Тема: Logan 1.5dci 2012г замена масла в КПП и др.
Добрый вечер.
Logan 1.5dci 2012г vin VF1LSRJKF47707156
пробег 100тыс.
менял масло фильтра и проверил уровень в коробке ниже горловины на ~15мм.. знакомый с сто советовал поменять вообще масло...
Теперь вопрос, какое там масло? стоит долить или все же поменять? если менять, то сколько нужно?
Заодно подумал и тормозную жидкость сменить и антифриз... (знаю, что это нужно было сделать еще на 90 )
Подскажите, пожалуйста, что залить? и в каком количестве?
Заранее, спасибо!
