451
Re: Предлагаю смартфоны Android, продукцию Xiaomi, LED-лампы
Есть в наличии несколько лампочек Xiaomi MI Led
Оригинальные, в родной упаковке.
Цвет - белый.
Свет - теплобелый.
Мощность 1.2W.
Питание от USB-порта(любого устройства, но проэктировались по павербанк Xiaomi).
Ток потребления 0.25А.
Есть фича - при подключении к питанию лампа то включается, то не включается, через раз. Это не поломка, это специально сделано для того чтобы можно было отключать лампу не вынимая из порта USB, а просто нажав кнопку(работает с павербанками Xiaomi).
Цена 80грн/шт.
Фото не передает, но лампа мощная и яркая.
http://i.piccy.info/i9/0d568deaad26485a86df3a3dd2cdc39d/1434314387/39944/800763/DSCN3801_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-06-14-20-39/i9-8347825/423x394-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/d76973ff86cf9339a67e72e8862f5caa/1434314423/46155/800763/DSCN3105_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-06-14-20-40/i9-8347826/464x359-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/d76fba55591a7ec0892c18c5624a8947/1434314438/30656/800763/DSCN3106_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-06-14-20-40/i9-8347827/435x383-r/i.gif
Прайс-лист здесь https://goo.gl/L2Kt1n
Есть в наличии аккумуляторы Li-ion типоразмера 18650:
1.Soshine 2900, c защитой - ПОД ЗАКАЗ - 5уе штука, 4.5уе от 4шт. Оригинал, высокое качество. Наличие 2шт. - 130грн.
2.Ultrafire "3000", реальная емкость 550-650mah - 30грн. - 8м штук.
3.Ultrafire "4000", с защитой, реальная емкость 1200-1300mah - 60грн - 1штука.
4.Ноунейм синие, без защиты, реальная емкость 1200-1300mah - 50грн. Вытянуты из павербанков, новые. Есть 2шт.
Все аккумы новые, распаковываются для проверки на реальную емкость и отсутствие брака. Вот 2 пары 3000х запаянные, так приходят. По желанию могу отправить не распаковывая.
Это то, что есть на данный момент, но наличие регулярно пополняется.
Боксы для аккумов 18650(на 2 батареи) - 20грн.
http://i.piccy.info/i9/341e83344394d30a468c7ebc83a12ced/1434316758/144318/800763/DSCN3798_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-06-14-21-19/i9-8347916/737x579-r/i.gif
453 Відредаговано nik_nik (2015-06-15 10:01:42)
Есть что-то на замену акумов в телефон (получше качества)?
родные называются вроде как "panasonic ni mh rechargeable battery 1.2v aaa"
вот фото родных (сорри за качество):
http://i.piccy.info/i9/db62a14eaedf0e9cd08dea1e5085e5f2/1434351654/46090/670266/IMG_20150504_135129_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-06-15-07-02/i9-8348367/566x755-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/d33c6a06e0b2c8b718b030779feda3c3/1434351701/51138/670266/IMG_20150504_135117_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-06-15-07-01/i9-8348371/566x755-r/i.gif
В наличии нету, под заказ не вижу смысла - проще по месту подобрать, их полно в любых магазинах.
Спасибо сказали: nik_nik1
455
Приехали заказанные фонари с прочей мишурой - быстро, добротно запаковано. Да и работают smile Отдельный спасиб за бонус smile
Спасибо сказали: Stas2201
456
nik_nik написав:
Я брал на радиорынке, менял в радиотелефоне, вроде в гривен 80 или 100 обошлась пара.
Спасибо сказали: nik_nik, Stas2202
457
А такие не водятся?
https://img.fasttechcdn.com/220/2204403/2204403-5.jpg
3.7V 3400mAh Rechargeable Li-Ion (без защиты)
battery maximum voltage    4.35 V
battery minimum voltage    2.75 V
458
Интересуют цены с учётом клубных скидок (логан и автоюа) на вот такие гаджеты:
HUAWEI P8lite
Xiaomi Mi4i
Lenovo S90
спасибо!
459
Bob3000, Хохол,
Батареи водятся и такие, по ценам пишу в ЛС.
Stas220 написав:
В наличии фонарик SH98 на диоде XM-L T6, новый.
Зумируемый, соответственно универсальный - дает широкое и равномерное пятно засветки в ближнем режиме и яркий квадрат в дальнем. Так как диод большой, то и квадрат тоже) Не как у XP-E.
Достаточно яркий(ток в максимальном режиме около 800ма). Есть три режима - Hi, Low, Strobe.
Питание от батареи 18650. В комплекте нет.
Цена 190грн.
Есть к нему крепления на велосипедный руль по 25грн.
И разные батареи в наличии. От 30грн до 130грн.
Зарядки на данный момент нет(
Фотки фонаря - рядом батарейка АА.
http://i.piccy.info/i9/6a71b67a51361f7d52599a782487c548/1434309698/53704/800763/DSCN3822_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-06-14-19-21/i9-8347451/452x369-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/bfccdf3e3e90727f058281a7dfaa574d/1434309722/21343/800763/DSCN3823_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-06-14-19-22/i9-8347454/424x393-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/60a3aefc0e6781cd48766aea96184e1e/1434309738/44534/800763/DSCN3827_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-06-14-19-22/i9-8347456/444x376-r/i.gif
[merge_posts_bbcode]Added: 2015-06-14 21:46:11[/merge_posts_bbcode]
Налетай!
Фонарик за 190грн, в подарок будет новый аккумулятор Ultrafire 3000(Реальная емкость 650мач, но всё же минут на 40 в максимально режиме фонаря хватит или на несколько часов в минимальном). Мелочь, а приятно)
Stas220 написав:
Можно посмотреть как выглядит?
Renault Logan - 1.5, 2013
462 Відредаговано Stas220 (2015-06-18 14:57:18)
platon78,  вот так , на вото фонарь поменьше = SK68
http://i.piccy.info/i9/560a3a7d678210fc62b4aa931525ce3d/1434628571/51135/800763/DSCN3131_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-06-18-11-56/i9-8364068/409x407-r/i.gif
Фонарь под бронью, креплений есть штук 5-6 кажись.
Спасибо сказали: Don Kortes1
463
Stas220,   storstark   plus   app   upp  Спасибо за крепления! Посылку получил! Приятно быть твоим клиентом. Удачи и процветания!
464
Если от фонаря откажутся, то готов его купить, если не возражаете, + одно крепление на велосипед
465
Don Kortes,  Спасибо, взаимно. upp
platon78,  Таки сегодня уехал фонарик. Закажу еще таких наверное. Может подешевле сделаю, да спрос будет)
466 Відредаговано nik_nik (2015-06-19 09:09:09)
Zevs написав:
А я своего китайца прям полюбил smile Он у меня за более чем 2 года и "летал", и падал, и тонул в речке (не далее как позавчера) - и до сих пор работает !!  rock
это который? как модель называется?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-06-19 09:08:26[/merge_posts_bbcode]
Stas220 написав:
За 60 баксов есть интересный Doogee Dg280 в разных цветовых решениях. У него задняя крышка сразу как бампер работает. Есть подобие противоударности.  Пленка в комплекте.  4 ядра и 1 гиг оперативки - достаточно на сегодня для нормальной работы.
У тебя есть в наличии сейчас этот Doogee Dg280 или что "повеселее" баксов так до 150.. или что посоветуешь.
467 Відредаговано mekena (2015-06-19 10:00:40)
Надо же, впервые вижу такую вилку на заряднике....  shok
К ней хоть переходники есть?
http://i.piccy.info/i9/f58d8d12b39241b947334547168813b9/1434697064/26485/916278/Evro_vylka_NTS_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-06-19-06-57/i9-8367302/426x391-r/i.gifhttp://i.piccy.info/i9/38dabcd3f0c860725a15d04a16b7e7f6/1434697214/15594/916278/Evro_vylka_NTS_2_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-06-19-07-00/i9-8367306/488x341-r/i.gif
Stas220 написав:
Если такие еще будут - мне как минимум 1 big_smile
nik_nik написав:
Нет, телефонов у меня вообще сейчас в наличии не бывает - пока только под заказ.
Баксов до 150 будет несколько 10ков отличных "веселых и шустрых" телефонов. Было бы хорошо хоть направление поиска задать мне(ну типа - желаемый размер батареи(большая баатарея резко сокращает количество моелей), диагональ экрана, цвет).
[merge_posts_bbcode]Added: 2015-06-19 10:42:35[/merge_posts_bbcode]
mekena,  ну британская на вид, только смущает очень маленькое расстояние от центра к "заземлению" - уентральному выводу. Может фото немного искажено.
Переходники есть какие угодно в Китае.
[merge_posts_bbcode]Added: 2015-06-19 10:42:56[/merge_posts_bbcode]
platon78,  будут, записал в "желания")
Stas220 написав:
задаю: физические пропорции как на Lenovo S750/ т.е не "лопата" - экран на IPS, батари что бы на дня 2-ва хватило, корпус понадежнее. Софтовая часть - без глюков (как-то влом мне опять играться с перепрошивкой...). цвет не важен.
nik_nik написав:
JIAYU G3
472
Получил еще Xiaomi Piston V3 Black и Xiaomi Piston 3rd Youth Edition.
Piston V3 не открывал, так как не хотел снимать пломбы с коробки. Так что оценить не удалось.
А вот более дешевую пластиковую версию Youth таки открыл и послушал несколько треков.
Очень понравилось. Я не рвусь в ценители звука, но что-то да слышу. Не буду говорить про упругий бас, насыщенные верха и т.д. Скажу просто - в некоторых треках я услышал то, чего я ранее просто не слышал(нигде - ни в компе, ни в машине, ни по телеку, ни просто где-то). Каких-то лагов не услышал. Всё чистенько и качественно. Конечно я уверен можно и лучше, но за их цену это просто супер.
Недавно были у меня парочка Bluedio БТ-гарнитур для спорта. Сравнивал их с дешевыми Коссами, которые когда-то прикупил на распродаже, оказалось "небо и земля" в пользу Косс.
Теперь сравниваю Косс с Сяоми - не небо и земля, но тут уже Сяоми у Косса выигрывает. Напомню - самые простенькие и дешевые Коссы - KE5 кажись, но тем не менее.
Кроме того качество исполнения тоже на высоте. Короче ожидалось чуть хуже за 8уе, а получилось очень даже хорошо. Могу рекомендовать. Думаю старшие братья тоже хороши.
Итак, в наличии сейчас:
Xiaomi Piston V2 Gold - 370грн. Под заказ по предоплате - 320грн.
Xiaomi Youth Edition White - 220грн. Под заказ по предоплате - 180грн.
http://i.piccy.info/i9/2a297703f7982829e1558ac631d8e84a/1434794684/46017/800763/DSCN3838_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-06-20-10-04/i9-8371825/465x359-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/a3946906c86786ec9d2b8a241548c4d0/1434795662/44613/800763/DSCN3855_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-06-20-10-21/i9-8371881/468x356-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/65bc0618fa3fc1217198ebe1e4a07762/1434795684/22245/800763/DSCN3856_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-06-20-10-21/i9-8371883/479x348-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/b69b9f27d807f418b1ba5cb75f39c2cc/1434795707/46011/800763/DSCN3846_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-06-20-10-21/i9-8371884/476x350-r/i.gif
473 Відредаговано boris47 (2015-06-21 14:25:30)
в яку ціну у вас буде смартфон bravis?
rozetka.com.ua/mobile-phones/c80003/filter/preset=smartfon;producer=bravis
цікавить Android 4.4
Бравіса у мене нема і не буде. Це не китайський бренд.
Актуальные цены на браслеты Xiaomi Mi Band.
Доступны только черные.
Цена - 14.5уе(при заказе от 2ух - 14уе, от 5ти - 13.5уе, от 10ти -13уе).
Курс смотрим в ПриватБанке.
Есть НЕоригинальные силиконовые ремешки разных цветов по 2.5уе.
Схема покупки - предоплата 100%, доставка через 25-35 дней+-. На данный момент почта тупит.
http://i.piccy.info/i9/19a4b961242b04c26f4da44c54343919/1434958803/89575/800763/DSCN3797_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-06-22-07-40/i9-8379408/800x449-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/bf39a3d5b8ec031e68642df4d8246436/1434958834/153471/800763/DSCN3085_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-06-22-07-40/i9-8379412/792x539-r/i.gif
