1 Відредаговано kristal (2016-01-16 02:00:41)
Тема: Самоделки или своя комплектация МСВ
Наверно не существует автомобиля, которого под себя не переделывал владелец. Я лично хотел стеклоподъемники на все двери, а также яркий свет в салоне и багажнике и еще кондиционер, но это связано с комплектацией. Тема не о слабой комплектации, а о тех доработках которые нужны лично каждому.
Re: Самоделки или своя комплектация МСВ
Имхо, темка мертворождённая, так как о таких переделках каждый пишет в своём бортовике. А дублировать одну и ту же информацию в разных темах как-то, вроде, не по феншую. imho2
Logan 1,4 Base 2006 г.
FS, пожалуй да. И кировоградского Юру-автобусника тоже никто не переплюет  smile
Планирую  установить на своем Логане 2013 два цифровых вольтметра-один напрямую с клемм аккумулятора, другой напрямую с клемм генератора.Было такое на девятке.Чтобы видеть что дает генератор и что имеем на акб.
Зима показала что нуно.Место установки - еще не определился.
Еще бы как-то организовать индикатор температуры ОЖ в двигателе.
Имеющаяся приборная панель кроме часов и датчика топлива в баке ничего не показывает.
А , ну еще показывает скорость и обороты двигателя. wink
ВАЗ 2107 2006. Жоповоз.
Спасибо сказали: kristal1
Зачем дорабатывать идеальный автомобиль ?
Спасибо сказали: Jackyboom1
Идеальных не бывает.
жвакогалс,  Можно поставить БК
http://www.realxenon.ru/modules/shop/images/goods/cache/w530/imagen.php_11.jpg
Спасибо сказали: жвакогалс1
жвакогалс, если чё, штатная магнитола тоже аккумуляторные вольты показывает.
А генераторные, при исправной проводке и замке зажигания, и не нужны вовсе.
жвакогалс,  Как вариант- вот такой вольтметр. Я себе именно такой в гнездо поставил. При первом положении замка показывает напряжение на АКБ , при работе стартера- просадку и после запуска- напряжение после генератора в бортовой сети
https://f-a.d-cd.net/87d6ef8s-960.jpg
Спасибо сказали: жвакогалс, Aprox2
Это каким образом? wink У меня штатная мультимедийная широкая(двухпинная вроде так называется -две толщины стандарта).
Don Kortes написав:
У мультитроникса
Датчик уровня топлива
- сопротивление 0...500 Ом
Было бы интересным приспособить его под датчик в газовом баллоне, там 0...300 Ом.
Don Kortes написав:
Он не показывает заряжается ли акб после запуска двигателя.Напряжение бортовой сети неактуально.
А что показывает БК - то же напряжение бортовой сети.
13 Відредаговано Don Kortes (2016-01-16 12:43:03)
жвакогалс,  Поделюсь идеей -  можно в этом вольтметре отпилить часть что вставляется в гнездо и будет симпатичный приборчик, который можно поставить в любом удобном месте на торпеде
жвакогалс написав:
Тачишь "МЕНЮ" долго (секунд 5) после чего открывается сервисное меню, ну и скролишь его.
Выглядит так
http://renault-drive.ru/images/wysiwyg/comp/2014-12/37cfa95b019ce277636500213c9541c0321.jpeg
Спасибо сказали: жвакогалс, ГРОЗ, Хохол, snakydi4
15 Відредаговано жвакогалс (2016-01-16 12:52:03)
Во блин yikes Георгич спасибо! plus
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-01-16 12:50:22[/merge_posts_bbcode]
Don Kortes написав:
Так примерно такие вольтметры и были-размером чуть меньше спичечного коробка. smile
жвакогалс, и еще на всяк случай  магнитоле - она и температуру свою показывает. Но, садясь утром в холодный автомобиль эта температура близка к наружной, так что может такое измерение и пригодится.
На екрані пише НАПРЯЖЕНІЄ АКУМУЛЯТОРА на всю довжину екрану, а вольти  очевидно за межами екрану. Як зменшити шрифт
3370, на жаль шрифт зменшити не вийде.
Для коректного відображення тексту вибери в налаштуваннях АНГЛ. МОВУ wink
Спасибо сказали: Ігор33701
19 Відредаговано mvf999 (2016-01-16 14:00:15)
...один напрямую с клемм аккумулятора, другой напрямую с клемм генератора
ерунда всё это. Разница свидетельствует скорее о спаде напряжения в проводке авто, чем о заряде-разряде.
Да и к чему всё это. Зечем городить лес из вольтметров и прочих приблуд. Имею установленный года 3 назад мультроникс, как на рисунках выше, но напряжение смотрел всего пару раз. Зачем оно нужно. Повернул ключ посмотрел - ну показало 12,1 - 12,2 В... после длительной стоянки; завёл... показало рост напряжения, генератор работает, зарядку даёт... ах да, показывает ещё минимальное значение. Но толку от этого всего. Аккумулятор исправный, всё работает. Иногда, когда есть вдохновение и (или) свободное время могу подключить автоматическую зарядку на клеммы аккумулятора фактически для самоуспокоения.
Spoiler
PS: аккумулятор "родной", Іста-мрія автомобіліста... 70 А*ч., но ничего с нашими зимами справляется...
Некоторый интерес может быть от:
1) напряжения которое покажет во время прокрутки стартером, но это лучше сделать нормальным вольтметром, раз глянуть и успокоится, раз так неймётся. А ставить по несколько вольтметров, выводить их в салон... Да ни к чему это. Учитывайте ещё и тот факт, что уровень напряжения измеренный такими вольтметрами не является 100 % свидетельством заряженности - разряженности аккумулятора, да и измерять его нужно после относительно длительного простоя...
2) напряжения которое показывает при запущенном двигателе, что-бы быть спокойным, что генератор исправен и даёт нормальную зарядку. Но постоянно это контролировать на данном авто нецелесообразно.
У мультитроникса
"его датчик" - нет у него датчика никакого, подключается к штатному и берёт значение его сопротивления. А далее АЦП перобразует в свои значения, для расчёта пройденного теоретического пробега на остатке бака и тд..
Особых проблем не вижу провод прокинуть и попробовать подключить к датчику на баллоне, "оттарировать" средствами самого компьютера тоже проблем не будет, правда не уверен, что оно будет показывать актуальный уровень. У меня и в бензобаке показывает +/- 2 л. А к ГБО что-то облом даже пробовать. Есть компьютеры посовременнее, которые уже как-раз под ГБО заточены (расход и тд., вроде как отдельно должно показывать). Но расход это дело виртуальное, показывает его исходя из длительности импульса на форсунках (в мс. умноженного на некий пробег или время), поэтому с некоторой точностью его и так хватает - главное видеть тенденцию (увеличение - уменьшение) и соответственно корректировать манеру езды, когда экономия превыше спешки или просто удовольствия от вождения и не заморачивания.
Spoiler
В компьютере много всяких полезных заморочек: изменение времени впрыска после заправки, длительность впрыска, разряжение в коллекторе и тд. и тп. Эти параметры могут прямо или косвенно свидетельствовать о качестве топлива, "здоровье" двигателя в целом, исправности датчиков, и тд., а при выявлении ошибки, можно расшифровать её код... Но эти данные не обязательно мониторить постоянно. Так-что если компьютера нет, то можете особо и не заморачиваться. Просто получайте наслаждение от вождения.
yanus написав:
http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB15uUfKpXXXXbgXXXXq6xXFXXX4/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-12-%D0%92-%D0%B6%D0%BA-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-EC60-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-Voltagemeter-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B-%D1%81-%D0%B6%D0%BA-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9.jpg_640x640.jpg
Интересно какая схема подключения данного девайса.
mvf999 написав:
ерунда всё это
Одного вольтметра достаточно,главное чтоб он показывал просадку напряжения при запуске.Один раз глянул утром например,если при запуске напряжение просело ниже 10В,то уже можно проверить почему аккумулятор севший.Косвенно при просадке(ниже 10В) напряжения можно определить исправность стартера,если заведомо известно что аккумулятор исправен.Про зарядку от генератора лучше покажет амперметр.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
yanus  plus
yanus написав:
а у меня ест вот такая китайская штука, заказал года два назад на АлиБаба 13$
Нашел их на Али
http://ru.aliexpress.com/item/Multifunc … 85644.html
Прикольное описание в переводе с китайского на русский,особенно понравилось - "Не поколебать его яростно." app
Кто-нибудь ставил дополнительные розетки и если да, то куда подключали? А то к штатному гнезду прикуривателя подключен регистратор, а еще хочется куда-то воткнуть навигатор и зарядку для телефона. Тройники с шарниром, которые в супермаркетах продаются, какие-то совсем хлипкие и места занимают много.
