51 Відредаговано KorteS (2015-11-30 23:29:44)
Re: Стук в подвеске Logan-2
ZMP89 написав:
Всем привет. Возникла проблема на логан 2 2013 г., официалы разводят руками...говорят все в норме. Когда я трогаюсь (на первой передаче в момент когда я отпускаю сцепление ) и выворачиваю руль раздается одиночный глухой стук.
У меня было похожее, при трогании с вывернутыми колесами был такой стук. Поменяли шаровую по гарантии, звук пропал.
Еще как вариант было предположение, что задняя опора, у нее есть люфт горизонтальный, возможно при нагрузке с вывернутым рулем она стучит о стенку. Не знаю как толково описать, не спец smile
Спасибо сказали: Хохол1
52
KorteS написав:
ZMP89 написав:
А руль вівернутій в какую сторону?
53 Відредаговано YURAN (2015-11-30 23:51:39)
Так у меня умирала граната на первом логане.
кстати, а почему б не загнать машину на яму, один трогается, второй приложив руку "слушает" источниик стука..
JUK написав:
Всім привіт. Ну що хтось розібрався з дзвінким стукітом в рулі ? пробіг 60тк і стукає дзвінко і відає в руль, руль ніби почав легше крутитись. Хочу підтянути рейку (який інструмент треба ?)
                      Спасибі.
полистал книгу и вообще ничего по этому поводу нет,  но обычно там большая контр гайка , которую откручивают зубилом  или разводнм ключем, а  сам упор  под небольшой ключь как правило 12-14  или под внутрений шастигранник чаще на 10
підстукує рівно і на поворотах на гострих ямах і горбах (бруківці).   Заїду на підьомник перевіру шарові і підтягну рейку (її легко підтягнути ??? які ключі треба ???)
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-11-30 23:10:20[/merge_posts_bbcode]
urabus87 написав:
JUK написав:
                      Спасибі.
ок спасибі на днях подивлюсь і відпишу чи помогло і що помогло  smile
Reno Logan 1.2    2013    как там писали Снежок )))
Хохол написав:
Влево, с той же стороны и шаровую менял.
Всем доброго дня. Непонятный стук в рулевой донимал меня с первых километров причем он появлялся при агрессивном прохождении брусчатки переездов и прочих небольших выбоинах причем если колеса повернуты хоть немного в какую нибудь сторону.На каком-то из форумов прозвучало стучит демпфер. При детальном изучении выяснилось что на фазе 2 нижняя крестовина соединена со вторичным рулевым валом через демпфер. Вот он в виду недостаточной жесткости и тарабанит.Предложение на форуме было торцевой фрезой расширить паз в котором работает вторичный вал буквально на 6 мм.в каждую сторону.Я сделал проще на мой взгляд поставил  два хомута соединенных между собой при помощи сварки двумя отрезками по 10 см от старого жиговского торсиона крышки багажника.Хомуты-35мм и 25мм обычные металические с резинками. Таким образом эта конструкция несколько добавила недостающей жесткости демпферу и убрала непонятные стуки и вибрации с рулевой.Прошу прощения у публики с фотками не силен.Увидеть этот узел можно на фотках по запросу у гугла рулевая колонка рено логан .Там фото нижней крестовины и она же приведет вас на форум где это описано.С уважением trimtrom.
Спасибо сказали: сяся1
59
пожалуста поподробней ато ненашол
Renault Logan-1.4  2011г  ГБО Ланди Рензо ЭВО форсунки Hana вариатор Микролуч
А кто во втором логане нашел причину "блуждающего" глухого стука в районе багажника? Из личного: подозревал лючек бензобака заклеил, покатался не оно, пластиковые отсекатили в арке - прикрутил BMWшными гайками (есть у Автодея), хрен-там. Облазил все снизу на предмет чего-то там касается, багажник пустой, трос ручника на балке закрепил по уму. Характерная особенность, если машина долго простояла появляется не сразу, а как-бы когда ее раскатаеш. И самое интересное, в дождь после езды по лужам вообще тишина. Чего за  censored  не пойму.
открути в багаэнике  верхние гайки амортов, подложи туда резиновую шайбу 2-3 мм (можно с камеры вырезать ) и  попробуй, многим помогает
trimtrom написав:
это про логан 1? потому что у меня эта ерунда с первых дней тоже есть,...
Бортовой журнал
urabus87 написав:
Интересная мысль, спс rock
ну попробуйте, а то вдруг не поможет smile
