Тема: Проблема в жару - пропадает тяга двигателя
Dacia Логан 2006 г., 1,4 пробег 170 тыс.км. база
Только при поездке в жару.
Стала пропадать тяга двигателя на любых оборотах и передачах. При этом
педаль газа становится "пустая", т.е. на нажатие реакции никакой, а двигатель переходит на холостые.
Если в это время (пока машина еще катится) переключиться на низшую, попробовать подгазнуть - начинаются рывки, потом опять "пустая" педаль газа - и так до остановки. После выключения зажигания заводится с пол-пинка, но как только начинаешь трогаться, опять рывки, пропадание тяги и опять остановка. Если постоять минут 10-20, то потом можно НОРМАЛЬНО проехать 2-3 км. и все повторяется.
Если постоять несколько часов - то все работает нормально, машина едет как ни в чем не бывало. На утро вообще без проблем!!!
Диагностика ошибок не показывает,. Вся индикация в норме. Температура двигателя тоже в пределах рабочей
Прошлым летом проблемы не было. Весной была авария, при этом разбился адсорбер, его заглушили. Может ли это влиять?
Топливная проверена полностью - все ОК.
Похоже в жару глючит какой-то датчик. Какой???
