Тема: Проблема в жару - пропадает тяга двигателя
Dacia Логан 2006 г., 1,4 пробег 170 тыс.км. база
Только при поездке в жару.
Стала пропадать тяга двигателя на любых оборотах и передачах.  При этом
педаль газа становится "пустая", т.е. на нажатие реакции никакой, а двигатель переходит на холостые.
Если в это время (пока машина еще катится) переключиться на низшую, попробовать подгазнуть - начинаются рывки, потом опять "пустая" педаль газа - и так до остановки. После выключения зажигания заводится с пол-пинка, но как только начинаешь трогаться, опять рывки, пропадание тяги и опять остановка. Если постоять минут 10-20, то потом можно НОРМАЛЬНО проехать 2-3 км. и все повторяется.
Если постоять несколько часов - то все работает нормально, машина едет как ни в чем не бывало. На утро вообще без проблем!!!
Диагностика ошибок не показывает,. Вся индикация в норме. Температура двигателя тоже в пределах рабочей
Прошлым летом проблемы не было. Весной была авария, при этом разбился адсорбер, его заглушили. Может ли это влиять?
Топливная проверена полностью - все ОК.
Похоже в жару глючит какой-то датчик. Какой???
Re: Проблема в жару - пропадает тяга двигателя
Сканером треба глянути який з параметрів поза нормою. Хоча б ЕЛМкою.
Бензонасос может? С пустым баком не ездил?
OZZY написав:
Попробуй поменять катушку, недавно был логан 2 часа едет нормально потом такая хрень, ушло с заменой катушки, и было с бензонасосом  но тогда на светофорах глохла.
Топливо качественное? Если бодяга то в жару кипеть может...
Були такі проблеми також влітку (в жару) - міняв бензонасос.
olvo написав:
Бензонасос почистили сетку поменяли, топливный фильтр, проверили, сказали все ОК. Проблема не ушла. Бензин заливал только с ОККО.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-07-21 13:41:55[/merge_posts_bbcode]
O7777 написав:
OZZY написав:
Не знаю не грешил на зажигание, вроде заводится моментально.
vik-geofiz написав:
Також чистив сітку, міняв фільтр - помогла лише заміна самого насоса (до речі при появі проблеми з тягою змінився звук бензонасоса)
vik-geofiz написав:
Может, у меня так было когда баловался заправкой под горловину, при этом все те же симптомы, плюс когда открываешь пробку бака аж песок засасывает, проверьте
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
10 Відредаговано оЛЕГ1 (2015-07-21 19:45:46)
vik-geofiz написав:
olvo написав:
O7777 написав:
OZZY написав:
Такаяже хрень была у моего шефа на Шевроле Авео, куда только не лазили - всё работает а в жару ехать никак, только после замены насоса машина поехала. Старый насос спецом потом тренировали - качает, но нужного давления не даёт, отака херня малята. Заедь на СТО пускай давление в рампе померяют на гарячую , если смогут.
Была у меня такая же проблема. Сам автоэлектрик, поэтому решил докопаться до истины. Поменял бензонасос, сеточка вроде бы чистая ( сдул с нее мелкий мусор ) - продувается без проблем. Жара - опять не едет. Снимаю бензонасос, опускаю его в ведро с бензином подкл. к АКБ и смотрю на напор из шланга в то же ведро. Несколько мин и напор ослабевает. Снимаю сеточку и - этого эффекта уже нет. Видимо дело в том, что сеточка пластиковая и состоит из мелких пор в виде жалюзей как у кита, и при жаре пластик размягчается, и поры закрываются. Поставил сеточку "матерчатую" и больше этой болячки не проявлялось. Если вас эта проблема застала в дороге, просто снимите сеточку и доедете домой там поменяете на другую.
Спасибо сказали: ivalent2
