Однозначно что-то поменялось в плане "температурной стабильности", хотя выводы делать ещё рано. Нужно больше поездить, посмотреть на графики, на время впрыска при разных температурах. По первым впечатлениям - рекомендую.
Поездил ещё, посмотрел - стало однозначно лучше. Чем больше поездил, тем лучше. Графики практически совпали, чуть богаче газ (но отклонение  ~3 %). Долгосрочная коррекция, что на бензине, что на газу практически без изменений с того момента как обновил прошивку (у меня она в минус  neutral ). По впечатлениям после пробега около 300 км. в разных режимах - рекомендую.
Щойно її і залив. Строюсь.
rk03, как впечатления?
Migen написав:
Тиск- і темп- корекції внутрішні конкретно змінені - доведеться наново. Коеф на ХХ був 1,30 (на 10.2проші), став 1,17. Ніц крім прошиви не міняв.
Надо попробовать.
rk03 написав:
Пробував калібруватися заново? Це на Валтеках 1,3коеф?
Migen, що ставиш, в основному?
211 Відредаговано Migen (2015-05-21 11:10:30)
rk03, в смысле? Мозги - STAG, Zenit.
Migen написав:
У нас КМЕ ще + часто зустрічається. Треба освоювати. Таксіст проситься на прийом, но там Ловату вліпили, так що не мій клієнт. Поки.
rk03, ти з рибами зав'язав? Відчуваю що ГАЗ це твоя "тема". Літом може буду проїздом через Львів то щоб був готовий прийняти мого логана  smile
Серинький написав:
Риби посунув, газ прив'язав. Нащо мені твій, свій є. І ще 2 на обслузі. А тебе приймемо.
Спасибо сказали: Сіренький1
215
rk03, в приваті повідомлення бачив?
216 Відредаговано Oleg Pili (2015-05-26 00:56:35)
На цих вихідних нарешті виконав те що говорив Руслан... А саме, прогрів добре, зітер бенз карту, газову карту, і поїхав накатувати по одному маршруту. Темп повітря була 27*С, на сонці всі 35*. Газу було близько 10 літрів, по прикидкам. Так як датчик збитий і показує некоректно.
Карти перед тим як зтерти. (тобто які були)
http://i.piccy.info/i9/e185f63f0033791c8c1090acabf20bda/1432590977/85629/913070/23_05_2015_Karty_buly_pered_vydalenniam_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-05-25-21-56/i9-8253503/800x450-r/i.gif
Карти які отримав зразу після накатки 20 км. Але газу було близько 10 л. І спека неймовірна.
http://i.piccy.info/i9/385e0352d12e0ec7d8e2588aeb8a938b/1432591003/85172/913070/23_05_2015_Nakatana_GAZ_20_km_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-05-25-21-56/i9-8253504/800x450-r/i.gif
Добавив газу 20 л. Пройшло 2 дні.  І от що вийшло.
http://i.piccy.info/i9/2377365a027b7cc5a17d53581a056b74/1432591026/81837/913070/25_05_2015_CHerez_2_dn_dobavyv_gazu_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-05-25-21-57/i9-8253505/800x450-r/i.gif
Прошу  глянути. Роблю деякі висновки і знову питання
1. Десь після 8 мсек іде постійне збагачення суміші. Лікування- адекватно понизити коефіціент, так чи ні???
2. Не потрібно їздити із газом менше 10 літрів в баку.
3. Температура газу тримається стабільно 58-60*. Але спека буде ще більша... Яка гранична температура для газу?
4. ПС ЕЛМ придбав, але як її використати поки що не знаю.  Тицьніть носом де глянути або в 2 словах, якщо можна....
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
1. Вірно. Після 8мс опусти криву на 2 кліка. До 8мс підніми криву на 1 клік ( це видно і на 1,2 скрінах, коли т-ра газу 60 і 58°, тобто близька до калібровочних 54°, а час БФ 3,65 і 3,52мс). Якщо при ще вищій т-рі газу час БФ ще вищий, то зкоригуй термокорекцією.
2. З чого такий висновок? Потрібно вірні корекції по тиску і виїжджати газ до 0, щоб знати розхід.
3. Робив Логана, там Аляска тримає 68°С і все гут.
4. Про елм вже писано-переписано.
218
rk03 написав:
тобто, криву термокоррекції вище 60 градусів потрібно опустити...Правильно?  Але я ж думав що чим газ гарячіший, то його потрібно більше...
rk03 написав:
  Розкажи будь ласка, як там проложена магістраль від редуктора до форс, і чи утеплена чи ні?
rk03 написав:
Почав трішки читати про ЕЛМ...
Руслан потрібно дивитися на довгострокову чи короткострокову коррекцію? І якщо по довгостроковій, вона ж не міняється швидко... Скільки потрібно проїхати на газі, щоб коррекція вступила в силу...?
Oleg Pili написав:
Час БФ в нас десь 3.3мс, тобто після автокалібровки мало б так бути. Це в тебе при 54°С. При 60° стало 3.65мс. Газу мало, от ЕБУ і підняв вприск. Можливо тому, що вприск і на бензі зріс, але мало імовірно. При зростанні т-ри мав би не змінитись, або з<тись. Термокорекцію вистав таку, щоб час БФ при 54°, і при 60, і при 70 був таким, як на бензі. Тобто, в твоєму випадку корекцію слід ще підняти.
Магістраль не утеплена, але ред стоїть між АКБ і бачком ГУРа. Шланги тосолу по 20см тому і жарить.
Про ЕЛМ маловато почитав. Знайду і закину принцип роботи ЕБУ по трімах. LTFT у нас повільна - результат буде десь за 7-10км.
221
rk03 написав:
Сам туди вліпив чи так і було? Для наших авто дивне місце....
222 Відредаговано rk03 (2015-05-28 19:48:36)
Так було. Зате гріє як зварйований. Я тільки дюзи свердлив і строїв.
Який діаметр просвердлив? Руслан, скільки по часу і км в тебе зайняло налаштуваня?
До 8 мс підняв трішки. Після 8 мс опустив.  Тепер від початку і до 4 мс трішки богатить. І після 10 мс ніяк не можу нагнути криву газу до бензу... Хоча поступово пригинається.  Вже опустив і не тільки на 2 кліка, а десь на 5-6, і ніяк не хоче зелененька йти на повний контакт до синенької...
Коефіціент і карта до регулювання
http://i.piccy.info/i9/ee1db03cb8fe5e02d72894201ad9ce01/1432842395/82501/914183/27_05_2015_Koef_do_reguliuvannia_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-05-28-19-46/i9-8269114/800x450-r/i.gif
Перше регулювання коефа і що вийшло
http://i.piccy.info/i9/e30a1346288a80278e3845a26f77cc4d/1432842462/69899/914183/28_05_2015_Koef_reguliuvania_1_Karta_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-05-28-19-47/i9-8269126/800x450-r/i.gif
Друге регулювання коефа, але карта ще не накатана (змінив щойно)
http://i.piccy.info/i9/f9487fa1381ebd64719a6b4ec3d47005/1432842526/69680/914183/28_05_2015_Koef_reguliuvania_2_Karta_ne_zm_nena_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-05-28-19-48/i9-8269132/800x450-r/i.gif
Питання знову про автоадаптацію. Як вияснилося, я можу привязати по автоадаптації не ІСА3, а ОБД, і поставити  галочку по зміні в картах (і можу регулювати %)... Питання, чи варто це робити, чи ні... Фактично це та сама настройка ЕЛМ моя (яку я поки що не можу виконати по ЕЛМ по довгостроковій корекції)
http://i.piccy.info/i9/ee7895c89bffb4b011ebca776ef688b5/1432842764/50379/914183/28_05_2015_Avtoadaptats_ia_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-05-28-19-52/i9-8269149/800x450-r/i.gif
Спробував сьогодні глянути по ЕЛМ довгострокову... Вивів на екран, завів на 3 хв. але чомусь на екран покази не вивелись... Тобто 0,0 показало... Питання скільки потрібно проїхати щоб ЕЛМ блютуз показав довгострокову...?
ПС. Незважаючи на такий довгий процесс налаштування, в мене машина їде зовсім по другому... Зараз практично не має різниці бенз-газ, на газу як на бензі. Тепер розумію, що до цього їздив на бідній суміші, машинко не тягло зовсім. Перехід із бензу на газ поштовху не має зовсім ( до цього був і відчутний), якби не голосне "ПІ-ІК", то можна і не замітити що  вже на газу...  Так що в принципі, я трішки задоволений.
Oleg Pili, по ЕЛМке-- использую СканМастер21-- показывает и кратко-и долгосрочные коррекции сразу, как завёл двигатель, только нужно на вкладке выбрать их и нажать кнопку *читать*. Краткосрочная меняется на глазах, долгосрочная может долго не меняться. Насколько я понимаю, краткосрочную сбрасываем снимая клемму АКБ и она показывает текущее положение на данный момент -- по ней и настраиваем. Долгосрочная не стирается и она меняется в зависимости от показаний краткосроч. коррекции -- т.е. характеризует состояние в целом (как средняя Т по больнице).
  П.С. ну вот, скоро на Полтавщине появится ещё один грамотный владелец ГБО и сервис потеряет очередного *спонсора*.
