Re: круиз контроль logan 2013
а чего концевик не у толика ? сколько он за него хочет ?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Тюнінг → круиз контроль logan 2013
У него, у него. Просто завтра позвоню.
И дай свой номер, может всё одной посылкой сделаем как-то?
http://ru.aliexpress.com/item/Turn-Sign … 52106.html
Огонь!
есть от пежо и ситроен тоже прикольные
Мне кажется необходимо левосторонние брать. У нас и так с права 2 переключателя
SANdry, так это правосторонний. просто перевернут
Ну вот то-то же, а надо левосторонний!
Андрей ,боюсь есть какие-то стандарты по этому делу.
Добрый вечер!!!
Сегодня попросил брата на его Французе (Пежо) при включённом круизе выключить передачу НЕ выжимая педаль сцепления. Секунды три машина подгазовывает, а потом отключает круиз контроль. (переходит в "паузу").
Это я к чему, где-то на ДРАЙВ2.РУ читал что у нас в КПП вроде-бы есть датчик "нейтралки".
Ребята, у когокруиз-контроль установлен с завода и у кого установлен-активирован собственноручно, проведите пожалуйста такой-же эксперимент.
Ну и попутно вопрос к Александру из Запорожья, этот датчик в КПП задействован в схеме управления круизом?
ну судя по схеме то не участвует, что только не придумаешь что бы концевик сцепления не ставить
Концевик уже подключил, пока просто болтается. На днях всё доделаю и буду искать у кого "активироваться".
Ты экспериметик проведи пожалуйста
какой тебе датчик кпп? откуда?
по возможности проведу как ездить буду
не знаю на сколько это правда но вот по схеме есть датчик нетрали/ выключатель света заднего хода
нет ничего проще. залезь со стороны левого колеса и вытяни фишку. сразу будет понятно. а еще лучше выкрути сам датчик. масло не должно пототечь.
ну судя по картинке при нейтрали на 3 контакте должен быть плюс
ну меня пока это не сильно интересует, разве что если автозапуск ставить
Александер привет))) помоги разобраться, БК который ты делал, внезапно с утра перестал работать хотя домой ехал все было ок))) в чем причина может быть)))
Банить в шею. Хватить оффтопить.
датчик нейтрали есть. сегодня проверил на дизельном мцв2
проверил, если выключить скорость без сцепления , круиз становится на паузу после ннебольшого броска оборотов
Вот! Что и требовалось доказать!!! Спасибо, Юра, за эксперимент
urabus87 написав:проверил, если выключить скорость без сцепления , круиз становится на паузу после ннебольшого броска оборотов
Так шо??? Можно без концевика сцепления активировать?
Хохол написав:urabus87 написав:проверил, если выключить скорость без сцепления , круиз становится на паузу после ннебольшого броска оборотов
наврядли так как я помню что програма вроди просила нажать на сцепление, хотя можно и перемычкой с имитировать нажатие в общем дело ваше но я поставил
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-06-30 20:29:58[/merge_posts_bbcode]
всегда пожалуйста
Мужики там мне звонил ктото с форума по поводу активации круиза Клипом..
вы если шо свистите. Клип рабочий имеется.
первому бесплатно..
Згенеровано за 2.835 секунд(и), виконано 100 запитів
