Тема: Плавают обороты при включении кондиционера
Вообщим проблема выглядит так:
При работе кондиционера на скоростях выше 1-вой - начинают "плавать обороты двигателя". где-то на 0,5 - 0,8 по тахометру (хоть на холостых - хоть с подгазовкой). В этот момент из-под капота слышны щелчки (релешка походу). Проблему заметил после "дозаправки" кондера. Заправили всего 510 гр охлаждайки.
На холодной машине - все ОК. Но после минут 20 - 30 минут езды начинается проявляться эта проблема (если скорость кондера выше 1-вой). Если отрубить климат - то сразу же все становится ГУД. - вентилятор "спокойно" и "ровно" работает на любых обротах/скоростях.
Что сделал:
1. Съездил к заправщику кондера: Проверили давление в системе, - говорит что все в норме
2. подключился к ЕБУ через "Torque Pro" - ошибок не "видит"
3. промыли радиотор
4. записался на проверку к официалам на четверг.
Что же это может все-таки быть? Можно ли "вылечить" продиагностировать самому - или может кто стыкался с таким приколом - и подскажет решение?
