Re: Самоделки или своя комплектация МСВ
Одного вольтметра достаточно,главное чтоб он показывал просадку напряжения при запуске.Один раз глянул утром например,если при запуске напряжение просело ниже 10В,то уже можно проверить почему аккумулятор севший.
Пользуюсь почти так, как тут описано. Сразу приобрел тот, который в прикуриватель. В первом положении ключа норма для меня не ниже 12,4 (регик запускается), если ниже 11В при включении зажигания, несу на подзарядку.
Неинтересно
