Re: Выживаем с новыми ценами на газ/электрику
Аудитор написав:Вот такая вещь упрощает дело...
Упрощает но не на много и только на ровных поверхностях. т.к. ею не сыграешь слой, дабы вровнять листы по правилу. А стены у нас бывают ооочень кривыми и бывает нужно набрать слой в сантиметры. Понятно, что гребенкой столько намазывать глупо, долго и очень дорого. Поэтому в таких случаях пенопласт клеят "на пятку" - на лист наносят в 5 точках (как 5 в домино) лепухи и, прижимая лист и выравнивая его в плоскости, лепухи расползаясь дают возможность выставиться в плоскости.
Но при таком способе монтажа, необходимо дополнительно закрепить листы грибками, задюбелированными в основание.ЗЫ. Еще подобная пена есть под названием клей для пенопласта.
А вот эта клей-пена лучше всего подходит для установки внутренних дверей - она не расширяется, поэтому не нужно коробки раскреплять, чтоб их не повела при расширении обычная пена.
Несколько лет назад поменял место жительства,свой дом.Начал с внутренней отделки,да и вообще всё с нуля(полы,стены,окна,потолок,отопление,канализация,вода и т.д).С ранней весны до середины осени управился,как только пришли первые заморозки стало очевидно что нужно утепляться.Температура уже по ночам была минусовая,поэтому решил вместо базальтовой ваты лепить пенопласт(хотя и сильный его противник).Выбрал 100мм и из-за отрицательной температуры воздуха решил лепить его на клей в баллончиках.Ничего сложного нет,и выровнять не ровность стен тоже получается-просто нужно пену наносить не по всей поверхности листа полосками,а так же как и обычный клей-ляпухами.Ровняется нормально и ничего не отпадает,естественно и грибки есть(но их нужно крепить с любым способом монтажа).Чтоб был больше выход пены(а при отрицательной температуре он снижается),держал баллоны в тепле-жена оперативно сшила чехол из старой шубы.Потом потепление и получилось ещё успеть заштукатурить сетку.Стало намного теплее.Не смотря на иногда изменяющуюся температуру на улице в широких пределах, в доме резких колебаний не замечено.
Насчёт проёмов окон:по противопожарной безопасности рекомендуется проёмы утеплять только минватой. В тоже время чтоб не было мостиков холода(тёплые откосы),проклеиваем полностью проём окна стиродуром,а потом уже вставляем в такой проём окно с стеклопакетом.Работы добавится так как для закрепления окна нужно будет вынуть из рамы все стеклопакеты,чтоб закрепить ту же раму саморезами по кирпичу(нагелями).
Всё успел до начала войны в Украине,с приходом "русского брата" на нашу землю ничего на долго не планирую.
[merge_posts_bbcode]Added: 2016-01-28 16:47:26[/merge_posts_bbcode]
Георгич, але ж там Аргон проти звичайного. напевно тому така різниця.
Аргон не на долго,маркетинговых ход .Стеклопакет по периметру проклеивается чем то похожим на гудрон.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
