101
Re: Параметры LTFT/STFT (корекции по топливу)
rk03 написав:
messer написав:
На бензе проехал 15 км а МАП и УОЗ на холостом надо? Если да, то МАП был 28-32 кПа УОЗ 5-8 градусов Температуру не помню точно, как только завел по моему 16 градусов было, а на прогретом после того как проехал 15 км что то около 30 но это не точно.
Как тут выше писали у меня свечи не родные, а заточенные под газ BRISK DR15YS
УОЗ з плюсом, вірно? Т-ра головне що не мінус 40°, як з обірваним датчиком. На гарячу лямбда 1 колишеться від 0,1 до 0,8В стабільно і часто? Яка напруга акума після ночі?
УОЗ точно с плюсом, температура тоже в плюсе, лямбда тоже колышется но не всегда от 0,1 до 0,8 Торк рисует пики 0,5 0,6 0,7 0,8 нету четкой "пилы" 0,1-0,8.
messer, нагадай авт, рік, пробіг. Оціни стан труби від мотора до ката і кріплення самої лямбди1. Може підсос на випуску і лямбда бачить залишки кисню. ГБО до лямбди підключене?
103 Відредаговано messer (2015-10-06 12:15:38)
rk03 написав:
Год 2012 пробег 62 т.км на газу 10 т.км.  ГБО к лямбде подключено, трубу смогу глянуть на выходных наверно, хотя при замене масла 3 месяца назад к выхлопной вопросов не было. У меня стоит вариатор, он может влиять?
messer написав:
Відколи появилось +44,5%? ГРМ на 60ткм зроблено? Лямбда можна від газу відрубати, є в Торку. Ну і варік для досліду, фізично. Пробуй все поетапно і контролюй.
rk03 написав:
messer написав:
Когда появилось 44,5% не знаю, адаптер только пару дней. ГРМ не менял, по скольку на 15 тыках меняли по гарантии сальник кол.вала и ремень замена нужна на 75 т.км Это не совсем понял "Лямбда можна від газу відрубати, є в Торку" как это сделать,  вариатор физически могу, только в газовых мозгах стоит галочка, что варик используется, может как то повлиять на смесь?
Спочатку в ГБО прозі відключи лямбду, поспостерігай. Далі провід від лямбди від'єднай і знову дивись. Те ж і з варіком.
Підключені ГБОшні приблуди до штатних датчиків можуть садити сигнал і дурити ЕБУ.
rk03, дай посилання на шнурок...
rk03 написав:
Ты с таким сталкивался?
rk03 написав:
Не чем подключится к ГБО.
Migen написав:
rk03 написав:
Точно вже не пригадаю, але виключати не можна. Наприклад, до широкополосної лямбди в жодному разі не можна. Просадка і глюк на бензі гарантовані.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 6th Oct 2015 23:24:01[/merge_posts_bbcode]
messer написав:
То зразу виривай провід з лямбди. Потім варік.
Спасибо сказали: Migen1
111
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста - где в программе под андройд "Torque" посмотреть значения LTFT/STFT ?
Вроде нашел -  "Долговременная балансировка топлива"
113 Відредаговано Everest (2017-02-10 16:02:29)
Всем привет. Снял показатели свои кто поможет и объяснит насколько всё плохо. Расход на газу 15 по городу пробег форсунок 130 000 валтек красные.
Скриншот первый газ обороты 800
https://drive.google.com/file/d/0B-0lz7 … p=drivesdk
Скриншот второй газ обороты 2700
Скриншот третий бензин обороты 2600
114 Відредаговано Migen (2017-02-10 12:25:23)
Форсунки - в ремонт, однозначно. Редуктор какой?
Редуктор stag4
Ремонт форсунок > сброс адаптаций > настройка ГБО
Вы этим занимаетесь ? Где находитесь сколько стоит ?Ремонт форсунок это замена штоков ?
Якщо фінансово не складно - радив би купити рейку форсунок Хана або Баракуда за 2000грн та за 30хвилин переналаштувати гбо. Ну і редуктор при такому пробігу ремкомкоплектити теж треба.
119 Відредаговано Lavrik (2017-02-10 23:05:38)
Льоша, Migen на жаль, далековато від нас. Мотнись на Василенка, де в основному місцеві клубні встановлювали ГБО, думаю там все зроблять. Можна спочатку зателефонувати, та проконсультуватись.
Everest, к сожалению далеко от Киева.
Сіренький, по поводу форсунок - спорный вопрос. А редуктор, если стабильно выдает давление, может еще поработать. Надо смотреть.
Всем спасибо за ответы. Кто что скажет по скриншотам ? Корекции топлива ?
122 Відредаговано Сіренький (2017-02-11 00:49:13)
Migen, так, я знаю як залипає Хана...
А что по скринам? Дико богатая смесь. Пора бы уже и "джекичану" появиться.
ну вот и мне нужна помощь гуру.
Началось где то месяц назад, на холодную заводится и через пару секунд сбрасывает обороты и глохнет. Повторно уже не заводится. На горячую завод нормальный. Было сделано -- замена свечей Денсо ТТ, проверены ВВ провода и катушка -- норма, заменил родной РХХ на недорогой аналог -- всё равно не заводится. Посмотрел ЕЛМкой коррекции -- долгая 67%, короткая -26%, чек не горит. Сбросить долгую нечем, ГБО отключил, проехал на бензине 200 км., сейчас такая картина, долгая 59%, короткая -25%, чек так и не горит. После поездки отключаю массу, утром заводится нормально, в течении дня тоже. По железу -- пробег 45т, последние 3 года на газу 15т. До этого коррекции не мерял, сравнивать не могу. По ГБО -- мозги Лехо сек эко в автоматическом режиме, Томасетто аляска 1.16 бар, ОМВЛ 2.2 мм, прошивка под газ. В какую сторону копать и вечный вопрос -- что делать?
alexei74 написав:
что делат
Разрежение в впускном коллекторе сколько?
