276 Відредаговано Aprox (2016-01-02 12:28:37)
Re: Классный тошнот
urabus87 написав:
машину закрыл
Это вопрос? )) Не, не закрыл... )) Пойду аккум ставить часика через три - заодно и закрою... ))) Пока почитаю ссылочку... По большому счёту - если этот аккум будет и дальше выкидывать такие коленца - проще новый форс-45 поставить... Хотя, конечно, тыща грн на дороге не валяется, но нуевонафик такие приколы...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-01-02 11:07:32[/merge_posts_bbcode]
А, совсем забыл, пасиба ынжынерам рыно, за то, что звездочку на прижиме батареи продублировали шестигранником! ))
Фотка не моя, но шестигранник видно... ))
https://c-a.d-cd.net/a9af2b4s-960.jpg
Re: Классный тошнот
Зная инженеров рено по их решениям,думаю,что это они случайно прощелкали  nose_eat
Re: Классный тошнот
Стопудово!  big_smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-01-02 12:09:26[/merge_posts_bbcode]
Наверно тапки аккуму... Час постоял на заряде и ЗУ перешло в режим "массажа" - по инструкции это значит 70-80% заряда... Бред... Чует моя чуйка, что будет у нас новый Форс... Либо это стартер выёживается... Что еще веселее...
Re: Классный тошнот
ну я  осенью еще сделал  провода для прикуривания  около 3 метров, из провода  для автоусилителя
Re: Классный тошнот
Как же я намчучался с этими Ca-Ca акб! Эти  "необслуживаемые" такое говнище. Если будешь брать - бери обычный. Уже 2 год служит верой и правдой. А родоной реношный и года не прожил sad. Виной всему - глубокие разярды.
281 Відредаговано Aprox (2016-01-02 15:02:46)
Re: Классный тошнот
SANdry написав:
Если буду брать, то возьму провернный надёжный Forse... У меня на вектре стоял такой на 60 Ач - никаких нареканий. Ну сюда, конечно, 60 это перебор - думаю 45 будет самое оно...
Но!
Карочи, завелась телего... Хз, шойта было, но маслал долго, хватала, но не заводилась, потом просралась тёмным дымом и какой-то вонью и завелась... Думал, может это летний бензин там прокис в баке... Решил до потепления поездить на бензе, поехал плеснуть на 200 грн бензу и, в очередной раз, я трубу шатал тому имбицилу, который делал эту систему индикации топлива! Залил 9,5 литров на ОККО 95-евро, и получил всего три кубика индикации (бак 50 литров)! Только отъехал пару км и еще один кубик потух! Вашу рыно-мать, так его там значит было с гулькин болт! А я-то думаю, чойта перекосы машины не обновляют показания... Шоп этим Ынженерам жабы поперек горла встали!
dash1
282 Відредаговано urabus87 (2016-01-02 15:33:20)
Re: Классный тошнот
ну мне подогнали 60А  пока полет нормальный   ,  генератора и на 100А  хватит smile
поставь резистор с реле на датчик бака и проблем не будет, вроди описавали  процедуру
Re: Классный тошнот
urabus87 написав:
Та надо будет по весне заморочиться с резистором и кнопкой... Просто не ожидал, что с морозами настолько вырастет потребление бенза... Я на половине бака с августа до ноября проехал, потом еще доливал литров 10, и тут вдруг почти пустой бак...
Re: Классный тошнот
dj? а вот тут  становится интересно, какой реально расход бенза зимою
285 Відредаговано Aprox (2016-01-02 16:18:42)
Re: Классный тошнот
Сложно следить за этим... Переход на газ контролирую. Переходит довольно быстро, даже при том, что у меня стоит температура перехода 40 градусов... Но сколько бензина сгорает за неделю допустим сказать тяжело... Особенно на фоне глюков индикации... Это надо разве что методом заправки до отстрела считать, но зачем мне полный бак...
Re: Классный тошнот
urabus87 написав:
Большой, у меня при средне скорости 30 км\ч - 10 литров на 500...600 км
Re: Классный тошнот
ну да как то не подумал, что один может заводится и прогревать 10 раз на 100 км а кто то  и 20   но так понимаю на вскидку  не меньше чем 100 грамм на  один прогрев
Re: Классный тошнот
А, забыл, я  ж теперь без гамнитолы... Она просит код... Надо звонить в рыно, а у них празднеги... Курочить гамнитолу ради последних цифирек неохота... Буду ждать, пока официалы родят код по вину...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-01-02 16:19:01[/merge_posts_bbcode]
urabus87 написав:
Примерно так и выходит... На 11 км (дом-работа) один прогрев...
Re: Классный тошнот
Позвони,они тебе оркестр пришлют lol
Re: Классный тошнот
Майский Кот написав:
Они тупо трубку не берут...  big_smile
291 Відредаговано КолясикДнепр (2016-01-02 17:24:25)
Re: Классный тошнот
Таким методом у меня получилось 0,7л бенза на 100км. И это летом. За неделю выкатываю бак газа 42-44л, т.е. 430км. Зимой естессно поболе будет...  rock
п.с. за день завожусь раз 10...
Re: Классный тошнот
а бумаг ни каких с машиной не отдавали ?  может сриди них гдето код написан , на нав у меня в инструкции к нему, а на простую в договоре от рено
Re: Классный тошнот
urabus87 написав:
Не, сервисной вроде небыло... Были какие-то рекламные буклеты на ГБО, которые мне выдали за "документы на ГБО", с которых потом ржал мой "ускоритель" в МРЭО... Но завтра еще пороюсь - вдруг чудо... )) Договора точно нет, может есть сервисная книжка и там код...
Re: Классный тошнот
Когда после 7 месяцев использования, родной аккум сдох, официалы по гарантии поставили новый, и именно на 60 Ам-ч. Проблем с аккумом никаких не знаю с тех пор.
п.с. могу точно сказать, что до перехода на газ, летом потребляется около 135г бензина, сейчас зимой - 210г бензина (это при полностью остывшей машине и при температуре перехода 40градусов)
Так что каждый может посчитать сколько он тратит бенза.
Кстати, количество израсходованного бензина до перехода на газ - практически не отличается, если стоять и прогревать, или по-тихоньку ехать - всё равно количество бензина до нагрева до 40 градусов и перехода на газ - одинаково. Проверил опытным путем. Просто если стоять и греть - то больше минут нужно, но бензина столько же.
У меня от дома до работы около 75км, соответственно, 0,2л бенза на 75км - мой расход бенза зимой.
У кого до работы 10км, соответственно, 0,2л бенза на 10км.
Logan 2013 - 1,2 Expression + MediaNAV
Спасибо сказали: Lavrik, Engineer2
295
Re: Классный тошнот
YakovD написав:
Ок, спасибо! Значит примерно 2 литра в неделю... Будем знать...
Re: Классный тошнот
YakovD написав:
во, спасибо  , самый внятный ответ за последних два года ,  а еще  подскажи какое у тебя оборудование на гбо , а то опять  дурные мысли посещают
Re: Классный тошнот
Ранее встречал генератор кодов на одном из сайтов Рено...
/свой сразу записал в сервисную книгу/
Re: Классный тошнот
urabus87 написав:
YakovD написав:
да я точно и не помню, A.E.B. кажись. Когда выбирал, заплатил далеко не за самое дешевое. Но я в этом не разбираюсь.
Re: Классный тошнот
sukraine, чтоб генератор выдал код - нужно знать номер, указанный на магнитоле. проще в сервиску посмотреть (обычно там записана) или в рено звякнуть, они по винкоду могут сказать.
Re: Классный тошнот
Ищи код в сервиске!!!
У меня там записан.
Там ещё и код краски указан.
