Тема: Плавают обороты при включении кондиционера
Вообщим проблема выглядит так:
При работе кондиционера на скоростях выше 1-вой - начинают "плавать обороты двигателя". где-то на 0,5 - 0,8 по тахометру (хоть на холостых - хоть с подгазовкой). В этот момент из-под капота слышны щелчки (релешка походу). Проблему заметил после "дозаправки" кондера. Заправили всего 510 гр охлаждайки.
На холодной машине - все ОК. Но после минут 20 - 30 минут езды начинается проявляться эта проблема (если скорость кондера выше 1-вой). Если отрубить климат - то сразу же все становится ГУД. - вентилятор "спокойно" и "ровно" работает на любых обротах/скоростях.
Что сделал:
1. Съездил к заправщику кондера: Проверили давление в системе, - говорит что все в норме
2. подключился к ЕБУ через "Torque Pro" - ошибок не "видит"
3. промыли радиотор
4. записался на проверку к официалам на четверг.
Что же это может все-таки быть? Можно ли "вылечить" продиагностировать самому - или может кто стыкался с таким приколом - и подскажет решение?
26 Відредаговано nik_nik (2015-07-08 09:26:47)
Re: Плавают обороты при включении кондиционера
борюсь цена не устроит smile
огласи в личку хотя бы. или сюда, =  а вдруг устроит.
кстати, в наших машинах используется "Eyquem    RFC 58 LZ 2E" я правильно понял?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-07-08 09:18:25[/merge_posts_bbcode]
Oleg Pili написав:
Подскажите, где посмотреть размещение этого
Рессивер встроен в кондиционер или внешний.
мануал с поста вот этого http://www.logan.in.ua/forum/post529490.html#p529490 скачай - там на картинке (первые листы) - можно схему посмотреть
140 грн/шт где-то smile
28 Відредаговано nik_nik (2015-07-08 09:45:20)
таки ты был прав)
.. кому надо для приценки: http://www.exist.ua/price.aspx?pid=58D002EC&sr=113
А Денсо какие стояли?
VIGO написав:
Denso K20PR-U
31 Відредаговано VIGO (2015-07-08 14:16:34)
Тоже когда то ставил себе такие,так же был недоволен их работой.После этого ставил реношные 7700500168,отработали гуд.,после поставил Денсо К20ТXR(два электрода массы),в принципе раотают хорошо,одно но-произвольно ослаблялется резьба на контактной гайке изолятора.В принципе на искрообразование это влиять недолжно,но неприятно когда она легко откручивается пальцами.Победил этот нюанс легкой деформацией,после чего гайка больше не откручивается.Сейчяс подходит время менять свечи,почему и спросил.Так как думаю попробовать денсо ТТ,они почти на половину дешевле ихних же K20TXR.
VIGO написав:
та да.. - как-то логан по звуку и по дребезгу движка на трактор стаёт похожим  tbsenile
.. первые новости с "фронта":
https://pbs.twimg.com/profile_images/2555150256/g54enlg8ubn22j75dkuc_400x400.png
классический случай перезаправки фреоном.
Коля! То есть вместо 475 влили 510 и такой эффект, как изначально и предполагалось?
35 Відредаговано nik_nik (2015-07-09 09:46:01)
** То есть вместо 475 влили 510 и такой эффект, как изначально и предполагалось?
по-телефону прозвучала цыфира 529 или 539 (+ переизбыток давления) -- я попросил заключения ксерокопию сделать .. - заберу машину вечером - посмотрю "что там к чему".
надо будет покататься пару тройку дней чтобы сказать что это именно переизбыток - и на Арме устранили проблему. Сейчас тяжело что-то говорить. - но что к тому заправщику ехать не стоит - это точно. (я свои комменты уже поправил в соответствующей теме)
36 Відредаговано nik_nik (2015-07-13 19:09:13)
Итак, итог:
Кондерщик все-таки залил через чур много фреона. 529 мл вместо положеных 475+/- 35
вот так. Не повторяйте моей ошибки = если нету проверенного заправщика (хотя у того дядька тоже "все на мази" - на его форуме - куча позитивных отзывов.. купился я на это кароче..) - лучше сразу к оффициалам.
вот пару фоток-доказательств:
▼Spoiler
http://i.piccy.info/i9/df1a72aff2186dbe4d643303cfc19bec/1436803032/72520/848804/Save0066_BMP_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-07-13-15-57/i9-8472540/582x733-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/f80d27fda87972d6bea276f21378bdbe/1436803010/28107/848804/Save0067_BMP_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-07-13-15-57/i9-8472538/550x777-r/i.gif
как там говорится "без лоха и жизнь плоха".. lol1 . Надеюсь хоть кому то этот пост поможет!
всем бобра!
37 Відредаговано Migen (2015-07-14 11:24:31)
nik_nik написав:
Кондерщик все-таки залил через чур много фреона. 529 мл вместо положеных 475+/- 35 вот так.
Вот тут нужно уточнять, что это на логан 2008-года. И официалы далеко не всегда знают нужные объемы фреона.
Migen написав:
да не.  я сказал - максимум 510 - а по-факту оказалось 529. вот "где собака зарыта".
39 Відредаговано Migen (2015-07-14 11:53:54)
Это понятно.
Я уточнял только на тот случай если некоторые могут требовать залить им 510, считая что на все "дачи" надо именно 510. Ссылаясь на твой пост. А на разные модели идет разный объем.
А так да, не хорошо обманывать клиента.
40 Відредаговано nik_nik (2015-07-14 17:52:16)
Migen написав:
ок. для уточнения вот тут можно глянуть: http://www.logan.in.ua/forum/post529492.html#p529492
или вот тут: http://www.logan.in.ua/forum/post529490.html#p529490
В логаны наши нужно лить или 475 или 750 (в иранские 730 - но там масла больше - так что в итоге получается где-то одинаково по объему "наполнителя" в контуре с европейками).
Как и писал выше az74 - 475 или 750 зависит от конструкции испарителя.
Это так.., подытожим.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-07-14 12:24:48[/merge_posts_bbcode]
Migen написав:
Да даже дело не в обмане - а в ситуации сложившейся.. врядли он обманывал (Я покрайне мере на это надеюсь) - скорее всего оборудование его его же "обманывает". Дело в том что человек к ТЕБЕ приехал повторно хрен знает откуда - а ТЫ (тут  "он") - говорит что "все зае*ись" = и езжай куда глаза глядят - что "я все сделал хорошо" и "по моей части все ГУД"... Млять, - а проверить повторно, что-то толковое сказать .. - прям как будто человек вчера начал работать....
Мне кажется , что если клиент повторно приехал с проблемой - то ,блин, надо бы уделить повышено внимание. = а не срезаться...
уж простите за мои идеалистические взгляды на Мир.. empathy
Спасибо сказали: Migen1
41
Интересно. Спасибо, не знал.
Всем, Доброго дня! Машинка 2011 года, 1,4. Возникла проблема при включении кондиционера. Суть такова. Двигатель работает на холостых стабильно. +-750. Далее включаю кнопку кондиционера, срабатывает муфта, обороты частично проседают (не ниже 650-700) и муфта щёлкает и выключается. Далее обороты снова подскакивают-муфта кондиционера срабатывает- обороты падают-муфта выключается. И такие качели пока не газанёшь и не поднимешь и не придержишь обороты и муфта включится. Далее кондиционер нормально работает. И на холостых тоже. Такая картина наблюдается только на прогретом двигателе. На холодном обороты выше и муфта кондиционера не отключается. Не могу понять куда смотреть. Возможно кто-то подскажет. Спасибо!
Логан 1,4, ГБО, 2011
43 Відредаговано Migen (2019-06-18 16:46:07)
Бедная смесь при работе на холостых оборотах. ИМХО.
Но надо посмотреть на коррекции
Спасибо сказали: Sergey_bir1
44
Sergey_bir написав:
. Возникла проблема
На газу?
Дядя Федор написав:
Sergey_bir написав:
. Возникла проблема
На газу?
Что на газу, что на бензине одинаково. Разницы нет.
Sergey_bir написав:
Тогда помойте регулятор холостого хода. Только аккуратно. посмотрите сначала инструкции как с ним обращаться. Много в нете видео на сей предмет....
47
Дядя Федор написав:
Sergey_bir написав:
Спасибо большое! Тоже подозревал регулятор. Изучу информацию.
