Re: Новый логан 1.5 DCI (Подпольная кличка "Толик")(БЖ AvtoDay)
Мне офы ставили такой топливный вкладыш
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Новый логан 1.5 DCI (Подпольная кличка "Толик")(БЖ AvtoDay)
Тот же самый KNECHT - только в оригинальной упаковке.
а свечи есть на логан 1.6 хорошие? можно оригинал и что-то близкое к оригиналу, не говно.
Motrio от рено...В середине тот же оригинал.
ну а цена?)))
80 грн за свечу
68000
Воздуховоды ног задних пассажиров. Теперь зимой там никто не будет мерзнуть )
теперь в толике будет теплее
68000
Подскажи, пожалуйста, где их взять или как сделать?
AvtoDay написав:68000
вот я сперва делал из подручных средст, а потом ставил оригинал http://www.logan.in.ua/forum/topic15114 … o2013.html
Можно так. А можно у нас купить
если еще на забрали комплект второй. Можем под заказ привезти.
72900
Переобулся на бриджстоун и стальные диски. Предварительно их немного подкрасил с балончика.
Провел плановое ТО.
Сменил масло на Total 5w40 Quartz 9000 - http://avtoday.com.ua/kategorii-magazin … %B2-detail
Фильтр масла Purflux для дизельных моторов
Фильтр воздуха оригинал (потому что был по акционной цене самый дешевый из нормальных) - http://avtoday.com.ua/kategorii-magazin … 74r-detail
Фильтр топливный оригинал (по той же причине) - http://avtoday.com.ua/kategorii-magazin … 03r-detail
Фильтр салона поставил первый раз угольный - http://avtoday.com.ua/kategorii-magazin … 111-detail
Ну и колько под маслосливную пробку оригинал
и как салонный какието заметные отличия есть ? гдето мне на глаза еще перфлюкс угольный попадался
отличия не чувствуются - но эфект плацебо дает о себе знать. Теперь мне кажется что я меньше запахов слышу извне
Просто красивое фото
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-01-08 15:32:32[/merge_posts_bbcode]
78000 поменял ремень генератора. Поставил оригинал 6pk1199.
Готовлюсь с большому ТО. Хочу поменять ГРМ, охлаждающую, масло в КПП, масло в ГУР, тормозную. Может быть помпу если надо будет.
Нашел как сделать чтобы в машине двери автоматически закрывались при начале движения. 2.5 года даже не знал что такая опция есть.
А какое масло в КПП планируется?
http://avtoday.com.ua/katalog/zapchasti … %BB-detail
Ниодного нарекания не было на него.
81500
Заменил масло - 4.5 литра TOTAL http://avtoday.com.ua/kategorii-magazin … %B2-detail
Фильтр масла оригинал (низкая цена и не подделка) - http://avtoday.com.ua/kategorii-magazin … 927-detail
Топливная вставка MAHLE (дешевле чем оригинал, а по качеству тоже самое) - http://avtoday.com.ua/kategorii-magazin … -26-detail
Фильтр салона WIX угольный (дешего и угольный) - http://avtoday.com.ua/kategorii-magazin … 111-detail
Воздушный MANN (очень высокое качество) - http://avtoday.com.ua/kategorii-magazin … 029-detail
Кольцо под масляную пробку оригинал.
86300
Сделал большое ТО...
1. Замена Ремня ГРМ и ролика. Поставили комплект GATES который со старым болтом коленвала (он дешевле). Соотвественно болт не меняли. Набор вот такой - http://avtoday.com.ua/kategorii-magazin … 8xs-detail
2. Ну и конечно же как было на нескольних таких же логанах на нашем СТО - обнаружили течь помпы (через вал). Поставили AIRTEX (качество хорошее и цена радует, тем более что с такими раскладами - буду менять каждые 60 тыс. дальше). http://avtoday.com.ua/kategorii-magazin … 746-detail
3. Пока ждали помпу - поменяли масло в коробке передач. Масло залили ELF - http://avtoday.com.ua/katalog/zapchasti … %BB-detail. Влазит туда всего 2 литра. Старое масло очень очень черное и на вид очень жидкое... Буду дальше менять каждые 60-90 тысяч.
4. Поскольку снимали помпу - заменили охлаждающую жидкость. Залили оригинал концентрат разбавленный водой 1к1. http://avtoday.com.ua/katalog/zapchasti … e-d-detail
86300
Сделал большое ТО...1. Замена Ремня ГРМ и ролика. Поставили комплект GATES который со старым болтом коленвала (он дешевле). Соотвественно болт не меняли. Набор вот такой - http://avtoday.com.ua/kategorii-magazin … 8xs-detail
ремень менял, помпа в утиль течь по валу, 101 тыка, охлаждайка не оригинал, то-ли флекс то-ли флекстер (на букву Ф), в Автодея уточняйте. В коробку не смотрел, но мысли есть, думаю заехать в ближайшем будущем. Ре`минь и помпу ставили оригин. Вывод: помпа гоувно редкое, (меняете ремень, меняйте помпу не раздумывая), ремни гут , зачёт, запас прочности
. Делал в Автодея, рекомендую
89000 Заехал на заправку кондиционера! Делал на автомотив на Гринченко. Подход парней понравился. Все сделали хорошо и быстро. Долили около 100 гр фриона.
И в каую цену вышло материалы/работа?
90500 Просто ТО (немного затянул потому что забыл когда делал последний раз... 9000 км проехал вместо как раньше 7500)
Заменили:
Масло моторное ТОТАЛ: http://avtoday.com.ua/katalog/universal … %B2-detail
Фильтр масла оригинал для дизельного двигателя: http://avtoday.com.ua/kategorii-magazin … 927-detail
Фильтр дизеля (вставка): http://avtoday.com.ua/kategorii-magazin … 03r-detail
Фильтр воздуха UFI: http://avtoday.com.ua/kategorii-magazin … 700-detail
Фильтр салона WIX: http://avtoday.com.ua/kategorii-magazin … 111-detail
Кольцо под маслосливную пробку оригинал: http://avtoday.com.ua/kategorii-magazin … 05r-detail
Масло черное (как всегда). Фильтр топлива довольно таки чистый был (топливо только СОКАР), воздушный и салонный забиты в хлам.
И самая большая беда: потек левый передний амортизатор (пару тыс км назад поймал сильную яму), и лопнул пыльник-отбойник на правом амортизаторе. Машину покачали - пока еще держат. Новые амортизаторы уже отложены, жду время когда получится заменить. Ждут амортизаторы KAYABA (дешевле чем оригинал, и хочется проверить сколько они будут ездить...)
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-05-11 22:18:44[/merge_posts_bbcode]
Работа 260 грн. + 140 грн материалы.
На заднем амортизоторе склеил мгновенным клеем. Вроде держится
Згенеровано за 5.142 секунд(и), виконано 100 запитів
