226
Re: Рулевые наконечники
Майский Кот написав:
Сусанин написав:
А что там получается с безопасностью?
Да нормально там  с этим. Как только разберешься с системой-понимаешь что это реальный выход. Таксисты уже давным давно испытали,отзывы положительные.
Если есть желание и возможность - сделай отдельную тему, с фотками и описанием.
Думаю, многим будет интересно.
Jeep Compass 4x4 2016г.в.
Вышел из строя левый рульнак TRW. Брал на Экзисте в феврале за 325грн и менял тогда же. Прошёл всего 10тыщ  censored . Родной правый жив до сих пор и тоже TRW. Ща пробег 67тыщ. Наверное просто не повезло...   rock
КолясикДнепр написав:
  или поддельные в маркой  TRW  sad
В гараже осталась упаковка, сфоткаю-выложу. "Врага" надо знать в лицо.
А влёт в яМу с БабАх левой стороной бЫло?
Just in Time
Serega® написав:
Неа  dntknw , правой было и не слабо. На рос. сайте ща почитал, там тоже есть нарекания у ребят на снижение качества. Особенно у ТРВ и Сасик . Если 25 ходят, то очень хорошо. Отакэ.
У меня первые рулнаки ушли 45 000 левый и 100 000 правый. Потом оба прошли 30 000, и в следующий раз TRW поменял через год ~15 000. Это гнебаные дороги такие.
Родные прошли 75000. Поставил TRW. Посмотрим.
Какие родные идут?
Logan MCV Ambiance -> 153ооокм
лемфердер обычно.
Родные прошли 40000. Заменил опять на родные. на 80000 правый заменил на лемфердер.
лемфердер обычно.
Значит у меня необычная машинко - TRW.  lol1
На моей с завода Лемфердер стояли. Правый заменил на 27000, а левый на 46000. Оба поменял на TRW.
Logan 1,4 (БК,ЭСП,Чип...)
Появился стук при торможении и троганьи. С мастером на СТО подняли и увидели "гуляющий" наконечник. Мастер говорит под замену и наконечник и тягу. Но вот пошерстив форум нашел что меняют в основном наконечники. Звоню мастеру, говорю точно с тягой, говорит да, она слабая. Пробег 42К. Таких ям чтоб прямо жах не ловил.
Что скажете?
Basilio_Cat, еще на одно СТО заехать - пусть посмотрят, подергают...
Спасибо сказали: Basilio_Cat1
240
Basilio_Cat написав:
Что скажете?
Тяги ходят значительно больше, чем наконечники. Да и определить, надо ли тягу менять - тоже можно на яме/на подъемнике.
Какие признаки того, что тягу надо менять?
Как проверить наконечник:
1) Вывесить колесо, взять в кулак наконечник и шатать колесо вправо-влево. Люфт рукой легко почувствуешь.
2) На яме без вывешивания колеса взять в кулак наконечник и шатать рулем резко вправо-влево. Люфт рукой легко почувствуешь.
Тягу проверять лучше на яме без вывешивания колеса. взять в кулак рулевую тягу и пошатать ее вправо-влево или шатать рулем резко вправо-влево. Люфт рукой почувствуешь.
Pashko написав:
Последовал этому мудрому совету, спасибо!
На другом СТО ничего криминального не обнаружили. Т.е. ничего менять не надо. Но вместе с тем остается открытым вопрос - а что же тогда стучит?
Напомню - стук после остановки и после начала движения. Проявляется не постоянно, зависимостей не заметил. Стук незначительный, легкий чпок.
Basilio_Cat распределитель тормозных усилий или "колдун" проверь
Just in Time
Basilio_Cat, ричаг на сайлентах взад/вперед ходить. Проявлялось при почерговому рушанні вперед/взад.
Сайленты вообще обычной монтировкой проверить на яме - минута дела  smoke
Сайленты не ходят, ну в смысле нет люфта, но есть в двух местах отслоённость, причем на это обратили внимание еще в феврале, за это время прошел 8К, ни стука ни люфта.
Заказал себе у сварного (120грн шт) подтягивающийся
Короче когда работу заберу- сфоткаю и выложу,если есть надобность.
Чем дело кончилось то?
Сфоткать забыл,поставить-поставил, доволен. Жалею что шаровые не заказал, с нашими рычагами это жирный плюс.
Так а контакты этого человека можно узнать?
