Re: Скрипит тормоз при отжиме педали
N@Z@R, не. Читай мою последнюю строчку - баг цилиндра, а точнее кольца, которое браковано, либо потеряло свою упругость.
Пофиксить можно двумя способами:
1. заменить прохудившееся кольцо путем снять цилиндр, выкрутить поршенек, выпрессовать кольцо (насадка молоток). Запрессовать другое кольцо (тебе виднее где его взять). Проверить зеркало цилиндра на отсутствие царапин после данных силовых слесарных манипуляций и если всё ок, то вернуть цилиндр взад с прокачкой тормозов. Если не всё ок, то читай п.2.
2. Заменить задний тормозной цилиндр.
Прим.: выполнить п.2 можно пропустив п.1 )))
ЗЫ. Определить цилиндр какой стороны прохудился проще всего поманипулировав с тросиками ручного тормоза. Для этого нужно удобным способом натянуть трос одной стороны и "порипеть" при этом педалью. Потом - другой. Сазу станет понятно какую сторону ковырять.
