1 Відредаговано SANdry (2017-01-27 12:58:42)
Тема: FAQ Logan II (2013)
Какой размер, разболтовка, вылет и ширина родного диска ?  R15 4x100 ET40  6J
Какие типы лампочек установлны в Logan II?
ДХО - W21/5w
Дальний - H1
Ближний - H7
Повторитель поворотов - PY21W
Противотуманки:h16ll
Сколько осталось топлива ? Что показывает датчик уровня топлива? Таблица соответствия
Блок предохранителей капота Logan II: Схема
Блок предохранителей в салоне Logan II Схема
Подскажи распиновку разъёма магнитолы нового логана Схема
Как заменить фильр салона? Инструкция, № оригинала(OEM):27277 3016R.
Возможно ли заменить АКБ с большей емкостью? Не грозит ли это недозарядом? Да, возможно заменить! Бóльшая АКБ будет замечательно заряжаться, главное чтобы она поместилась в своё посадочное место smile.
Какой номер по каталогу шаровой опоры:подходит от "старого" логана
Как закрыть двери, если нет ключа или батарейка на ключе села? Инструкция
Какие книги можно почитать про Нового Логана?
Renault Logan II - Руководство по ремонту, инструкция по эксплуатации. ->Скачать PDF  ISBN:  978-617-537-186-2
(?Renault Logan 2. Эксплутация, обслуживание, ремонт.?)Руководство по ремонту и эксплуатации Renault Logan 2 с 2014 Для бенз. 1.6(8V) и 1.6 (16V) двигателей. ISBN:978-5-91685-111-3
Про фаркоп для нового logan II, нового sandero II, нового stepway II
▼Для автомобилей двигатель 1.2 16V D4F 732
Подскажите номер(OEM) по каталогу передних колодок(невент. диск):  41 06 096 46R.
Какая охлаждающая жидкость залита с салона?  Концентрат Glaceol RX Type D + вода.
Какие установлены свечи зажигания, как часто их необходимо менять?
NGK LZKAR7B, для замены необходим экзотический тонкостенный свечной ключ на 14.
Необходимо ли регулировать клапана?
Да, регулировать необходимо.
В двигателе D4F 732 может стоять два разных распредвала.
Определить можно только сняв крышку клапанов. И уже в зависимости от этого выставлять зазоры в клапанах. Разница, как по мне, очень большая. Судите сами: выпускные 0,35-0,42 или 0,2-0,27, впускные 0,25-0,32 или 0,1-0,17. Нужно смотреть на наличие канавки в определенном месте
Прокладка крышки клапанной OEM №7701 059 314
Как заменить ремень ГРМ, ролик, помпу?  Инструкция
Оригинальный Рем. комплект ГРМ № по каталогу: 7701476745
Ремень ГРМ: 8200 106 085
▼Для автомобилей двигатель 1,5 dCi K9K 830
Подскажите номер по каталогу передних колодок (вент. диск):    41060 5612R
Сколько и какого масла необходимо для ТО 4,5л
Какие фильтры необходимо менять на ТО:
Фильтр  топливный целиком OEM № 164007679R
Можно менять только фильтрующий элемент – 164033957R
Фильтр  масляный OEM № 8200 768 927
Фильтр воздушный OEM № 16546 7674R
Как заменить фильтрующий элемент топливного фильтра? Инструкция
Как и когда  заменить ремень ГРМ, ролик? По регламенту - каждые 60 тыс. км
Ремень зубчатый ГРМ OEM №8200537033
Ролик ГРМ OEM №8200585574
Комплект ГРМ (ролик+ремень) OEM №77 01 477 028
Ремень доп. оборудования OEM №: 82 00 821 813
Ролик натажяной доп. оборудования OEM №: 117501083R
Комплект доп. оборудования (ремень+ролик) OEM №: 77 01 476 476
Развальные углы
▼Spoiler
https://www.logan.in.ua/upload/iblock/ad9/20161223132706.jpg
Я приобрёл новый Logan, что теперь делать?
1. Необходимо хорошо закрепить Защиту арки колеса|брызговиков-отсекателей| плохо закрепленных с завода
Re: FAQ Logan II (2013)
да,  дороговато  с задними получается, а так я бы задние   поменял бы,  а то родные что то не впечатляют  такое чувство что они только в одну сторону работают
urabus87 написав:
C твоим пробегом твои задние заберут 100%
вопрос только за сколько smile   а надо 2600 ну или хотя бы 2000  на покупку новых , а это как минимум 1000-1500  долаживать надо , пока не готов
Ребят, подскажите номер повторителя поворота в боковом зеркале заднего вида.
Бахнули стеклышко.
винкод?
винкод?
в личке
лев: REPEATER-SIDE LH 26 16 531 75R
прав: REPEATER-SIDE RH 26 16 009 77R
Спасибо сказали: Хохол, KorteS2
233
_AlexSander_, благодарствую  smile  storstark
urabus87 написав:
дополню кая нашу шапочку smile   от  офов не дождешься http://www.logan.in.ua/upload/iblock/7d7/bezymyannyy.jpg
Блин, а инструкцию почитать не? lol1  lol1  lol1  lol1
а там номиналы есть ?
urabus87 написав:
тут согласен!
сколько их не спрашивал, глухо sad наверное  страшная тайна smile  кстати в багажнике провод с лева красный это оказывается с 23 преда для блока соглосавания с прицепом smile
238 Відредаговано dobrodarom2015 (2015-05-24 20:13:40)
smile  yadi.sk/d/uq7VTqfggqWuZ
Уже в шапке)))
Спасибо сказали: Robben1
239 Відредаговано urabus87 (2015-05-24 20:10:15)
о , конечно надо, а то седня замучался искать  когда же рекомендуют ремень менять, спасибо за проделаную роботу
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-05-24 19:11:10[/merge_posts_bbcode]
fzzq куда же ссылочку спрятали ?
urabus87 написав:
Не за что  wink , самое сложное  уже было сделано и систематизировано    Всё на благо  Уважаемых Логановодов   coffee
Спасибо сказали: urabus87, SANdry2
241 Відредаговано urabus87 (2015-05-24 22:55:29)
блин у меня не открывает sad счас попробую перекачать, открылся
242 Відредаговано Red zander (2015-05-24 22:09:00)
urabus87 написав:
Adobe Reader XI  и Foxit  Reader  Норм открывают.
SANdry написав:
Ребята, кто скажет по стойкам передним, подойдёт на Logan II с старого логана?
А что скажут товарищи с расборочного цеха?
dolce1 написав:
SANdry написав:
Этот вопрос лучше задать собственно Разборщикам.  А после успешной\не успешной замены отрапортовать сюда smile
Ребят, а в факью не помешал-ло бы видео по замене свечей на 1.2
Как что снимать, что-бы добраться до свечей.  imho2
Хохол написав:
Там все просто.Cнять воздушный фильтр,cдернуть наконечники проводов с свечей и специальной ключем-трубкой на 14 откруть свечи.
dolce1 написав:
Хохол написав:
а как снять крышку что-бы добраться до воздушного фильтра?
248 Відредаговано anry77 (2015-06-01 22:31:38)
Хохол написав:
dolce1 написав:
Хохол написав:
Откручиваешь хомут на дросселе, берёшь руками за корпус фильтра и сначала левой рукой поднимаешь вверх а после правой- тянешь вправо. Переворачиваешь корпус, откручиваешь саморезы и вуаля- фильтр извлечён.
совсем забыл- сначала снять сапун коробки передач с корпуса фильтра.
Спасибо сказали: Хохол1
249
▼Spoiler
anry77 написав:
Хохол написав:
dolce1 написав:
попутно не забыв отсоединить все трубочки  и воздухозаборник.
250
Хохол написав:
dolce1 написав:
Хохол написав:
а вон книжка в 240  посте smile
