Тема: Датчик холостого хода Logan 1.6
После устновки ГБО стали периодически подвисать на 1500 об/мин холостые. Мастер советует загерметизировать прокладку на дросселе.  Но мне кажется  что это датчик ХХ.  Толстую книжку по Логану не могу найти дома. Здесь поисковиком нашел только одну тему по этому датчику.  Может кто в курсе -  какой у этого датчика принцип работы? Что там промывать и продувать ? Само собой первым делом позвонил на свое СТО -  ни сегодня ни завтра заняться моей машиной не могут. А завтра в поездку. Сейчас вот подожду что скажете и иду в гараж пробовать делать.http://logan-gear.ru/d/313358/d/regulyator-holostogo-hoda.png
Re: Датчик холостого хода Logan 1.6
начать с того , что это НЕ датчик.. sadэто шаговый регулятор.. принцип - шаговый двигатель. выворачивает шток -закрывает подачу воздуха в обход дросселя. вворачивает - идёт подача воздуха.
Проблема - здесь
Don Kortes написав:
После устновки ГБО
Настраивай ГБО
На газе этот шаговый регулятор долго не живёт. Бензин смазывает и растворяет отложения в нём. Газ естественно нет,там накапливается типа сажи и его начинает подклинивать. Кратковременно регулятор можно промыть типа очистителем карбюратора,но лучше сразу менять.
5 Відредаговано _AlexSander_ (2015-05-25 18:08:31)
с чего ты взял, что там вообще топливо ?
Топлива нет,а сажа накапливается dntknw
Игорь Петрович1 написав:
Там свежепоставленное ГБО.
Пари масла + пил.
Спасибо сказали: Don Kortes1
У меня на газу прошла 40 т.км до первой чистки РХХ
Don Kortes, може глупість, але в Курилишина газовщики надірвали провід до датчика т-ри у впуску і ЕБУ бачив з нього мінус 40°С. Ізоляція вижила, провід іноді контачив. Хто-зна.
Петрович не исполняй kez_15
12 Відредаговано Don Kortes (2015-05-25 19:31:03)
Может кому будет интересно и полезно.  Снял корпус воздушного фильтра и обалдел. Воздух подсасывало и через верхнее уплотнение что видно по прилипшей пыли на замасленной верхней стороне заслонки и подсасывало через нижнее уплотнение по причине забившейся грязи мазутной в канавки нижнего резинового уплотнения.  Очевидно от дорожной тряски колбасило корпус воздухана вместе с дросселем вот ХХ и плавали.  Вспомнил как на копейке вывел картерные газы вниз под двигатель.  Как же они у нас там все закакивают...  Сам рабочий конус и шток клапана ХХ   в этой  мазуте. Простым бензином все прекрасно отмылось.  Помыл и дроссель, продул все каналы воздушные, собрал. Пригодился красный прокладочный герметик. Промазал резиновые уплотнители, собрал, завел. Слава Богу все заработало.  В движении проверю завтра но и в гараже ХХ ровные и даже немного ниже  чем до этого.
Эта тема была подробно "пережёвана". Есть куча видео. Забейте вопрос, хотя бы в ютубе: "Логан чистка ДХХ", и увидите кучу информации.
14 Відредаговано SANdry (2015-05-25 23:19:08)
всю жизнь думал что это регулятор хх. Так же "подсос" воздуха для плавающего хх играет роль только в узлах после дроссельной заслонки.
15 Відредаговано Don Kortes (2015-05-25 23:37:26)
viktor0544 написав:
Да все уже было , понятно. В одном видео мыли, в другом дули, ленту подматывали на  резинки.  Я написал о своем опыте. Комплексном решении
