1 Відредаговано SANdry (2017-01-27 12:58:42)
Тема: FAQ Logan II (2013)
Какой размер, разболтовка, вылет и ширина родного диска ?  R15 4x100 ET40  6J
Какие типы лампочек установлны в Logan II?
ДХО - W21/5w
Дальний - H1
Ближний - H7
Повторитель поворотов - PY21W
Противотуманки:h16ll
Сколько осталось топлива ? Что показывает датчик уровня топлива? Таблица соответствия
Блок предохранителей капота Logan II: Схема
Блок предохранителей в салоне Logan II Схема
Подскажи распиновку разъёма магнитолы нового логана Схема
Как заменить фильр салона? Инструкция, № оригинала(OEM):27277 3016R.
Возможно ли заменить АКБ с большей емкостью? Не грозит ли это недозарядом? Да, возможно заменить! Бóльшая АКБ будет замечательно заряжаться, главное чтобы она поместилась в своё посадочное место smile.
Какой номер по каталогу шаровой опоры:подходит от "старого" логана
Как закрыть двери, если нет ключа или батарейка на ключе села? Инструкция
Какие книги можно почитать про Нового Логана?
Renault Logan II - Руководство по ремонту, инструкция по эксплуатации. ->Скачать PDF  ISBN:  978-617-537-186-2
(?Renault Logan 2. Эксплутация, обслуживание, ремонт.?)Руководство по ремонту и эксплуатации Renault Logan 2 с 2014 Для бенз. 1.6(8V) и 1.6 (16V) двигателей. ISBN:978-5-91685-111-3
Про фаркоп для нового logan II, нового sandero II, нового stepway II
▼Для автомобилей двигатель 1.2 16V D4F 732
Подскажите номер(OEM) по каталогу передних колодок(невент. диск):  41 06 096 46R.
Какая охлаждающая жидкость залита с салона?  Концентрат Glaceol RX Type D + вода.
Какие установлены свечи зажигания, как часто их необходимо менять?
NGK LZKAR7B, для замены необходим экзотический тонкостенный свечной ключ на 14.
Необходимо ли регулировать клапана?
Да, регулировать необходимо.
В двигателе D4F 732 может стоять два разных распредвала.
Определить можно только сняв крышку клапанов. И уже в зависимости от этого выставлять зазоры в клапанах. Разница, как по мне, очень большая. Судите сами: выпускные 0,35-0,42 или 0,2-0,27, впускные 0,25-0,32 или 0,1-0,17. Нужно смотреть на наличие канавки в определенном месте
Прокладка крышки клапанной OEM №7701 059 314
Как заменить ремень ГРМ, ролик, помпу?  Инструкция
Оригинальный Рем. комплект ГРМ № по каталогу: 7701476745
Ремень ГРМ: 8200 106 085
▼Для автомобилей двигатель 1,5 dCi K9K 830
Подскажите номер по каталогу передних колодок (вент. диск):    41060 5612R
Сколько и какого масла необходимо для ТО 4,5л
Какие фильтры необходимо менять на ТО:
Фильтр  топливный целиком OEM № 164007679R
Можно менять только фильтрующий элемент – 164033957R
Фильтр  масляный OEM № 8200 768 927
Фильтр воздушный OEM № 16546 7674R
Как заменить фильтрующий элемент топливного фильтра? Инструкция
Как и когда  заменить ремень ГРМ, ролик? По регламенту - каждые 60 тыс. км
Ремень зубчатый ГРМ OEM №8200537033
Ролик ГРМ OEM №8200585574
Комплект ГРМ (ролик+ремень) OEM №77 01 477 028
Ремень доп. оборудования OEM №: 82 00 821 813
Ролик натажяной доп. оборудования OEM №: 117501083R
Комплект доп. оборудования (ремень+ролик) OEM №: 77 01 476 476
Развальные углы
▼Spoiler
https://www.logan.in.ua/upload/iblock/ad9/20161223132706.jpg
Я приобрёл новый Logan, что теперь делать?
1. Необходимо хорошо закрепить Защиту арки колеса|брызговиков-отсекателей| плохо закрепленных с завода
Re: FAQ Logan II (2013)
kapitulation Недавно на драйв2ру столкнулся с темой о необходимости сверлить отверстия в глушителе для слива конденсата. На работе у коллег провентилировал этот вопрос, оказывается у некоторых машин уже с завода есть отверстия в глушителе. Так вот, возникли вопросы:
1. Кто что думает про необходимость сверления отверстия в глушителе для слива конденсата?
2. На Логанах 2013 оно надо или нет?
3. Если сверлить, то какой диаметр и в каком месте?
4. Достаточно будет одного отверстия или надо два?
5. Надо ли обрабатывать металл после сверления, а если надо - то чем?
6. Могут ли дополнительные отверстия пагубно сказаться на функциях глушителя (повышенный шум и т.д.)?
Сразу извиняюсь за столько вопросов, может они и глупые, но хотелось бы во всем подробно разобраться.
Renault Logan - 1.5, 2013
о том что надо сверлить  подумывал давно, но  пока руки не дошли  , а так то раньше сверлил  отверстие 4 мм у края который ниже , ни чем не обрабатывал, но не знаю на сколько это продлевает жизнь глушителю, на  звук ощутимо не влияет, по крайней мере я не  ощущал разници , и отверстие  не чем не обрабатывал,
Спасибо сказали: platon781
253
Renault Logan 2. Эксплутация, обслуживание, ремонт. Для бенз. 1.6(8V) и 1.6 (16V) двигателей. ISBN:978-5-91685-111-3  ссылка не работает
Бортовой журнал
254 Відредаговано dolce1 (2015-06-03 19:43:28)
Nomac написав:
ДА
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-06-03 20:43:00[/merge_posts_bbcode]
urabus87 написав:
Продлевает однозначно
dolce1 написав:
Nomac написав:
ДА
что да, поправить нельзя?
Бортовой журнал
Сколько необходимо антифриза для замены в моторе 1.2 D4F?
SANdry написав:
Замена охдаждающей жидкости производить раз в 90 тыс. км (проверять её состояние каждые 15 тыс. км). Для замены понадобится не менее 5,5 литров жидкости.
взято тут: http://www.motorhunter.ru/dvigatel/rena … logan.html
SANdry написав:
Ели я правильно понял... то на странице 177   Renault Logan II - Руководство по ремонту, инструкция по эксплуатации          указано 5.45 л для  двигателей с системой кондиционирования , и 4.5л без кондиционера.
Друзья! Подскажите  где можно  взять  в салоне (логан 2) 12+ не  сильно его при етом курочая ?
Открой крышку предохранителей ))
Спасибо сказали: Red zander1
261
я брал в блоке предохранителей, там есть пустые места, я туда поставил пин с  ISO  разьема магнитолы ( практически как родной )   если поставить туда где с завода должен стоять пред  на газ то +12 будет  после включения зажигания , а если нало +12 все время то там в низу есть пустое место  30 пред он в нижнем ряду третий с лева
262
urabus87 написав:
Огромнейшее СПАСИБО!  storstark    Я в етих делах вообще не в зуб ногой .... но надо кое чё  прилепить))))
263 Відредаговано urabus87 (2015-07-25 22:54:22)
+ надо   вмести с зажиганием или постоянный ?
для тех кто не в зуб ногой  есть конечно более простой вариант   берем  вот такой разветвитель предохранителя https://b-a.d-cd.net/2f7ef3cs-960.jpg
ну или просто проводок с пином вставить вместо предохранителя в пустое место
Спасибо сказали: Red zander, NevAN2
264
Хорошие картинки - регулировка клапанов D4F
Спасибо сказали: _AlexSander_, ivalent2
265
SANdry написав:
Хорошие картинки
ich verstehe nicht
Кто знает разницу между вставками в топливный фильтр
164037803R и  цена 400грн к нему еще аналог KNECHT    KX33826D
164033957R  цена 800 грн
оба бьется на логан 2 1,5dci K9K ??
kachkanius написав:
Никакой... Замененный просто код.
Между кнехтом и оригиналом разница только в надписи "Рено" на оригинальном фильтре - во всем остальном одинаковы.
Может кому пригодится.
Сегодня менял передние тормозные колодки вместе с диском. Вроде подготовился: почитал наш форум, просмотрел, скачанную книгу " Руководство по ремонту..."(про замену колодок просто минимализм какой-то), на Ю-тубе видео про замену колодок на Логане 2013. Но ни где не сказано какой шестигранник нужен для направляющих штифтов тормозного суппорта. У меня в наборе были шестигранники на 6 и на 8, а оказалось нужен на 7.
Для замены тормозных колодок передних тормозов необходим шестигранник на 7 мм.
Спасибо сказали: Nomac, ГРОЗ2
269
viktor0544 написав:
И не только на ЛОГАНЕ.
http://img.cliparto.com/pic/xl/183996/3288166-silicone-gun.jpg
Нажимной стержень пистолета для силикона является шестигранником на 7 мм.....  smoke
боюсь он сыроват , андермакс  с одной стороны шестиграник на 10 с другой на 7   стоит 14 грн http://andrmax.ua/nasadki-vstavki/vstav … naya-hex-/
Спасибо сказали: ivalent1
271
Может кому пригодится - Мурзилка на Логан-2 в таком виде http://loganreno.jimdo.com/ремонт-рено- … о-ремонту/
Только бензин 1.6.
Спасибо сказали: Nomac1
272
пригодится, спасибо. Жаль скачать нельзя
Бортовой журнал
viktor0544 написав:
Хм... Я в марте себе меняли диски и колодки - мне не пришлось использовать шестигранник. Есть полный фотоотчет. Что я не так сделал?
274 Відредаговано urabus87 (2015-10-02 12:19:13)
Nomac написав:
я ее уже давно выкладывал  номер 4 http://www.drive2.ru/communities/476/forum/6309185
а еще  можно шапку перечитать  smile
открутил не суппорт а скобу  хотя  без откручивания скобы диски не поменяешь
urabus87 написав:
Куда фотки выложить? С дисками и всем процессом? Снимаешь скобу, вытаскиваешь колодки, снимаешь диски... Собираешь...
