501 Відредаговано gsokok (2015-06-30 11:51:21)
Re: Светодиодные лампы в автомобиль
gsokok написав:
Для желающих светового тюнинга предлагаю ламы из светодиодов
друг просил узнать есть ли светодиодная лампа в фару  скутера и что кромк лампы ещё нужно в схему и сколько ето стоит лампа какой цоколь не знает но по всей видимости такая же как и у нас в фарах - Н4
Вы как раз в тему попали.
Я сейчас заказал у производителя новый вид светодиодной лампы под цоколь H4 и H8 с яркостью 3600 люмен. По сути она должна светить как ксенон.
Но я пока не могу точно утвреждать о яркости и надежности до тех пор пока не протестирую эти лампы.
Надюесь плучить через месяц и все это провериь на собственном автомобиле.
Ну а предыдущий тип ламп на 1000 люмен установленный в штатные ПТФ светит вот так
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=3333
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/a52/H8-40W_450_L.jpg
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/49f/H8-40W_4_450_L.jpg
Светодиодное освещение в дизайне, автотюнинге и рекламе
ledlamp.com.ua
Торговая марка «Bellson» присутствует на Украинском рынке уже несколько лет. В основном мы можем встретить продукцию в различных интернет-магазинах. Так-как продукция не сильно распространена и практически отсутствует в супермаркетах строительных материалов, то мы решили протестировать несколько моделей светодиодных ламп этой торговой марки дабы понять "чего стоит" эта продукция. Среди всех образцов именно Bellson занял первое место по количеству тестируемого материала, сто составило аж четыре модели ламп с потребляемой мощностью 5, 7, 8 и 11 ватт.
https://c-a.d-cd.net/4d4e0d2s-480.jpghttps://h-a.d-cd.net/7ece0d2s-480.jpg
https://a-a.d-cd.net/5dce0d2s-480.jpghttps://c-a.d-cd.net/602e0d2s-480.jpg
Больше фотографий вы можете увидеть на нашей страничке facebook
Видеоролики измерений и разборки этих и других марок ламп на нашем канале YOUTUBE
https://e-a.d-cd.net/e25e0d2s-480.jpghttps://f-a.d-cd.net/f25e0d2s-480.jpg
https://g-a.d-cd.net/3ede0d2s-480.jpghttps://g-a.d-cd.net/6e5e0d2s-480.jpg
Упаковка.
Яркая упаковка с преобладанием желтого цвета выгодно бы смотрелась на полке магазина и
хорошо привлекала внимание. На упаковке нанесено фотографическое изображение лампы.
На упаковке нанесены следующие данные:
-торговая марка «Bellson»;
-тип лампы «LED»;
-гарантийный срок « 3года»;
-потребляемая мощность «5», «7», «8», «11» ватт;
-эквивалент лампе накаливания «50», «70», «80» и «110» ватт соотвественно;
-тип света или «теплый белый»;
На второй грани изображены пиктограммы с указанием достоинств светодиодной лампы:
Экономия энергии до 90%;
Отсутствие мерцания, исключается утомление зрения;
Мгновенное включение при подачи напряжения;
Стойкость к перепадам напряжения;
Отсутствие ртути и ультрафиолетового излучения;
Стабильность работы при температурах от -40 до +50С
На третьей грани упаковки указаны технические характеристики лампы и эскиз с габаритными размерами.
-код модели;
-мощность 5Вт (7Вт, 8Вт, 11Вт);
-напряжение 160-240В;
-световой поток 400лм (5Вт), 525Лм (7Вт), 620Лм (8Вт); 840Лм (11Вт);
-тип цоколя Е27;
-угол свечения 270 градусов;
-цветовая температура 2700-3000К;
-срок службы 25000 часов;
Внешний вид лампы и конструкция. Лампа 5W.
Лампа Bellson потребляемой мощностью 5 ватт изготовлена полностью из стекла с матовым покрытием изнутри. По форме и размеру очень напоминает традиционную лампу накаливания. О том что у нас в руках светодиодная лампа можно узнать толко подключив лампу к сети по температуре нагрева. Светодиодная лампа нагревается значительно слабее чем лампа накаливания, можно сказать почти не греется. Использовать светодиодную лампу как электрический нагреватель вам не удасться smile
Чтобы увидеть внутренности лампочки ее пришлось разбить. Отсюда следует вывод, что лампа непригодна для ремонта и потеряла одно из достоинств светодиодных ламп- устойчивость к ударам, падениям. Поскольку большая часть всех производителей предпочитает изготавливать рассекали из пластика.
Внешний вид лампы и конструкция. Лампа 7W.
Корпус лампы изготовлен из алюминиевого сплава толщиной около 0.8мм методом штамповки. На боковых гранях корпуса выдавлены волнообразные выступы для увеличения площади поверхности и лучшего охлаждения светодиодов. Световой диффузор сделан из матового пластика, и плотно посажен на корпус. Сборка лампы крепкая, без скрипов и люфтов. Лампу можно легко разобрать и собрать как конструктор в случае ремонта.
Внешний вид лампы и конструкция. Лампа 8W, 11W.
Эти две модели очень схожи и отличаются внешне лишь длиной корпуса. Корпус ламп выполнен из алюминиевого сплава. У 11-ваттной корпус длиннее на 8-9мм поскольку для большей мощности требуется немногим большая площадь радиатора которым и является. Корпус имеет ребристую поверхность покрашенной порошковой краской белого цвета. Диффузоры у обеих ламп сделаны из матового стекла, которое приклеено к корпусу. Без разбития стекла невозможно разобрать лампу. Это означает, кроме того что лампы потеряли одно из достоинств — устойчивость к ударам, падениям еще и не пригодны для ремонта.
Измерение электрических показателей.
При замерах лампы наш «волшебный чемоданчик» показал следующее.
Bellson 5Вт:
-активная потребляемая мощность 5.1 ватт;
-потребляемый ток 0.042А;
-коэффициент мощности 0.56;
-полная мощность 217.2 х 0.042=9.12 вольт-ампер ;
Bellson 7Вт:
-активная потребляемая мощность 7.2 ватт;
-потребляемый ток 0.038А;
-коэффициент мощности 0.87;
-полная мощность 218.1 х 0.038=8.29 вольт-ампер;
Bellson 8Вт:
-активная потребляемая мощность 8.6 ватт;
-потребляемый ток 0.049А;
-коэффициент мощности 0.80;
-полная мощность 218.3 х 0.049=10.7 вольт-ампер;
Bellson 11Вт:
-активная потребляемая мощность 11.4 ватт;
-потребляемый ток 0.061А;
-коэффициент мощности 0.85;
-полная мощность 220.5 х 0.061=13.5 вольт-ампер;
Как видно из произведенных замеров показатели потребляемой активной мощности соответствуют заявленной производителем. Хороший показатель коэффициента мощности 0.8-0.87 в трех лампах 7, 8 и 11 ватт. А в лампе 5 ватт он 0.56 видимо лампа бюджетного уровня с более простым драйвером.
Свечение ламп по заявлению производителя имеет цветовую температуру 2700-3000К именуемую как теплое свечение. Качество свечения по субъективным оценкам хорошее и приятное для глаз. В спектре не замечены оттенки синеватого или зеленоватого оттенков. Свечение полусферы равномерное по всей поверхности. Можно сказать что угол свечения у всех ламп около 180 стерадиан.
Измерение уровня освещенности.
При измерении освещенности мы сравнивали лампы между собой, а также с лампами накаливания 40, 60, 75, 100 ватт и с КЛЛ лампой OSRAM 20W.
Лампы были установлены в фотографический купольный рефлектор прямоугольного сечения. Внутренние стенки рефлектора покрыты светоотражающей серебристой пленкой для того чтобы собирать не только прямолинейный свет, но и отраженный. Таким образом мы получили некую имитацию купольного светильника или абажура. Этот купол был подвешен на высоте 1 метр, а под ним расположили датчик прибора измеряемого освещенность- люксметр.
Освещенность светодиодных лампы на расстоянии 1 метр составила:
Bellson 5W -217 люкс;
Bellson 7W -254 люкс;
Bellson 8W -388 люкс;
Bellson 11W -462 люкс;
В тех-же условиях лампа показала:
лампа накаливания 100 вт -462люкс;
лампа накаливания 75Вт -307 люкс;
лампа накаливания 60Вт -260 люкс;
лампа накаливания 40Вт -151 люкс;
лампа КЛЛ Osram 20W -417 люкс;
Bellson 5W по яркости света может соответствовать лампе накаливания в пределах 45-50 ватт. Это также как указано на упаковке соответствие с лампой мощности 50вт.
Bellson 7W по яркости света может соответствовать лампе накаливания в пределах 55-60 ватт. Это меньше чем указано на упаковке соответствие с лампой мощности 70вт.
Bellson 8W по яркости света может соответствовать лампе накаливания в пределах 80-85 ватт. Это также как указано на упаковке соответствие с лампой мощности 80вт.
Bellson 11W по яркости света может соответствовать лампе накаливания в пределах 100 ватт. Это меньше чем указано на упаковке соответствие с лампой мощности 110вт.
Что-ж измеренные яркостные показатели светодиодных ламп у двух экземпляров полностью соответствуют заявленным на упаковке, а у двух немногим меньше в пределах допустимого.
Разборка ламп.
Как было сказано ранее только одну из ламп -Bellson 7W можно безболезненно разобрать и собрать. Три остальных можно разобрать лишь разбив стеклянный рассекатель который приклеен к корпусу лампы.
В каждой из ламп драйвер светодиодов помещен в пластиковый корпус для предотвращения контакта электрических компонентов с металлическим корпусом. Сборка и пайка драйверов на высоком уровне.
Светящим элементом в лампе Bellson 5W является сборка SMD светодиодов серии 2835 собранной в виде початка кукурузы и имеет 18 светодиодов на боковых гранях и семь на верхней. Такая конструкция позволяет получить равномерное распределение света на боковых гранях лампы.
Светящим элементом в лампе Bellson 7W является сборка из пяти SMD светодиодов размером 7x7мм. Сборка закреплена и в корпусе и свет от нее направлен вертикально вверх на рассекатель. Благодаря полусферическому матовому рассекателю свет равномерно распределяется по полусфере с едва заметным уменьшением в части крепления к корпусу.
Конструкции светящихся элементов в лампах 8 и 11 ватт очень схожи выполнены из
светодиодов серии 2835 расположенных на четырех гранях пирамиды. Светодиоды соединены в сборки по 6шт (лампа 8вт) и 8шт (лампа 11вт) на каждой грани. Сборки приклеены к граням пирамиды при помощи теплопроводного клея белого цвета. Такая конструкция позволила направить свет от светодиодов под углом около 45 градусов к вертикальным и боковым граням для получения равномерного распределения освещенности по всей поверхности матового рассекателя.
Однако на нескольких гранях пирамиды было замечено, что между сборкой светодиодов и корпусом образовался зазор 0.5-0.7мм Сборка не плотно посажена на корпус, а зазор образовался за счет толщины клея. Такая неправильная установка может через определенное время повлечь за собой перегрев светодиодов и их частичный выход из стоя или тепловую деградацию.
Выводы.
Подведя итог под всем вышесказанным можно сказать что тестируемые лампы «Bellson» всех четырех номиналов мощностей получились неплохие, так сказать на твердую четверку.
Из достоинств стоит отметить продуманность конструкции, качество применяемых компонентов. Хорошие показатели яркости в основном соответствующие заявленным.
В качестве недостатков стоит отметить замеченные зазоры между сборкой светодиодов и корпусом в моделях 8 и 11 ватт. а также стеклянные диффузоры в трех лампах 5, 8 и 11 ватт.
которые лишают одного из достоинств — устойчивость к ударам, падениям еще и не пригодность для ремонта.
ledlamp.com.ua
ну так а цены  напишите
Девушки, удивите всех окружающих! Сделай юбку с подсветкой своими руками.
Установив светодиодную ленту RGB и контроллер можно менять цвета свечения, включать различные режимы.
Для создания сего потребуется:
1) менее одного метра светодиодной RGB ленты (по обьему ваших бедер).
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=1719
2) Контроллер  RGB ленты. Желательно небольшого размера, чтобы как можно меньше занимал места.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=3073
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=2081
3) Аккумулятор на 12 вольт. Который можно разместить в поясном кармане.
4) Час-полтора времени на соединение и подшивку ленты.
Вуаля!
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/11200775_724472641013458_897853566064616478_n.png?oh=f90efdb40bae1446fc65f3f65474db03&oe=56560A8D
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t1.0-9/11695759_724472651013457_386011718847592280_n.png?oh=c3cfbba35d2683a47cbd931ec19d438b&oe=56200268
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/11011528_724472664346789_6186277546661990873_n.png?oh=644140ae101d11651f08aecda5b06b83&oe=560DEF6E
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/11659307_724472594346796_6896992957751689171_n.png?oh=f4c643c51d7c2ede3775ae75b5a95a27&oe=5625FFA0
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/11694990_724472624346793_483513132864223995_n.png?oh=33d42288950e4ea6adba3156aee756f2&oe=565B9668
ledlamp.com.ua
Автомобильная светодиодная софитная лампа T10x36 9 SMD-5630 (white) подходит для любого автомобиля в конструкции которого применяются лампы указанного типа длиной C5W 36мм. Обычно они используются в плафонах освещения салона, освещении багажника, перчаточного ящика и др.
В лампе используется девять светодиодов тип 5630. Все светодиоды расположены на передней поверхности лампы. Серия светодиодов 5630 обладает большей яркостью чем предыдущая серия 5050 при более компактных габаритах светодиода.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=3393
Узнать какой вид лампы установлен на вашем автомобиле можно при помощи каталога автоламп компании OSARM.
http://www.ledlamp.com.ua/datasheet/Osram_catalog.pdf
Или воспользоваться статьей Светодиодные автолампы. Как подбирать светодиодные лампы в автомобиль?
http://www.ledlamp.com.ua/articles/inde … ENT_ID=410
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/c6c/T10x36%209%20SMD-5630_2_450_L.jpg
ledlamp.com.ua
Всегда приятно продавать качественный товар!
Очередной счастливчик получает партию из 13 штук светодиодных светильников для бассейна. Литой нержавеющий корпус, нержавеющие крепления, 4х миллиметровое каленное стекло.
На ваш выбор свечение светильника может быть блым теплым, белым холодным, белым нейтральным, красным, зеленым, синим, оранжевым. А также RGB с возможностью изменения любой палитры цвета про помощи контроллера.
При выборе светильника кроме цвета свечения можно заказать доступный угол свечения 25, 45 или 60 градусов.
Напряжение питания во всех светильниках наружной и темболее подводной установки безопасно -24 вольта постоянного тока.
Ассортимент и цены светильников груновой, наружной, садово-парковой установки, а также для фонтаноы и бассейнов можно увидеть в каталоге
http://ledlamp.com.ua/price/Led_Outdoor&pool.pdf
Оказываем квалифицированную консультацию для правильного подбора необходимой продукции для решения вашей осветительной задачи!
Наш интернет-магазин
www.ledlamp.com.ua
Наш канал на YouTube (более 400 видео, обзор товаров, тесты, еженедельное пополнение)
https://www.youtube.com/channel/UCulWPL … V9d6Fh6ZNQ
(066) 888-2222
(044) 331-0659
manager@ledlamp.com.ua
skype: ledlamp.com.ua
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t31.0-8/11856260_741613975965991_2155925346084702470_o.jpg
ledlamp.com.ua
Дизайнерское решение освещения офиса-это рамочные светильники MASQ.
Magic Square (Волшебный квадрат) преобразит ваш офис из заурядного помещения в элемент эстетического удовольствия.
https://www.youtube.com/watch?v=vei-1TLaeWw
Новинка в офисном освещении- светильник MASQ-600. Оригинальная ажурная конструкция вписывающаяся в подвесные потолки типа "Армстронг". Монтаж возможен непосредственно на плиту потолка, либо на тросовых подвесах при высоких потолках.
Свечение светильника может быть холодным, теплым, нейтральным (любого цвета по заказу) а также с изменяемой цветовой температурой от дистанционного контроллера. Светильник имееет возможность диммирования (регулировки яркости)
www.ledlamp.com.ua
(066) 888-2222
(044) 331-0659
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/11875225_745618628898859_2255548013953036878_o.jpg
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t31.0-8/11893903_745618638898858_3293357913076025438_o.jpg
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t31.0-8/11891407_745618632232192_3463351812487426872_o.jpg
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/11055296_745618678898854_9125100795608251607_o.jpg
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t31.0-8/11896429_745618682232187_1989679155388552732_o.jpg
ledlamp.com.ua
светодиодная лампочка проработала у мну 3 года по 6 часов ежедневно ( лампа 220вольт и 5 ватт ), и вот сейчас резко сократилась освещённость т.е . светит но не освещает , как то так  .
Добрый день друзья!
Рекомендую вашему вниманию обновленный дизайн и новые возможности нашего сайта и интернет-магазина светодиодного свещения http://ledlamp.com.ua
На нашем сате вы найдете качественные и красивые фото, видео предлагаемой продукции. Технические характеристики и описание.
Также предлагаем вашему вниманию раздел СТАТЬИ и КАТАЛОГ РЕШЕНИЙ.
http://ledlamp.com.ua/public/
http://ledlamp.com.ua/katalog_resheniy/
В разделе НОВОСТИ- новинки продукции, и интересное из мира светодиодного освещения.
http://ledlamp.com.ua/news/
http://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/552/552e4a6741707ec6ce4c576d38665d1a.jpg
ledlamp.com.ua
Тест светодиодных ламп передних габаритов W5W
В чем отличие ламп, какие лучше, каковы особенности различных моделей? В этом поможет разобраться данный тест.
Знакомство автолюбителей со светодиодными лампами в 90% случаев начинается с ламп передних габаритов автомобиля.
Полную версию статьи читайте на нашем сайте
http://www.ledlamp.com.ua/public/test-s … ritov-W5W/
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/6be/6be5243580dc270f344803666dfc8850.jpg
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/d30/d30c35e1e3f4c635e02cbdeebee8d0eb.jpg
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/cf6/cf6dfe579ba27463414d757e35f873ce.jpg
ledlamp.com.ua
Интернет-магазин светодиодного освещения ledlamp.com.ua
проводит акцию недели!
Скидка 25% на сведодиодные лампы передних габариоов T10-9SMD
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/gabar … smd-white/
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/435/435e52db4f7566bd0bc36454924092fd.jpg
ledlamp.com.ua
gsokok написав:
Чем дело кончилось?
gsokok написав:
чисто из любопытства -
почему сайт называется как инТренет - магазин
ссылка на страницу
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/stop-zadniy/
                          Характер скверный.
Кирилл_М написав:
Ты видел их цены?
Кирилл_М написав:
gsokok написав:
ссылка на страницу
Это чтобы делать 5% скидки за внимательность! Так что скидка у вас уже есть, ждем саш заказ! smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-10-21 10:47:35[/merge_posts_bbcode]
На главной странице нашего сайта http://ledlamp.com.ua находится постоянно действующий раздел СКИДКИ и АКЦИИ.
Тут вы можете увидеть и заказать товары которые принимают участие в акциях и распродажах по специальным ценам.
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/31b/31be8a110fbf8127cd6122033459b297.jpg
ledlamp.com.ua
Don Kortes написав:
Ты видел их цены?
Я видел их цены
Кресло за 49 500грн
http://hmstore.com.ua/buy/kreslo-herman … c73d012109
Часы за 15 000
http://hmstore.com.ua/buy/chasyi-nasten … anda-black
Если это продают, значит такое кто-то тоже покупает!
Счтаю что очень глупо кичиться своей бедностью и неспособностью приобретать те вещи которые ты хочешь, а не на что хватает...
Пока из вашей головы не выйдет этот СОВОК мы еще 25 лет все будем в нищете!
"Разруха в головах"
ledlamp.com.ua
517 Відредаговано нагол (2015-10-22 11:54:14)
gsokok написав:
Не факт что покупают)))
нагол написав:
Нагол, вобще-то реплика не вам адресована.
ledlamp.com.ua
gsokok, сорри, это Ваша тема...
Опять же, два логана 2013 года. У меня - шататные стояночные/ДХО, у другого - светодиодные.
В режиме ДХО по сравнению с моими штатными светодиодные вообще не светят.
Фото в студию, осмотрим обсудим, сделаем выводы и рекомендации.
А так....вода в ступе....
ledlamp.com.ua
522 Відредаговано az74 (2015-10-22 12:26:05)
gsokok написав:
Фото не делал, так как фото зависит от фотокамеры, а хорошей под рукой не было. Есть мнение двух одноклубников с нормальной репутацией.
А на вкус и цвет товарища нет.
Кто-то качает азот в шины, кому-то важна долговечность и экономия топлива, ремня генератора, кому-то важен световой поток....
gsokok написав:
Тогда зачем засорять тему безсмысленной болтовней если нет ни фото ни видео ни замеров?!?
Я тоже могу сказать, но МОГУ еще и показать.
http://ledlamp.com.ua/catalog/ptf/kompl … ree-6000k/
Что поставил в фары от ПТФ светодиодные лампы тип H8.  По внешнему виду светят как ксенон, но использую их днем как ДХО. Никакие штатные ДХО и рядом не "лежат" не говоря уж о галогене.
Что и другием рекомендую, если нет желания внешние ДХО врезать в бампер или тулить куда душе угодно. Лучше использовать штатные противотуманные. Будет вам и ПТФ и ДХО два в одном!
http://ledlamp.com.ua/upload/iblock/410/41002b3b63ccabf4c54bdfe637cddfce.jpg
http://ledlamp.com.ua/upload/iblock/014/014f0d3fc715d402718d93dea07525bd.jpg
http://ledlamp.com.ua/upload/iblock/cdc/cdca36f243625284e2f77934afda1083.jpg
ledlamp.com.ua
Я не засоряю тему, а поднимаю smile
А суть такова, что лампочки, особенно светодиодные, весьма между собой отличаются. По этому при выборе надо руководствоваться не только прайсом.
не только прайсом.
Как раз прайсом. дешевые путно светить не будут. А когда смотришь на дорогие, сразу появляется вопрос: "А зачем?" smile
Спасибо сказали: нагол1
