551
Re: Выживаем с новыми ценами на газ/электрику
Дядя Федор написав:
Вот смотрю Тему и как то становиться грустновато...  Часть народу учит как воровать воду, газ, электрическую энергию.. При чем не краснея от стыда, потому как воровать же предлагают у соседей и друзей, у родителей-пенсионеров и родственников, да и у себя же , потому как все потери (в том числе от воровства) в тарифы включат!!!. Часть стонет и плачет мол "...ой что ж деиться?!!? Никто не хочет за нас платить!!!! У...., олигархи - не люди ( в лучшем случае, национальности-народы в худшем) виноваты.... " Тут же предлагают всякого рода "чудесные" отопители-конвекторы с КПД не меньше 200%, "бывалые", естественно с хитроумными способами-танцами-с - бубнами по применению "чудо-устройств", что сразу делает в домах комфорт, тепло и экономию... Самые " радикальные" правительство предлагают сменить, как будто в правительстве только спят и видят как тарифы поднять, пенсии урезать или какие иные не популярные в массах мероприятия провести....
А ведь суть вопроса в том, что платить придется в любом случае... Только вот дураки заплатят много раз и в течении всего жизненного цикла, а кто подумает то же потратиться, только обдуманно, опираясь на знания и профессионализм... И при том снизят эксплуатационные расходы....
Все просто - чтоб было тепло зимой и не жарко летом надо жилье утеплить грамотно, с учетом множества факторов. К тому надо бы оптимизировать систему отопления, рационально использовать воду для ХБ нужд, воспользоваться много тарифным учетом в электроснабжении, приобрести холодильники, стиралки, посудомойки с минимальным энергопотреблением и т.п.
Нашим министрам и депутатам это напишите тоже...
552 Відредаговано oleksy (2016-01-27 14:11:00)
Дядя Федор написав:
В новых домах это уже сделано. И на удивление сделано очень хорошо. Что я привел на примере Комфорт Тауна.
Далеко не во всех новостройках это сделано нормально.
например, у меня (Украинка, застройщик Укржитлоинвест совместно с Аркадой) - окна м/п ставят такие и так, что просто стреляйся. Сифонит так, что все тепло, сэкономленное за счет утепления (у кого оно есть, минеральный утеплитель между наружной и снутренней стеной, общая толщина стены - около 70 см.), так вот, все сэкономленное тепло улетает через кривые окна.
Что мы уже не делали: вызывали регулировщиков, меняли фурнитуру, заменили резинки. Все до ...
У некоторых вместо утеплителя внутри стены насыпан строительный мусор. Это соседи решили утеплиться снаружи (утеплить 70 см. стену!!!), т.к. было холодно, и разбирали козырек окна, увидели один мусор внутри стены.
Видимо, застройщик и строители исповедуют принцип товарищей ТП "На...би ближнего своего".
Люди, запомните, воровство и обман ни к чему хорошему не приведет. Никогда.
Украдеш  рубль, потеряешь 10. Не потеряешь  - ударит по твоим родственникам/ближним.
Уже проверено.
oleksy написав:
Уже проверено.
Жадность, ведет к бедности.
Кроилово, ведёт к попадалову (лихие 90-е)
oleksy написав:
В проектах Аркады очень важно кто застройщик, т.е. какой ДСК строит. У моего сына квартира от Аркады. Строил ДСК-4. К качеству стройки и утепления претензий нет.
Окна тоже такие себе, профиль Рехау-росия. Пришлось их регулировать и перезапенивать.
Стены - силикатный кирпич снаружи, минвата 100 мм в средине, и красный кирпич изнутри. Итого стенка 55 см.
Ну а в твоем случае генподрядчик киданул строителей, ну а те т.о. отомстили. Еще они любят забивать цементом трубопроводы отопления и кабельной разводки.
Что делать в твоем случае? - окна переустановить, при переустановке глянуть внутрь стен и принять решение по теплоизоляции. Возможно для этого придется частично разбирать стены, или, если разлом глобальный, то ваще внутренние стены выкинуть, сделать капитальную теплоизоляцию, и не важно минватой 100 мм, или пенопластом и зашить стены гипсокартоном.
Это конечно кусок работы, но в результате получишь теплые и ровные стены, откосы и радиаторные ниши.
Спасибо сказали: oleksy1
555 Відредаговано oleksy (2016-01-27 14:10:32)
oleksy написав:
Да я это понимаю конечно, но это блин охрененно стоить денег будет. Ремонт то уже сделан. Как говорят оконщики - вопрос не только в качестве окон и в качестве установки, а еще в том, что высота профиля в эркере (он самый проблемный) выше допустимого, рекомендованного производителем окон. Из-за этого профиль "ведет" под нагрузками, соотв. добиться герметичности не получается. Постоянно где-то что-то лезет. Эркер, из 4 частей, плюс рама упирается прямо в потолок, но за счет широкой рамы получилось поставить гипсокартон (потолок). Как представлю, во что это выльется...сам эркер (точно не знаю, но не меньше 20-30 тыс. гривен, + разворотить гипсокартон, плюс снять шторы на гипсокартоне, там тоже конструкция..., потом все собрать+когда разворотят сам подоконник, возможно нужна добавка утеплителя, или вообще наружное утепление (тысяч 10), чтобы не париться...короче, новый дом, ппц. И так когда покупали квартиру, на саму квартиру и ремонт кучу денег ушло.
Мы там живем уже 2 года почти. Сначала было ничего. Но с каждым годом из окон все больше сифонит.
Не покупайте у этого застройщика.  Хотя, думаю, у многих других такое же качество.
Или меняйте после строителей все. Полностью.
oleksy, ну если ремонт уже сделан, то да, ломать жалко и накладно.
По эркеру.
У сына тоже эркер из 5-ти оконных рам. 2 угловые, где-то под 45 град. и 3 прямые. Общая ширина окна 4 м.
По высоте они тоже упираются в потолок. Высота окон где -то 1700, ширина рам около 800-900 мм.
Остекленение тройное. Понятно, что никакой металлопластик такие громадные пакеты не выдержит. Они будут садиться. Поэтому у меня активно открывается левая боковая створка (она уже), остальные - стали глухарями.
У нас окна никто не менял, народ смирился.
В твоем случае, пожалуй придется утепляться снаружи...
557 Відредаговано Сусанин (2016-01-28 01:29:40)
Аудитор написав:
А не прав потому, что государство должно создать условия для развития частной инициативы.
Аудитор не прав в том, что "куда уж еще больше созданы условия"??? Тарифы движутся в сторону увеличения и приближения к "экономически обоснованным"(с) (по крайней мере стремяться быть такими). Когда нужно учится экономить тепло, электрику, воду. Не только старыми проверенными способами (закрывать краны и выключать лишний свет), а и новыми методами. Применять новые альтернативные источники энергии, современные системы учета и регулировки, утепления. Что как не это и должно создать "частную иницитиву"(с) ??? Тем более сейчас это всячески поощряется даже государством, возмона компенсация трат на тоже утепление фасадов и замену окон...
Только некоторым оно "пофиг"! Оно лучше будет покупать всякие магниты да отматыватели и п...здить энергию, чем заняться созданием эконом эффективного дома или квартиры. И ЗП в евро тут не поможет... сколько не плати... Оно все равно будет тырить и рассказывать что ему все должны! "Село оно и в Африке село" (с)...
В общем "Разруха в головах, а не в подъездах"(с) Профессор Преображенский кажется выразился?
lukis написав:
А они уже пошли по пути снижения энергопотребления... За истекший год установлено столько же тепловых насосов, что и за предыдущие два, к примеру... И площади обогрева так от 300 и до 1800 квадратов с бассейнами... Пролетарии в таких домах не ютятся...
Опять же твердотопы приобретают популярность в панских усадьбах, не смотря на значительно более высокую трудоемкость в обслуживании....
Да и дома строятся с серьезным вниманием к тепловой эффективности...
И еще... Продукты питания и вода... Они читают состав и не пьют из водопровода общегородского и пэт бутылок....
По эркеру.
Утепляться снаружи то утеплимся, наверное, но из окон то все равно сифонить будет...
Сусанин написав:
Кстати, у меня в новой квартире нет ни одной лампочки накаливания - либо энергосберегающие, либо светодиоды...
Volvo XC60 2,4 - турбодизель
Георгич, як правильно утеплити лоджію? Будинок цегляний, зовні біла, в середині червона цегла. В самій лоджії біла цегла. Склопакет 2-х камерний енерго. Зовнішнє утеплення поки дуже проблематично.
oleksy написав:
Из окон дует в двух местах:
1. Между рамой и откосами - кстати, это самые холодные места в современной квартире. Дело в том, что профиль окна имеет толщину обычно 60 мм, и если само по себе он пропускает тепло не очень, то мостиком холода является стена в месте примыкания раме.
Утеплить это место просто - оклеить пенопластом снаружи не только саму стену, о и откос. Даже если этот боковой пенопласт налезет на раму. Собственно поэтому в новых проектах окна выставляют заподлицо к наружной стене, а утеплителем закрывают и стену, и примыкание окно/стена.
Согласно ДБН-у теплоизоляция толщиной менее 80 мм считается неэффективной. Поэтому застройщики дают 100 мм.
У моей доски (я писал выше) наружная стена газоблочная, она сама по себе почти вытягивает ДБН-овские нормы. И достаточно всего 3 см теплоизоляции, чтоб эти нормы перекрыть. Но застройщик дал 10 см... и в результате в хате ниже +27 не бывает.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-01-28 12:35:49[/merge_posts_bbcode]
Да, 2-ое место - это фурнитура самого окна. Тут в первую очередь регулировка (совпадение плоскостей и прижим уплотнителя по периметру).
Понятно, что в глухих окнах в этом проблем нет.
В поворотно-откидных тоже - если они разумных размеров. Если неразумных, то первые 2 года их нужно регулировать (поднимать) каждые полгода.
Вот настоящая проблема в поворотных окнах - у них всегда дует с петельной стороны. Если сабж этот, то как это эффективно побороть расскажу.
Для этого есть подоконники и сендвич-панели, которыми отделываются откосы.
Сіренький написав:
Зараз саме цим займаюсь)))))
Значить так, те, що найправильніше утеплювати зовні - це зрозуміло. Але в твоему (і моєму) випадках це не реально. Тому утеплюємо з середини, оскульки це може зробити кожний із нас. Ну а при нагоді, можна буде і зовнішню теплоізоляцію добавити)))
І так, найбюджетніше зробити так.
1. Пінопласт 5 см, наплеюємо його на клей для пінопласту (мішок 25 кг 69 грн). Суміш розводимо водою, наносимо клей зубчатим шпателем з висотоб зуба 10 мм на поверхню листа пінопласту та приклеюємо його до стелі, парапету, та стін, якщо ті холодні. Якщо з іншої сторгони стіни квартира, то можна всю стіну не заклеювати,  азробити пінопластові відкоси ширирною сантиметрів 20. Це ліквідує мостик холоду.
ОБклеюємо таким чином всі потрібні поверхні. Лист до листа треба тулити щільно, інакше підуть тріщини по оздобленню. Якщо щілини все ж таки вийшло, то запихаємо в них пінопластові смужки (по ДБН-у щілини від 5 мм запінюються). І даємо пару діб, щоб клаей схватився.
2. Армування. Усі армують цим же клеєм на стеклотканеву сітку (сітка 5х5 мм, є в усіх будмагазинах. відрізняється щільністю. Взагалі щільність пофіг, бажано лише, щоб вона не уже саталася, розлазилась). Хоча по науці замість клею потрібно для цього використовувати рамуючу суміш (97 грн за мішок 25 кг). Це той же самий клей, до якого підмішана азестова стружка. В результаті вона дає міцнішу поверхню. Аое і та, і та проштрихуються пальцем...
Клеєм зашпакльовуємо наші піноплстові поверхні тонким слоєм, Потім, як він схватиться, то наносимо ще 1 шар клею і клеємо в нього сітку. потім шпателем з додаванням клею вирівнюємо поверхню. І виходить дуже гарно))))
3. Декор. Стартовою сумішшю ще раз прошкакльовуємо наші поверхні. Потім фінішем і фарбуємо.
Варіанти. Замісь старт+фініш можна використати спеціальні оздоблювальні матеріали, типу короїда та ін. Вони міцніші і протикаються лише тренованим пальцем))). І це питання смаку.
Щоб зробити поверхні міцнішими на дотик. я клею на пінопласт 2см листи стіродура - він значно міцніший. І поверх нього вже армування по сітці.
Ну і накінець, можна замість пінопласту 5 см взяти той же стиродур 5 см. Він на 20% тепліший і відразу отримаємо міцніші стіни. Але він і дорожчий.
Таким чином маємо 3 варіанти по ціні + оздоблення короїдом по бажанню.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-01-28 13:00:11[/merge_posts_bbcode]
Стосовно полу.
Клеїмо стиродур 5см (якщо дозволяє висота пола) На нього кладемо лист фанері 10 мм чи ОСБ-плити, а на них, без будь-яких підложок ламінат, чи паркетну дошку.
Якщо є сильне бажання на плитку, то по стіродуру стяжкуфі на неї плитку. Ну і мабуть дівчата потребують теплу підлогу в цьому випадку...
Спасибо сказали: Сіренький, Владимир+2
565
Пінопласт 5 см, наплеюємо його на клей для пінопласту (мішок 25 кг 69 грн). Суміш розводимо водою, наносимо клей зубчатим шпателем з висотоб зуба 10 мм на поверхню листа пінопласту та приклеюємо його до стелі, парапету...
Вот такая вещь упрощает дело...
http://gidroisol.ru/gallery/img_STIxNzFUaVc2ODZINjg2Q3k.jpg
Аудитор написав:
Упрощает но не на много и только на ровных поверхностях. т.к. ею не сыграешь слой, дабы вровнять листы по правилу. А стены у нас бывают ооочень кривыми и бывает нужно набрать слой в сантиметры. Понятно, что гребенкой столько намазывать глупо, долго и очень дорого. Поэтому в таких случаях пенопласт клеят "на пятку" - на лист наносят в 5 точках (как 5 в домино) лепухи и, прижимая лист и выравнивая его в плоскости, лепухи расползаясь дают возможность выставиться в плоскости.
Но при таком способе монтажа, необходимо дополнительно закрепить листы грибками, задюбелированными в основание.
ЗЫ. Еще подобная пена есть под названием клей для пенопласта.
А вот эта клей-пена лучше всего подходит для установки внутренних дверей - она не расширяется, поэтому не нужно коробки раскреплять, чтоб их не повела при расширении обычная пена.
Георгич, дякую, технологію утеплення пінопластом я вже пройшов)))
Чому не заліпити просто стіродуром 2-3см замість 5-ки найбільшої плотності?
Сіренький, а тут навпаки, плотність пінопласту дає механічну міцність. хоча для всіх плотностей вона нікчемна.
А от ефективнисть як теплоізоляції, то у меншої плотності вона краща.
І іще - заявлена комерційна плотність пінопласт немає нічого спільного з життям))) Справа у тім, що пінопласт наприклад найпопулярнішої марки ПН-25, це пінопласт, 1м3 якого, повинен важити не менше 25 кг. А по факту віе влвічі легший))).
Стосовно стиродура, то я вже писав, шо тепловий опір у нього на 20% вищий від пінопласту. конструктивно він міцніший. Але 2-3 см це дуже мало. Або 5 см стиродуру, або 5 см пінопласту +2 см стиродуру. Другий варіант дає ту ж міцність і теплоеективність, але дешевший.
Георгич, стосовно щільності теж ознайомлений, оскільки клеїв пінопласт 35плотності десь 5 років назад та на ощуп порівняв з тим, що зараз продають в "будмаркетах".
В мене виходить цікава ситуація. Права сторона лоджії зовнішня, кутова. Ліва внутрішня, де знаходиться дитяча кімната. Опалення від автономки на балконі не планується, щоб виключити промерзання та не збільшувати споживання газу. Можливо електричний конвектор за потребою. Стелю ізолюю екструдо (стиродур) 2-3см - оскільки не відкриються скло-пакети. Внутрішні стіну теж ним (2-3см) щоб не штукатурити. В результаті на виході маю 6м кв. енерго-склопакету зовні і 2м кв. одно камерного скло-пакету від кімнати. В такому випадку я отримаю енергоефективність від утеплення зовнішніх  стін лоджії але все одно не отримаю комфортної температури на самій лоджії. dash1
Сіренький, якщо двері на лоджію тримати відкритими, то без конвектора на ній, буде комфортна температура при зовнішній температурі від 0 і вище.
При -20 на вулиці і закритих дверях на лоджію, там буде близько +5.
ЗІ. В таком випадку клей 3 см стіродуром. Ну і про підлогу не забувай.
Спасибо сказали: Сіренький1
571
Георгич, як розібратися з тепловитратами 2-х камерного енергоефективного (напилення) скло пакету?
572 Відредаговано Георгич (2016-01-28 15:59:11)
Сіренький, дивись на цікавий факт - тепловий опір 2-камерного склопакету 4 * 10 * 4 * 10 *4(I), та 1-камерного 4 * 16 * 4(I) однаковий! - Про це мало хто знає.
(I) - це скло зметалевим напиленям, тобто таке, як у тебе.
Стосовно порівняння з звичайним склом
Склопакет 4 * 16 * 4(I) экономить тепла на 38 % більше, ніж вікна з стандартним 2-камерним склопакетом (4 * 10 * 4 * 10 * 4)
Ось, якщо бажаєш в цифрах:
http://www.oknaplus.ks.ua/middleware/filemanager/userfiles/steklo7.jpg
573 Відредаговано Сіренький (2016-01-28 16:13:28)
Георгич, але ж там Аргон проти звичайного. напевно тому така різниця.
Сіренький, твій 4 зверху 4х16х4і.
Аргон у 3 нижніх.
38 %
як ти рахував ???
