376 Відредаговано Aprox (2016-02-05 14:10:45)
Re: Классный тошнот
urabus87 написав:
датчика нет, регулировки упоров нет, есть  вариант наклеить силиконовые отбойники  как для мебели  но увеличеного размера, в эпицентре были
Вон, anry77 пишет, что можно замок как-то отрегулировать...
Re: Классный тошнот
На определённых оборотах, где-то около холостых, был металлический дребезг откуда-то из-под капота... Пока протирал стёкла, случайно опёрся на капот и дребезг пропал - оказалось сама крышка капота...
Я проблему так вирішив
http://www.logan.in.ua/forum/post420272.html#p420272
Re: Классный тошнот
urabus87 написав:
можно, но если капот становится ниже крыльев то тогда надо наращивать упоры
Re: Классный тошнот
Блин, как было просто в вектре... Резинки и резьба... Выкрутил немного и уже ничего не гремит... )) Пока меня больше беспокоит охлаждайка... А подложить чё-нить под упоры я всегда успею... ))) Радость уже в том, что дребезг не от мотора - уже хорошо...
Re: Классный тошнот
На определённых оборотах, где-то около холостых, был металлический дребезг откуда-то из-под капота... Пока протирал стёкла, случайно опёрся на капот и дребезг пропал - оказалось сама крышка капота... Полез под капот искать регулировки упоров - регулировок нет, буду думать чего бы приколхозить... Но пока лазил под капотом узрел пустой расширительный бачок... Вот пилять... Завтра поеду к рыно...
Может проглядел...  а у тебя под капотом уплотнитель есть ? Если нету - поставь и забудь - уплотнитель мягко демпфирует капот + вроде бы меньше грязи +  эстетичнее смотрится.
https://b-a.d-cd.net/b6e667u-960.jpg
уплотнители ставят
- дверной ваз 2108
- дверной от Газели (сам ставил он вроде мягче )
Re: Классный тошнот
Уплотнителя нету... И чота лениво ставить... Я про него помню, но не шибко верю в его полезность... Но пасиба за напоминание - буду иметь в виду в плане демпфирования капота...
Re: Классный тошнот
ставь, реально есть толк от него  imho2
Re: Классный тошнот
Сначала надо с охлаждайкой разобраться... А то не горит...
Re: Классный тошнот
а что с охлаждайкой
Re: Классный тошнот
urabus87 написав:
а что с охлаждайкой
Дык, собсна, вот:
Re: Классный тошнот
долить, на то вроди многим доливают, вода  испаряется , концентрат остается
387 Відредаговано Георгич (2017-07-02 21:40:44)
Re: Классный тошнот
facepalm
Re: Классный тошнот
Тоже охлаждайку доливал в конце осени. Захожу значится на сервис я, и говорю -ПОЛЛЛЛЛИИИИТРРРРЫЫЫЫ  мне  , и закусить !!!  Вижу перепуганые глаза  сервисменов - и добавляю потише - поллитры  антифриза , и щёт пожалуйста  big_smile  big_smile  big_smile  - хоть поржали дружно , ато всё кругом  по -новому))))
Re: Классный тошнот
у многих, кто ставит газ уходит охлаждайка
Машин 20 видел, уходит от 0,5 за год до 5,0 за полгода.
Основная беда - тройники.
Re: Классный тошнот
Ну вы обрадовали... Так что, тупо доливаь и не париццо?
Re: Классный тошнот
Заставить установщиков ГБО поставить нормальные тройники (по диаметру шлангов) и нормальные хомуты (самозажимные).
Шланги тосола к печке и к редуктору - разного диаметра, к редуктору - меньше сечения. И тройник должен быть подходящего сечения.
А уже потом - долить и не париться  fly
Re: Классный тошнот
На тройниках бывает ещё шов продольный,вот его надо обточить напильничком. И течь исчезает.
393 Відредаговано Aprox (2016-02-06 08:15:13)
Re: Классный тошнот
Ну заставить не получится - я без понятия, где ставили газ... А оплатить - это надо, чтоб они полностью пересобрали обогрев редуктора? Вобщем странно - до НГ пол-года откатала, ничего не текло... Что могло поменяться? Сильные морозы?
Re: Классный тошнот
У меня пластиковые тройники тоже со временем потекли. Такое качество материалом. Заменял на логане на металлические.
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
Re: Классный тошнот
Red zander написав:
На драйв2ру многие жаловались, что после установки уплотнителя под ним начинает образовываться ржавчина
Renault Logan - 1.5, 2013
Re: Классный тошнот
Сильные морозы?
Да.
Надо именно тройники пересобрать, возможно - заменить их.
Re: Классный тошнот
Пластиковые тройники со временем рассыпятся.
398 Відредаговано Георгич (2017-07-02 21:41:39)
Re: Классный тошнот
crazy_pilot
Re: Классный тошнот
наша ОЖ  имеет свойство повышения текучести при морозе
400 Відредаговано Георгич (2017-07-02 21:42:18)
Re: Классный тошнот
smoke
