1 Відредаговано Dniper (2015-12-21 13:08:46)
Тема: Нужна помощь мастера, Логан 1.4, фаза 2, стоит на троещине, Милос-кая.
Ребята, нужна помощь мастера в Киеве который может помочь выявить и устранить поломку рено Логан фаза 2, заводское ГБО, пробег приблизительно 55 тысячь, машина стоит на Троещине в районе Милославской улицы. Машина моего отца. В пятницу как обычно приехал на работу, а уехать уже не смог, не завелась. В субботу вместе с братом попробовали ее посмотреть (грешил я в сторону датчика коленвала), но ввиду отсутствия ключа на 10 с нормальным плечём эту затею оставили, беспокоит еще то что датчик газа который показывает переключение и количество газа не светится, аккумулятор на наличие КЗ и его вольтаж проверял - все в порядке + октавия брата на нем заводилась., предохранители вроде тоже посмотрели.  Нужен человек который за деньги эту проблему сможет на месте выявить и устранить если это реально, или дотянуть на тросе где это будет уже все смотреться, мой телефон в профиле. На офСТО АИса ехать не хочется сами знаете почему. Телефон в профиле и тут ноль шесть шесть 528 98 восемьдесят один
Re: Нужна помощь мастера, Логан 1.4, фаза 2, стоит на троещине, Милос-кая.
Dniper написав:
Так а стартер крутит? Бензин есть?
3 Відредаговано Dniper (2015-12-21 12:48:59)
Если верить отцу то стартер крутился поначалу, но при мне уже нет, на свежем аккуме брат говорил что крутился но подхвата не было. В свечи не лез, так как в этом ничего не понимаю и нужного ключа не было, но скорее всего если бы подача бенза была то под капотом запах бенза от залитых свечей я бы услышал
Dniper написав:
Бенз. насос працює?
Dniper написав:
Бенз. насос працює?
Скорее всего что нет, я звука не слышал, так как когда уже возле машины появился то стартер толком с аккума отца не крутился, брат говорит что не слышал + мне говорили что если это датчик коленвала умер то я бы его и не услышал.
Dniper написав:
То есть по симптомам, кончился и бензин, и аккумулятор? Странно все это....
Если родной аккумулятор разряженный, то все равно его надо ставить на сутки на зарядку или менять. Как с этим быть?
Dniper написав:
Я поэтому и прошу помощи, так как толком сказать что с машиной - я не знаю, судя по всему с аккумулятором все в порядке. Кто может за это дело взяться - звоните по телефону в теме.
предохранитель бензонасоса посмотреть он там в моторном отсеке на 25 ампер,у моя такое было резко ключа крутанол и сгорел
ALAL77 написав:
С ним все в порядке, смотрели
Никто даже с нормальным сто не поможет в Киеве ?
Так народ не понимает даже примерно вероятную причину, чтоб на месте устранить. Вот это путает и пугает:
Dniper написав:
Dniper написав:
Dniper написав:
Сегодня я не смогу. Если только на завтра и если вашего аккумулятора хватит на то, чтоб прикурить от моего.
Спасибо сказали: Dniper1
я часто обслуживаюсь на сто рысь оно возле скоростного трамвая на сабурова ,там и мотористы и инжекторщики есть
13 Відредаговано Dniper (2015-12-21 17:24:48)
Dniper написав:
Dniper написав:
Dniper написав:
Я не профи, мог наговорить ерунды, на мои слова сильно внимания обращать не стоит, тем более что за развитием данной неисправности с самого начала я не наблюдал - на машине отца не езжу, а мой акцент слава богу таких сюрпризов за 5 лет не преподносил ни разу. В плане аккума думаю проблем не будет, если что брат подъедит. Киньте свой телефон в личку, бо отец уже отчаялся, хочет к оффициалам тянуться, я ему перекину - он Вас наберет.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-12-21 16:25:11[/merge_posts_bbcode]
ALAL77 написав:
Оно http://sto-car.com.ua/ ?
ALAL77 написав:
У Вас в подписи не увидел авто, рено они тоже занимаются ?
В мене була похожа ситуація,двигун заглох на ходу і завести я його не зміг,бензонасос при повороті ключа не працював,стартер крутив на табло не світився аварійний значок перегрів тосолу.Результат затягнули в рено довго шукали причину- пропала маса знизу кузова.Перекрутили і машина ожила.На газі також не заводилась.
Renault Logan 1.4 ГБО Ambiance
16 Відредаговано serega_ovs (2015-12-21 21:05:38)
toliasyk написав:
тоже была такая хрень недавно. масса попустилась на крутилке(отключение массы на кузов). на табло горела только лампочка аварийного давления масла, и то в пол накала, зажигание при повороте ключа не включалось но стартер крутил
Если есть сигналка,возможно стоит реле блокировки топл.насоса управляемое ею(сигналкой). Эти реле часто горят отрубая насос. Но нужно знать где оно стоит.
Да там до хрена чего может быть. Завтра поедем глянем.
Примерно так себе думаю.
Сработавшая сигнализация заблокировала пуск двигателя, похоже, что на уровне ЭБУ, так как через сервисный разъем по OBD II тремя программами ЭБУ я не увидел.
Может и не ЭБУ, но искры нет, топливного насоса нет, ЭБУ газа - без индикации.
После этого сигнализация, вероятно, от долгой работы колокола, сожгла предохранитель, в которую ее запитали 5А (F3 в панели 1047 под капотом).
На этом же предохранителе цепь питания реле системы впрыска и ЭБУ системы впрыска.
Ну и аккумулятор посажен до 10 вольт, при включении габаритов падает до 6 вольт.
Поставив свой аккумулятор и заменив предохранитель машину завели.
Курить пустой аккумулятор не увидели смысла, так как до дома владельцу не далеко и есть в семье еще машины.
Да и завести и тут же заглушить - без толку, надо сразу кататься и заряжать, а времени на это у владельца нет.
Спасибо сказали: Lavrik, Engineer, Dniper, _AlexSander_4
20 Відредаговано Dniper (2015-12-22 17:49:38)
Я думаю все так и было, сигналку он очень долго не мог отключить, бодался с ней долго. Папуля доволен как слон. Думаю у Вас +1 клиент. Спасибо за сэкономленное время и деньги. И думаю пошло это от севшего аккума, у него уже такое, он когда сел у него разок - то сигналка сошла с ума год назад. Странно то что мой вольтметр выдавал 12.5 Вольт когда я проверял
21 Відредаговано az74 (2015-12-22 17:52:57)
Dniper написав:
Мы ж несколько раз ЦЗ включали, да и простояла она дополнительное время. Под нагрузкой сразу до 6 вольт.
А в сигналке в брелке надо батарейки поменять, да и сам пульт уже в хлам...
И клапана постукивают.
Dniper написав:
Пульт я ему сделаю, уже есть мысли как туда стекло вставить, хорошо что хоть послушал меня и скотчем обмотал его ))
ты сам ответил на вопрос, почему моторник на связь не выходил. а не потому, что сигналка блоканула. если б блоканула, то ты б замкнув контакы НР реле завел бы без проблем. а тут отклика нет. соответственно цепи питания.
Этот предохранитель был в коробке в правом нижнем углу если стоять лицом к капоту ?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-12-22 18:04:00[/merge_posts_bbcode]
И по поводу стука клапанов, я на это обратил внимание еще с момента покупки машины, оно так цокотело с самого рождения на газу особенно отчетливо слышно вроде было, давно на ней не ездил, только занимаюсь скупкой ТО-расходников и поиском причин неисправностей, практически как моя вторая машина этот логан уже стал )). Кстати с заводским ГБО год назад тоже был прикол, забились форсунки газовые из-за медной магистрали плюс типа что-то еще полетело+ параллельно третий раз поменяли свечи на пробеге 45к (я тогда посмеялся и посоветовал отцу таки поприсутствовать при замене магистралей и свечей). К слову при мне выкручивали свечи и они таки были загаженными, для себя сделал вывод что первые два раза свечи никто не менял и уверен в этом на все 99%. Az74 большое спасибо. Думаю с клапанами отец уже поедет к Вам.
Dniper написав:
Да, в том блоке, я схемку скину чуть позже, пора бежать дальше  tbsenile
Как говорят мудрые, в вопросе заключается бОльшая часть ответа.
А про подключение сигнализации предлагаю отдельную тему wink
