Serega® написав:сяся, неистова плюсую
невидю
А вот это уже реальная проблема!
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → ГБО → Газовое оборудование для Логана
Сторінки Назад 1 … 64 65 66 67 68 … 110 Далі
невидю
"Замена трубопровода на пластик" ? А это где находиться, не слышал об этом. Все пишут 2 фильтра газовых! Расскажите новичку пожалуйста.
Karnogickiy7, замена трубопровода на пластик, замена фильтров - срочно, потом регулировка клапанов
я кстати тоже провтыкал замену фильтров (точнее провтыкали ОД на ТО1 и ТО2 - сказали нет замены в регламенте) до ТО45 а на 55 тык форсунки таки здохли.. замена по гарантии всех 4х
от баллона к редуктору идёт медный трубопровод, его менять на пластик, и 2 фильтра
Насчет трубопровода замены на пластиковый впервые слышу! Спасибо за совет! А после какого км. нужно менять трубопровод? Именно на пластик!?
Karnogickiy7 написав:А это где находиться
угу, такое типа http://lpgtech.ua/termoplastikovaya-tru … -6-metrov/
А после какого км.
я считаю что РЕНО должны вообще отозвать все свои авто с ГБО для замены медного трубопровода на пластик
Благодарю! А если температура на улице в помещении +5, можно регулировать клапана? Или это не играет роли, просто на холодную!
Karnogickiy7 написав:А после какого км.
Я не буду утверждать конкретно по Логану, но если подойти теоретически, то регулировочные зазоры приводятся для холодного двигателя Т=20 град и для горячего Т=80 град.
"Горячие" зазоры придумали для СТО - им студить клапана некогда (нормочасы).
Так вот, при изменении температуры изменяется и тепловой зазор. Приблизительно зависимость такая: 8мкм на 10град
Для удобства приведу табличку
На ней видно, что при +20 тепловой зазор должен быть 0,15, при 0 град он должен выставляться 0,135 мм. При +80 получится 0,2.
После регулировки форсунок через 30 тыс. км., должна стать машинка потише прогреваться, по идее! Так многи на форумах пишут!
Karnogickiy7, при прогреве форсунок ЛандиРензошных, проходящие мимо люди часто спрашивают: у вас дизель?
Признаки и зазоры не помню) Можно у Снифа спросить, порыться по форуму в теме РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ С ВЫЕЗДОМ К ПАЦИЕНТУ (КИЕВ) http://www.logan.in.ua/forum/topic10522 … v-p20.htmlсяся
эээээээ.. ну они (те кто пишут) молодцы, кросавчеги просто
Логан 1.4 2012 год ГБО 4 поколение заводское Landi renzo
При замене фильтров необходимо покупать фильтры только фирмы Landi renzo ? Или есть взаимозаменяемые фильтры других производителей Польша, Словакия или еще какие-то?
Безусловно, чтобы адекватная взаимозаменяемость, без ухода в китайскую дешевизну.
Интересуют оба фильтра, какие производители себя хорошо зарекомендовали?! И у каких 100% сходство по характеристикам!
Интересно кто каких производителей покупал!
С Уважением
Я такие покупал: http://lpgtech.ua/filtr-tonkoj-ochistki … od-d14-mm/ и http://lpgtech.ua/filtr-klapana-gaza-la … -rezinkami
Karnogickiy7, если поковыряетесь в этой теме или в теме НОВЫЙ ЛОГАН С ЗАВОДСКИМ ГБО http://www.logan.in.ua/forum/topic9843- … m-gbo.html - найдёте все ответы на свои вопросы
тема пережёвана на форуме стопицотраз
Я такие покупал
И как они у вас нормально ходят? Тонкой очистки?! По характеристикам точно такие-же?!
Кто производит?
Они нормально ходят
но при условии замены медной магистрали на пластиковую
окислы меди с нашим газом никакими фильтрами не отфильтровать
даже дорогущими фильтрами с отстойниками - не катит, только замена..
Интересно! Везде на форумах про трубки не слышал нареканий. А вы на каком километраже поменяли трубки?!
Пролистал всю рубрику Логан с заводским ГБО не видел мнений за трубки медные на пластиковые! Если есть в каком-то разделе подскажите пожалуйста!
Karnogickiy7 написав:И как они у вас нормально ходят? Тонкой очистки?! По характеристикам точно такие-же?!
Они нормально ходят
Я долго брыкался
дольше всех, а все меняют обычно после первой замены форсунок на новые..
Или вы читаете не внимательно, или мы так пишем "между строк" как само собой разумеещееся
впрочем, если вы увидите фильтр жидкой фазы, после пробега без замены 30 тык. на медной трубке - вы сами всё поймёте, лучше один раз это увидеть
Вы себе поставили такую трубку пластиковую, как на ссылке?!
ну да
Ок! Спасибо за подсказку, уже в который раз!
Karnogickiy7 написав:А вы на каком километраже поменяли трубки?!
Я долго брыкался
Karnogickiy7 написав:Если есть в каком-то разделе подскажите пожалуйста!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-11-30 18:52:51[/merge_posts_bbcode]
До чкго верно сказано . Снимаю шляпу и
Serega® написав:впрочем, если вы увидите фильтр жидкой фазы, после пробега без замены 30 тык. на медной трубке - вы сами всё поймёте, лучше один раз это увидеть
В мене міняли фільтр рідка фаза на 26000.Він весь забитий чимось чорним,нагадує стержень олівця-графіт,газоподібної фази міняли на 32800 сказали що не дуже забитий,міг би ще стояти.
У вас наверно газ хороший, у нас в регионе таксисты меняют каждые 10 тыс. оба фильтра! А какого производителя вы поставили фильтр тонкой фазы (бочоночек)?
Serega® написав:Karnogickiy7 написав:А вы на каком километраже поменяли трубки?!
Я долго брыкался
впрочем, если вы увидите фильтр жидкой фазы, после пробега без замены 30 тык. на медной трубке - вы сами всё поймёте, лучше один раз это увидеть[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-11-30 18:52:51[/merge_posts_bbcode]
Serega® написав:угу, такое типа http://lpgtech.ua/termoplastikovaya-tru … -6-metrov/
Зараз на 33000 замінив мідь на пластик в рено,заплатив за все 1110гр.
Я вообще торжественно считаю
что РЕНО должны делать замену такую БЕСПЛАТНО всем!
Накосячили - исправляйте! БЕСПЛАТНО! всем
кстати, кто то писал на форуме, что ему таки поменяли на рено бесплатно, в виде исключения и всё такое.. бла бла бла
То есть эти два фильтра единтичны и взаимозаменяемы, переплата за бренд, более дешевый пройдет свои 10 тыс.? Правильно понимаю?!
http://lpgtech.ua/filtr-tonkoj-ochistki … xod-d14-mm
http://lpgtech.ua/filtr--tonkoy-ochistk … 1-037-000/
Замовляв в рено,чекав 2 тижні,ціна фільтра 500гр,точно такий як рідний ,старий маю дома його ціна в інт.магазині 234гр ленді рензо
Згенеровано за 2.672 секунд(и), виконано 98 запитів
