851
Re: ГБО на Logan, ЗА и ПРОТИВ.
Palich написав:
недавно общался со старым водилой по поводу ГБО, так вот, он выдвинул железный аргумент против ГБО: пока автопроизводители не станут выпускать чисто газовые авто, смысла ставить ГБО он не видит. Кто что думает по этому поводу?
это он так рассуждает пока есть возможность тырять казённое топливо..
Дядя Федор написав:
Усе... Купил комплектик STAG GoFast во главе + томасато аляска редуктор+ форсунки пока валтек + баллон 42 литра (б.у.), мультик с катушкой.... В общем пока 5100 грн.... Ставить буду саменький... Не спеша...
Рассчитываю до 6500 грн уложиться...
так на этом можно и заработать - установкой заняться  plus
Дядя Федор, техноту на газ підкинути?
а на новый  тех ноты нет ?
rk03 написав:
А мне можно?
кжись на старий, але то не суттєво. Головне бачити врізки. Доберусь - виложу.
857 Відредаговано Migen (2015-06-17 13:17:23)
rk03 написав:
Доберусь - виложу.
"Каждому" ©   smile
858 Відредаговано rk03 (2015-06-18 13:13:45)
Усім
Кому цікаво - стягуємо техноту установки газу на Логан:
https://drive.google.com/file/d/0BygEb0 … sp=sharing
Спасибо сказали: nik_nik, fsergey, Сіренький, az74, alexei74, ПЕТРО, lomaka, santhe, Migen, Oleg Pili10
860
Не силён я в итальянском, но понял, что сигнал оборотов двигателя взяли с катушки зажигания. Прокладку магистрали от баллона к редуктору по левой стороне сделали, хотя по правой, в параллель с торм. трубками и защитой-- мне как то больше импонирует. Кнопка с индикатором уровня возле рычага КП -- тоже спорно. Но в целом, как пример для установки, очень нужно и познавательно.
П.С. мульт на баллоне самый простой, без ел.клапана -- прошлый век какой то.
rk03 написав:
Большое спасибо.
Та на здоров'я.
Спасибо сказали: kiyn731
863 Відредаговано Игорь Петрович1 (2015-06-19 11:39:11)
Встретил однофорумчанина с пробегом машины за 400000км,к сожалению ник точно не скажу. Так вот,смотрите за регулировкой клапанов. Он попал на ремонт головки блока. Прогорела прокладка блока вроде сначала, а там пришлось и сёдла менять,и пару клапанов. Мотор без компенсаторов клапанов.
rk03 написав:
штуцер вакуума цікаво врізаний, прямо в дросєль.  мабуть собі так перероблю.
santhe написав:
У мене так само врізаний.
Спасибо сказали: muha1
866
Має врізатись 5см за заслонкою. Собі пересвердлював (вчора клієнту теж) з впуску перед газфорсами. МАП з 0,32 падає на 0,28. Ред швидше бачить зміну МАПу і встигає зреагувати.
rk03 написав:
тобто прямо у впускний колектор?? В мене врізано по НОТІ....МАП на прогрітому 0,28...
rk03, http://www.carhelp.info/forums/showthre … ost1309472 що дає зняття клеми з газового клапанна?
Серинький написав:
Перекроете поступления газа.
SANdry, значит смысла нет...у меня можно програмно сделать...
871 Відредаговано santhe (2015-06-20 01:03:30)
rk03 написав:
врізав в дросєль.  разрєженіє замість 0,45 стало 0,32
santhe, а де було врізано?
Серинький написав:
Перекривається газ, тиск падає. Цей момент пишеш осцилом і потім розглядаєш при якому тиску, яким був час бензи, правиш кор-ії і повторюєш процес.
rk03, я ж можу це емітувати просто закриттям клапана (в Зеніті це є). Зараз думаю чи перейде на бенз чи захгохне при цьому...
santhe написав:
І більше ніц не робив? Шланг потрісканий замінив, прокладку дросєля підмотав, хомут затягнув, РХХ умив.
2дня по 6год махались з МСВ 2011р. Нормально не їхала від салону і жрала бенз. Офи з'їжджали і проблему не знайшли. На 20ткм встановлений газ і від тоді розколбас на ХХ, провали і тупість в русі, і розхід 12,5л газу місто, 10- траса. Пробіг 160ткм.
По діагнозі: МАП 0,45, LTFT- -31%, STFT- -25%, УОЗ -2,5...+5° це на бензі.
Шукаєм підсос: всі трубки в колєктор, миєм дросель, прокладка дроселя, ремкомплєкт реда. Міняємо діряву вакуумну трубку реда. Безрезультатно.
Підкидаємо з моєї дросель, ВВ дроти і катуху, міняємо свічки. Нуль.
Обливаємо БФ піною, є підсос. Зйом рампи, на 3х форсах резинки пропустили піну у впуск і ці ж форси в болоті вже за резинками. Випадково залишились 4 резинки після миття моїх БФ. Ставимо. Різниця діаметрів знятих і моїх 1,5мм. Зносились, всохлись, чи завод промахнувся з розміром? БФ від заводу ніразу не знімались. Збираємо. Іііііі.... нуль.
Руки опускаються.
Свічки викручені. Міряємо компресію, всі по 11,5, але 3 циліндр накачує вдвічі довше. Компресором дуєм в циліндри і ловимо момент закривання обох клапанів. Не закриваються повністю лише в 1 циліндрі. Клапана, зі слів пацієнта, регульовані 15ткм тому без щупів, наощуп. Вскриваєм. Впуск 0,05-0,10, випуск 1 і 4 - нуль, 2 і 3 0,10. Виставляємо 0,15 і 0,30, а 1 випускний в 0,35 (зіб'є нагар і зазор з<ся). 11 год вечора. З варіантів лишається тільки прокладка впускного колєктора. Збираємо. Гріємо. Алілуя: МАП опускається до 0,32, УОЗ 5-6° і двиг стабільний.
Завіса.
Спасибо сказали: Сіренький, Migen, Oleg Pili3
