Re: Серебристый барбос
Kumho Solus
У мене перший к-кт КН-17, другий КU-31
Ціна, якість мене повністювлаштовує.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Серебристый барбос
Kumho Solus
Kumho Solus, вполне достойно
Сашь она "тихая", "топливожует" экономно?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-11-09 14:16:01[/merge_posts_bbcode]
Саша Az74, Юра Lavrik, Evgenий
ребят спасибо, ваши рекомендации я ценю и учитываю,
Evgenий вы аквариумист? только что посмотрел личку, есть вопросы..) у начинающих аквариумистов....
Вопрос к знатокам клуба!
Подсмотрев в БЖ Mister, также долил в аккум дето грамм 300-400 дистиллированой воды, правда почему то после доливки потух "зеленый глаз".
Все заводиться и все светитсо
Внимание вопрос, почему потух глаз?
Доливал также, чуть больше чем "язычок" в отверстии аккума.....
Kvotren, все очень просто. Зленый глаз тухнет при 1,2-1,23. Если уровень упал только вследствие испарения (не было протечек), то на дне у тебя выше 1,3. Налив сверху дистиллят, который 1,0 и не успел перемешаться, то на верху имеешь 1,15-1,2, что и потушило глаз.
спасибо понял
Покатайся на оборотах выше средних - пусть зарядится, а через пару дней посмотришь
Kvotren, не надо никуда газовать, не надо ничего заряжать. Твоя АКБ как была заряженной, таковой и осталась (если до того она была заряженной). Электролиту всего-навсего нужно перемещаться, что произойдет и естественно за счет диффузии - серная кислота в этом плане очень активна, и ускорится процесс при любой зарядке.
Так что просто закрой капот ))))
У меня зелёный глаз как светился - так и светится. Вот тут расписан твой случай. http://www.westa.dp.ua/poleznaya-inform … tora-v-akb
всем спасибо
подтверждаю "зеленый глаз" светитсо
21/03/2016 (60000 км)
Давно не отписывался, собсно 60 тыщ накрутил, за зиму слава Богу без приключений, из косяков вылезло
1) После дождей снова начал сыреть "карман" правый в багажнике ( потеплеет, надо снимать бампер, да решетки эти вентиляционные, уплотнять и садить на герметик)
2) Глючить стал парктроник, а точнее глючит какой то датчик(и), время от времени при включении задний скорости, верещит так будто я стою впритык к стене, почитал народ пишет, что надо прозванивать дачтики...
Собсно как то так, походу накидал я себе список че надо, сделаю отпишусь,ждем погоду...
ТО-60 вже пройшов, чи в планах?
прошел
06/04/2016 (61600 км) купил летние тапки КUMHO SENSE KR26, а также прошел газовое ТО, плюс заменил магистраль с меди на пластик, из печального, сдох датчик температуры газа вот он, http://lpgtech.ua/datchik-davleniya-i-v … tag-ps-02/
походу я ездил с нерабочим, со слов ребят так у меня было настроено мое гыбыо, да проходил ТО на Василенка 1, пока так кататься и буду, ибо закончилось бабло
Правда так я и не врубился, надо ли его покупать или можно так дальше и ездить с нерабочим
ребят просветите чем чревато и т.д...,
да на выходных по акции заеду на арму за 99 грн пройду диагностику, вот как то так..
10/05/2016 (65100 км) накрутил однако
, ребят кто что скажет по вопросу гбо,пост выше?
также нужна помощь вот в каком вопросе, учитывая что мой барбос российской сборки и ночует барбос не в будке, а на улице...., то вот что надыбал..., как лечить?
задумался об антикоре , днище и арки ( по киеву пробивал цена от 1700 -1900) ну и если угодно то скрытые полости плюс еще скока та грн..
буду весьма признателен всем, кто подскажет, как вылечить данную фигню, и учитывая что машинке пошел 5 год, что не мешало бы проантикорить в кузове ?
вот эта подозрительная точка коррозии
Лично я все такие подозрительные фигни - вздутия краски по рамке багажника, сколы на капоте, сколы на торцах дверей, отпескоструенные кромки задних арок возле дверей - аккуратно зачистил от ржавчины (где была), и закрасил с помощью купленного в автомагазине тюбика краски с кисточкой. У меня обычный белый, но они есть и металлики, только нужно угадать с оттенком.
Внутреннюю ржавчину в боковых полостях багажника и в нише запаски - зачистил и закрасил специальным белым аникоррозийным грунтом (около 100 грн за 0,5 кг банку).
Антикор днища и арок на наших Логанах смысла делать нету - там и так все покрыто антигравийным покрытием, вплоть до порогов. Причем у меня даже в местах, где антигравийка была содрана от езды по булыжникам - ржавчины нет, только белый, видимо оцинкованный, металл. Закрасил его тем же белым грунтом.
Вот в пороги, двери и изнутри крыльев я бы закачал Мовиля для очистки совести.
P.S. Да, моя машина тоже российская, "Автофрамос", 2011 года. Но не сказал бы, что она как-то сильно ржавеет. Вполне приличное качество покрытия. Снизу так вообще все очень хорошо.
Вот в пороги, двери и изнутри крыльев я бы закачал Мовиля для очистки совести.P.S. Да, моя машина тоже российская, "Автофрамос", 2011 года. Но не сказал бы, что она как-то сильно ржавеет. Вполне приличное качество покрытия. Снизу так вообще все очень хорошо.
Спасибо, пороги и двери изнутри знаю где , а вот изнутри крыльев? Где тех. отверстия?
Там вроде просто со стороны багажника залезть
Kvotren написав:крыльев? Где тех. отверстия?
для кого просто, для других впервые, спасибо будет чем заняться летом, спасибо за наводку
спасибо всем, ребят что про вопрос про гбо? я что то в потерях, походу у меня не работает этот датчик и не работал со слов ребят из сервиса, и я езжу, город 9-10 л газа жует, так походу нафиг он там есть? ибо у меня он что есть и что его нет..., что то я запутался..., напомню катаюсь на газу с весны 2012 года и вот тока недавно возник такой вопрос.., а так при ТО гбо тока фильтры менял...
Задние - со стороны багажника, сняв обивку. Передние - можно со стороны передних дверей, но лучше - сняв передние подкрылки. Заодно стоит почистить те ниши внизу передних крыльев (за брызговиками), куда всегда грязь набивается. Я из своего по килограмму мокрой земли выскреб с каждой стороны.
Kvotren, 9-10 газу в Києві для такого авто нормально. Яку т-ру газу в прозі показує без датчика? Рєзак-обманку поставили? Підколхозити проводку і можна такий ткнути
механик.com.ua/p111742478-datchiki-stag.html
як на старих Стагах з PS-01.
Между пластиком и кузовом снизу можно вставить кусочек чего нибуть толщиной 1,5-2 мм(палочки-мешалки сахара в чае). В получившуюся щель грязь вымывается. Остается совсем чуть чуть чистого песочка
ой я уже и забыл какую температуру показывал, заеду к ребятам на сто позжей отпишусь
10/06/2016 (68000 км) Собсно, ездим, крутим, из новостей..., купил под заказ чехол на запаску, запхал запаску в чехол и кинул ее на заднее за водителем, доволен.
Учитывая что из людей, которые катаются это я и жена, то вопрос с докаткой не стоял на повестке дня, место всем хватает.., близится ТО-5, собираюсь к Саше в Вышгород в конце месяца, есть масса мелочей, которые хочу устранить, но то уже после....
всем спасибо за внимание
Згенеровано за 5.695 секунд(и), виконано 100 запитів
