51
Re: Скрипит тормоз при отжиме педали
N@Z@R, не. Читай мою последнюю строчку - баг цилиндра, а точнее кольца, которое браковано, либо потеряло свою упругость.
Пофиксить можно двумя способами:
1. заменить прохудившееся кольцо путем снять цилиндр, выкрутить поршенек, выпрессовать кольцо (насадка молоток). Запрессовать другое кольцо (тебе виднее где его взять). Проверить зеркало цилиндра на отсутствие царапин после данных силовых слесарных манипуляций и если всё ок, то вернуть цилиндр взад с прокачкой тормозов. Если не всё ок, то читай п.2.
2. Заменить задний тормозной цилиндр.
Прим.: выполнить п.2 можно пропустив п.1 )))
ЗЫ. Определить цилиндр какой стороны прохудился проще всего поманипулировав с тросиками ручного тормоза. Для этого нужно удобным способом натянуть трос одной стороны и "порипеть" при этом педалью. Потом - другой. Сазу станет понятно какую сторону ковырять.
нагол,  kapitulation
Логан имеет другую систему автоподвода. Не такую, как на Запорожце.
Grim, система автоподвода с разрезными кольцами была реализована а всех легковых автомобилях с 1980г. Тогда же появились и колдуны.
В любом случае у Назара не  исправен механизм автоподвода. Согласен?
Дай, плиз, ссыль на логановский автоподвод - просто интересно чё ренаульт и тут начудил.
нагол, там всего-лишь нужно промазать места прилегания колодок.
http://www.logan.in.ua/forum/topic10152 … mozov.html - здесь вроде показана система Лукас, есть еще Бошевская система. Она немного отличается, но принцип тот-же.
Спасибо сказали: нагол1
55
Grim, спасибо. Здесь нагляднее http://wiki.zr.ru/images/thumb/7/7c/Stepway_227-1.jpg/350px-Stepway_227-1.jpg ну и описание тормозной http://loganreno.jimdo.com/2015/05/15/% … 0%B8%D0%B5
В Логане-2 такая же хрень?
нагол написав:
Да.
57
Grim написав:
Да.
Да нашел уже http://loganreno.jimdo.com/ремонт-рено- … по-ремонту стр. 263.
Умом ренаульт не понять....
нагол написав:
Вроде нареканий на систему автоподвода не было. Работает себе как-то там потихоньку...
Grim написав:
Скрипя-рипя, в пыли, грязи, во льду, и перегреве  smile
ИМХО, классические кольца технологичнее  wink
60 Відредаговано Grim (2015-10-02 01:40:47)
нагол написав:
Grim написав:
Проблемы в тормозных барабанах на Логане - закисшие/потекшие тормозные цилиндры, закисший привод ручника, скрипящие об задний щит колодки. Система автоподвода доставляет проблемы только при монтаже. Собрать это все тот еще гемор.
61
Grim написав:
раз в год разбираю для профилактики -- почистить, смазать, проверить состояние торм.цилиндров. Ничего *геморного* нет. В последний раз выявил подклинивание торм.цилиндра -- сам цилиндр алюминиевый а поршни - метал. Вычистил ржавчину, смазал, разработал-- работает дальше. Если годами туда не заглядывать, тогда да, *гемор* гарантирован.
