Торговая марка «Bellson» присутствует на Украинском рынке уже несколько лет. В основном мы можем встретить продукцию в различных интернет-магазинах. Так-как продукция не сильно распространена и практически отсутствует в супермаркетах строительных материалов, то мы решили протестировать несколько моделей светодиодных ламп этой торговой марки дабы понять "чего стоит" эта продукция. Среди всех образцов именно Bellson занял первое место по количеству тестируемого материала, сто составило аж четыре модели ламп с потребляемой мощностью 5, 7, 8 и 11 ватт.
Больше фотографий вы можете увидеть на нашей страничке facebook
Видеоролики измерений и разборки этих и других марок ламп на нашем канале YOUTUBE
Упаковка.
Яркая упаковка с преобладанием желтого цвета выгодно бы смотрелась на полке магазина и
хорошо привлекала внимание. На упаковке нанесено фотографическое изображение лампы.
На упаковке нанесены следующие данные:
-торговая марка «Bellson»;
-тип лампы «LED»;
-гарантийный срок « 3года»;
-потребляемая мощность «5», «7», «8», «11» ватт;
-эквивалент лампе накаливания «50», «70», «80» и «110» ватт соотвественно;
-тип света или «теплый белый»;
На второй грани изображены пиктограммы с указанием достоинств светодиодной лампы:
Экономия энергии до 90%;
Отсутствие мерцания, исключается утомление зрения;
Мгновенное включение при подачи напряжения;
Стойкость к перепадам напряжения;
Отсутствие ртути и ультрафиолетового излучения;
Стабильность работы при температурах от -40 до +50С
На третьей грани упаковки указаны технические характеристики лампы и эскиз с габаритными размерами.
-код модели;
-мощность 5Вт (7Вт, 8Вт, 11Вт);
-напряжение 160-240В;
-световой поток 400лм (5Вт), 525Лм (7Вт), 620Лм (8Вт); 840Лм (11Вт);
-тип цоколя Е27;
-угол свечения 270 градусов;
-цветовая температура 2700-3000К;
-срок службы 25000 часов;
Внешний вид лампы и конструкция. Лампа 5W.
Лампа Bellson потребляемой мощностью 5 ватт изготовлена полностью из стекла с матовым покрытием изнутри. По форме и размеру очень напоминает традиционную лампу накаливания. О том что у нас в руках светодиодная лампа можно узнать толко подключив лампу к сети по температуре нагрева. Светодиодная лампа нагревается значительно слабее чем лампа накаливания, можно сказать почти не греется. Использовать светодиодную лампу как электрический нагреватель вам не удасться
Чтобы увидеть внутренности лампочки ее пришлось разбить. Отсюда следует вывод, что лампа непригодна для ремонта и потеряла одно из достоинств светодиодных ламп- устойчивость к ударам, падениям. Поскольку большая часть всех производителей предпочитает изготавливать рассекали из пластика.
Внешний вид лампы и конструкция. Лампа 7W.
Корпус лампы изготовлен из алюминиевого сплава толщиной около 0.8мм методом штамповки. На боковых гранях корпуса выдавлены волнообразные выступы для увеличения площади поверхности и лучшего охлаждения светодиодов. Световой диффузор сделан из матового пластика, и плотно посажен на корпус. Сборка лампы крепкая, без скрипов и люфтов. Лампу можно легко разобрать и собрать как конструктор в случае ремонта.
Внешний вид лампы и конструкция. Лампа 8W, 11W.
Эти две модели очень схожи и отличаются внешне лишь длиной корпуса. Корпус ламп выполнен из алюминиевого сплава. У 11-ваттной корпус длиннее на 8-9мм поскольку для большей мощности требуется немногим большая площадь радиатора которым и является. Корпус имеет ребристую поверхность покрашенной порошковой краской белого цвета. Диффузоры у обеих ламп сделаны из матового стекла, которое приклеено к корпусу. Без разбития стекла невозможно разобрать лампу. Это означает, кроме того что лампы потеряли одно из достоинств — устойчивость к ударам, падениям еще и не пригодны для ремонта.
Измерение электрических показателей.
При замерах лампы наш «волшебный чемоданчик» показал следующее.
Bellson 5Вт:
-активная потребляемая мощность 5.1 ватт;
-потребляемый ток 0.042А;
-коэффициент мощности 0.56;
-полная мощность 217.2 х 0.042=9.12 вольт-ампер ;
Bellson 7Вт:
-активная потребляемая мощность 7.2 ватт;
-потребляемый ток 0.038А;
-коэффициент мощности 0.87;
-полная мощность 218.1 х 0.038=8.29 вольт-ампер;
Bellson 8Вт:
-активная потребляемая мощность 8.6 ватт;
-потребляемый ток 0.049А;
-коэффициент мощности 0.80;
-полная мощность 218.3 х 0.049=10.7 вольт-ампер;
Bellson 11Вт:
-активная потребляемая мощность 11.4 ватт;
-потребляемый ток 0.061А;
-коэффициент мощности 0.85;
-полная мощность 220.5 х 0.061=13.5 вольт-ампер;
Как видно из произведенных замеров показатели потребляемой активной мощности соответствуют заявленной производителем. Хороший показатель коэффициента мощности 0.8-0.87 в трех лампах 7, 8 и 11 ватт. А в лампе 5 ватт он 0.56 видимо лампа бюджетного уровня с более простым драйвером.
Свечение ламп по заявлению производителя имеет цветовую температуру 2700-3000К именуемую как теплое свечение. Качество свечения по субъективным оценкам хорошее и приятное для глаз. В спектре не замечены оттенки синеватого или зеленоватого оттенков. Свечение полусферы равномерное по всей поверхности. Можно сказать что угол свечения у всех ламп около 180 стерадиан.
Измерение уровня освещенности.
При измерении освещенности мы сравнивали лампы между собой, а также с лампами накаливания 40, 60, 75, 100 ватт и с КЛЛ лампой OSRAM 20W.
Лампы были установлены в фотографический купольный рефлектор прямоугольного сечения. Внутренние стенки рефлектора покрыты светоотражающей серебристой пленкой для того чтобы собирать не только прямолинейный свет, но и отраженный. Таким образом мы получили некую имитацию купольного светильника или абажура. Этот купол был подвешен на высоте 1 метр, а под ним расположили датчик прибора измеряемого освещенность- люксметр.
Освещенность светодиодных лампы на расстоянии 1 метр составила:
Bellson 5W -217 люкс;
Bellson 7W -254 люкс;
Bellson 8W -388 люкс;
Bellson 11W -462 люкс;
В тех-же условиях лампа показала:
лампа накаливания 100 вт -462люкс;
лампа накаливания 75Вт -307 люкс;
лампа накаливания 60Вт -260 люкс;
лампа накаливания 40Вт -151 люкс;
лампа КЛЛ Osram 20W -417 люкс;
Bellson 5W по яркости света может соответствовать лампе накаливания в пределах 45-50 ватт. Это также как указано на упаковке соответствие с лампой мощности 50вт.
Bellson 7W по яркости света может соответствовать лампе накаливания в пределах 55-60 ватт. Это меньше чем указано на упаковке соответствие с лампой мощности 70вт.
Bellson 8W по яркости света может соответствовать лампе накаливания в пределах 80-85 ватт. Это также как указано на упаковке соответствие с лампой мощности 80вт.
Bellson 11W по яркости света может соответствовать лампе накаливания в пределах 100 ватт. Это меньше чем указано на упаковке соответствие с лампой мощности 110вт.
Что-ж измеренные яркостные показатели светодиодных ламп у двух экземпляров полностью соответствуют заявленным на упаковке, а у двух немногим меньше в пределах допустимого.
Разборка ламп.
Как было сказано ранее только одну из ламп -Bellson 7W можно безболезненно разобрать и собрать. Три остальных можно разобрать лишь разбив стеклянный рассекатель который приклеен к корпусу лампы.
В каждой из ламп драйвер светодиодов помещен в пластиковый корпус для предотвращения контакта электрических компонентов с металлическим корпусом. Сборка и пайка драйверов на высоком уровне.
Светящим элементом в лампе Bellson 5W является сборка SMD светодиодов серии 2835 собранной в виде початка кукурузы и имеет 18 светодиодов на боковых гранях и семь на верхней. Такая конструкция позволяет получить равномерное распределение света на боковых гранях лампы.
Светящим элементом в лампе Bellson 7W является сборка из пяти SMD светодиодов размером 7x7мм. Сборка закреплена и в корпусе и свет от нее направлен вертикально вверх на рассекатель. Благодаря полусферическому матовому рассекателю свет равномерно распределяется по полусфере с едва заметным уменьшением в части крепления к корпусу.
Конструкции светящихся элементов в лампах 8 и 11 ватт очень схожи выполнены из
светодиодов серии 2835 расположенных на четырех гранях пирамиды. Светодиоды соединены в сборки по 6шт (лампа 8вт) и 8шт (лампа 11вт) на каждой грани. Сборки приклеены к граням пирамиды при помощи теплопроводного клея белого цвета. Такая конструкция позволила направить свет от светодиодов под углом около 45 градусов к вертикальным и боковым граням для получения равномерного распределения освещенности по всей поверхности матового рассекателя.
Однако на нескольких гранях пирамиды было замечено, что между сборкой светодиодов и корпусом образовался зазор 0.5-0.7мм Сборка не плотно посажена на корпус, а зазор образовался за счет толщины клея. Такая неправильная установка может через определенное время повлечь за собой перегрев светодиодов и их частичный выход из стоя или тепловую деградацию.
Выводы.
Подведя итог под всем вышесказанным можно сказать что тестируемые лампы «Bellson» всех четырех номиналов мощностей получились неплохие, так сказать на твердую четверку.
Из достоинств стоит отметить продуманность конструкции, качество применяемых компонентов. Хорошие показатели яркости в основном соответствующие заявленным.
В качестве недостатков стоит отметить замеченные зазоры между сборкой светодиодов и корпусом в моделях 8 и 11 ватт. а также стеклянные диффузоры в трех лампах 5, 8 и 11 ватт.
которые лишают одного из достоинств — устойчивость к ударам, падениям еще и не пригодность для ремонта.
Светодиодное освещение в дизайне, автотюнинге и рекламе
ledlamp.com.ua
