Тема: Плавают обороты при включении кондиционера
Вообщим проблема выглядит так:
При работе кондиционера на скоростях выше 1-вой - начинают "плавать обороты двигателя". где-то на 0,5 - 0,8 по тахометру (хоть на холостых - хоть с подгазовкой). В этот момент из-под капота слышны щелчки (релешка походу). Проблему заметил после "дозаправки" кондера. Заправили всего 510 гр охлаждайки.
На холодной машине - все ОК. Но после минут 20 - 30 минут езды начинается проявляться эта проблема (если скорость кондера выше 1-вой). Если отрубить климат - то сразу же все становится ГУД. - вентилятор "спокойно" и "ровно" работает на любых обротах/скоростях.
Что сделал:
1. Съездил к заправщику кондера: Проверили давление в системе, - говорит что все в норме
2. подключился к ЕБУ через "Torque Pro" - ошибок не "видит"
3. промыли радиотор
4. записался на проверку к официалам на четверг.
Что же это может все-таки быть? Можно ли "вылечить" продиагностировать самому - или может кто стыкался с таким приколом - и подскажет решение?
Re: Плавают обороты при включении кондиционера
Лови телефон в личную переписку.
Спасибо сказали: nik_nik1
3 Відредаговано nik_nik (2015-07-07 13:54:32)
..попытался проверить вчера другими программами = эффект 0. Ошибок нету.Куча рараметров в таблице - и показатели изряда - МИН, МАКС, ТЕК. Нету эталонного - что бы понимать - это вообще "норма" или нет....((( Суть одна - без спеца - не разобраться.
..вообщим склоняюсь к мысли - что наш "логан" - машина от перфекци*уистов. - Проблема есть - а все оборудование "говорит" тебе - мол "все ГУД - езжай спокойно" - "ни о чем не заботься" ...  dumbom
.. как оно на других тачкам - лампочка в поворотнике перегорает - и БК -сигнализирует об ошибке ....
Кароче пз*ц я разочарован в реализации ЭБУ и сопутствующем оборудовании Логана.  empathy
http://cdn.fishki.net/upload/post/201507/07/1589054/a0461ee097dac2b7fbda93946507fd18.jpg
nik_nik написав:
Коля, так і ціна трошки інша на такі авто  vissla
ну да.. сложно поспорть с правдой.. plus
nik_nik написав:
А ты давай сюда в тему свою таблицу со своими параметрами.
Кто может - снимет свои параметры и выложит хотя бы цифры - будет статистика и будет понимание, что выходит за рамки общего, а что нет.
А может совпало и проблемма не в кандере?Как я понимаю мотору тяжело работать,то есть появилась нагрузка на двигатель.Если так,то смотреть нужно в сторону генератора,а лучше всего найти толкового автоэлектрика.
Была такая проблема, но только на газе. Поехал к газовщику,он подстроил по компу и все ок.
Смутила фраза " ...долили жидкости всего 510 гр",- по правилам обслуживания кондеров жидкость сливается полностью, а затем доливается по норме производителя...В противном случае " странности" с " нежными" французами обеспечены. И генератор проверить нужно, только у толковых.
10 Відредаговано nik_nik (2015-07-07 14:20:28)
ivalent написав:
слили полностью - залили 510 мл.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-07-07 14:18:33[/merge_posts_bbcode]
VIGO написав:
вполне возможно = записался к официалам. т.к. "толкового" нету - да и бегать с одного конца города в другой замучился уже...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-07-07 14:19:26[/merge_posts_bbcode]
постараюсь "снять" ее только бы разобраться в программе  empathy
Вряд ли генератор, может свечи. Зазоры проверь.
Игорь Петрович1 написав:
Ок. акцентирую внимание электрика, если увижу что "плавает" в ответах и понимании
Итак, вот что нашел:
http://www.renault-dacia.com.ua/im.php?image=/topicsfoto/leocom/f1628fd44143c998a07cd4c7cb7ffabe.jpg
По реальным данным при обслуживании фреона там примерно 750 грамм,
Слили и залили:
▼Spoiler
http://www.renault-dacia.com.ua/im.php?image=/topicsfoto/alexdacia/5f25cebba4302c39aba74706b5455deb.jpg
http://www.renault-dacia.com.ua/im.php?image=/topicsfoto/alexdacia/7b8eefd6ef4d4a0548cd0cb2257b52d1.jpg
Фреон на машины с 93 года выпуска заправляют везде один - r134a.
Заправить можно и самому, в магазине ХADO водится (водился) девайс - шланг к системе, манометр и штуцер для баллона с фреоном, называется тест-коннектор.
▼Spoiler
http://www.renault-dacia.com.ua/im.php?image=/topicsfoto/KT3102BM/1decf833e14987dddd46a40f0a1f5a52.jpg
http://www.renault-dacia.com.ua/im.php?image=/topicsfoto/KT3102BM/aa912f187b373ef1e5c77b6c93086cf1.jpg
http://www.renault-dacia.com.ua/im.php?image=/topicsfoto/KT3102BM/e0429f55c4030d1d33a3ed6bb5082062.jpg
Там же можно и фреон купить.
И сделать самому.  tbsenile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-07-07 13:44:10[/merge_posts_bbcode]
Ну и еще. Какие свечи, какой генератор?..
Ведь явно указано: проблемы раньше не было, теперь появилась. Проявляется только при включении кондиционера и вентилятора на 2-е положение.
Там что, другое напряжение на свечи идет?
14 Відредаговано Игорь Петрович1 (2015-07-07 14:52:33)
Другое, нагрузка больше.Смесь топливная меняется, при плохой электрике или смеси плохо горит смесь. Надо или углы зажигания корректировать и смесь ( как в моём случае на газе), проверить свечи.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-07-07 13:53:31[/merge_posts_bbcode]
А причин может быть масса,надо искать.
Нагрузка больше при движении на гору, при обгоне, при высокой скорости, при низких оборотах при резком ускорении.
А компрессор кондиционера не является критической нагрузкой.
Так что я бы не вводил топикстартера в искушение купить запасной комплект свечей.
16 Відредаговано nik_nik (2015-07-07 15:12:18)
тут вот какое дело - при заправке - слито у меня было 300мл. (3 года не обслуживался) - "нормальная потеря" хладогена 50 мл (так заправщик говорил) в год.
вот тут топик: https://dl.dropboxusercontent.com/u/855 … D0%B0..pdf, оказывается что в наши Логаы может быть или 475+-35 или действительно 750 мл.. нигде не указано сколько лить.
http://i.piccy.info/i9/3360f118e9f3d4441c5fa43d04de8fd5/1436270857/54264/670266/Bezymiannyi_3_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-07-07-12-07/i9-8446150/707x604-r/i.gif
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-07-07 15:09:46[/merge_posts_bbcode]
вчера в жару - после возврата домой с работы (поездка около 10 минут) - и на 1-вой "выеживаться " начал...
Вот более полная инфа, дающая понять суть отличия 475 или 750:
http://www.renault-dacia.com.ua/im.php?image=/topicsfoto/Migen/ee6351ea3b775f4b2852b9cf9ab2b119.jpg
Рессивер встроен в кондиционер или внешний.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-07-07 14:14:28[/merge_posts_bbcode]
И вот еще:
Количество охлаждающей жидкости в кондёре должно быть максимально приближено к заводскому. Если заправите больше фриона чем требуется компресссор будет задыхатся, если намного больше то в скором времени сгорит - при этом нагрузка на двигатель немного вырастит по сравнению если заправлена норма. Если заправить меньньше % на 5-10 особой разницы не почувствуеш если рядом нет авто с хорошо работающим кондёром, но конечно чем меньше фреона тем меньше холода.
Кондиционер большая нагрузка на малолитражку. Я не понимаю зацикливания на доливе,переливе фреонового масла. Это миф или развод слэсарей.
Даже на Матизе 0,8 литра объема кондиционер дает нагрузку, но эта нагрузка преодолимая, сопоставимая с двумя...тремя пассажирами, не более. Просто жму тапку чуть больше и он едет!
то, что у вас нечем посмотреть, не означает, что машина не сообщает о проблеме.
это вообще неоспоримо  plus  upp
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-07-07 19:19:31[/merge_posts_bbcode]
проверить свечи.
ну тут типо изряда - делать было нехера ну и на "авось" - решил поменять свечи (остались после ТО) -- вообщим впечатления:
По проблеме нихрена это не дало - т.е. проблема не устранилась.
А вот по ощущениям - двигло стало как-то мягче и тише работать.. как-то я этого прикола не понял - но Денсо назад решил не ставить. Хочу теперь родные свечи купить и поставить.
_AlexSander_, az74 - можно будет заказать 4шт родных?
эквием?  или с лейбой рено?
23 Відредаговано nik_nik (2015-07-07 23:05:55)
или с лейбой рено?
хороший вопрос- не посмотрел на свечи. Даже не думал что есть разница. Но вроде такая: http://photo.qip.ru/photo/vaniok/96373210/large/123371411.jpg (фото с инета)
на 2-ва контакта. как-то не помница что там была лейбла Рено..
борюсь цена не устроит smile
Подскажите, где посмотреть размещение этого
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
