Re: Выходят из строя газовые форсунки
grin68igor, Да, забыл. Есть еще Plus 4.0.3 именно для Рено. Там действительно показано пару параметров (давление после редуктора, коррекции) и их изменить этой программой нельзя.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → ГБО → Выходят из строя газовые форсунки
Сторінки Назад 1 … 21 22 23 24 25 … 49 Далі
ось дешевше http://ua-service.com/p45006752-kabel-d … rojki.html в мене такий.
щоб міняти параметри треба відкрити-перепрошити программу. Без відкриття нічого не змінити. Спробую занайти, де писав як відкривати.
ось на 12 сторінці цієї теми. http://www.logan.in.ua/forum/post530339.html#p530339
Раджу якщо є якісь питання, читайте всю тему хочаб по діагоналі. Все вже багато разів обговорювалось.
AleX_FZS, пользователь с ником es12 где-то писал что программа Plus Max 2010 открывает без перепрошивки ЭБУ
Он точно подходит к мозгам заводского гбо?
grin68igor
http://freedelivery.in.ua/shop/details/ … duino.html
http://www.serviceapplications.net/plus … nload.aspx
Контроль блок убийство опасность
Опять матами ругаццо? Это путь?
Serega®, человек хотел сказать что можеш убить ЭБУ ГБО
опасность убийство мозги понял спасибо пожалуйста
электронные отходы
в нього автоматичний перекладач
спробуйте метод ec12, в мене не вийшло, може у вас вийде
В программе Plus Max 2010 уже нет прошивки LR202045G24 (читал на каком-то немецком форуме что она была на Логанах до 2010г.), есть прошивка DR. Потому и не может программа подключится к нашим с вами блокам (потому что в них залита прошивка LR) Я сбрасывал свою лицензию es12, и он что-то там с ней колдовал и возвращал мне обратно. После этого программа конектилась с моим блоком, но обновлять после программу уже нельзя (не включать если есть доступ в интернет)
электронные отходы
це що значить? не зрозумів.
[merge_posts_bbcode]Added: 2016-02-16 00:00:49[/merge_posts_bbcode]
grin68igor
AleX_FZS написав:щоб міняти параметри треба відкрити-перепрошити программу.
це мабуть самий безпечний спосіб,але я так зрозумів що ним ще ніхто не влазив в комп ГБО,може хто підтвердити дієвість цього методу?
http://freedelivery.in.ua/shop/details/ … duino.html тут конектори між собою не з"єднані,який куди підключати?
На колодці ГБО тестером знайди + і - ( як правило вони крайні і відходять червоний і чорний дроти). В плюс ніц не пихай - зажариш. В мінус сунь GND. Два середні це RXD i TXD, методом тика. +5V лиши вільним.
А краще візьми USB to COM на FTDI. Надійніший.
ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-FT232RL-FT232-USB-TO-TTL-5V-3-3V-Download-Cable-To-Serial-Adapter-Module/1967861284.html
PL2303 я вже три угрохав.
ще додатково потрібен кабель переходу usb в мікро usb і задіюем також три контакти GND RX TX,правельно я розумію чи ні?
Саме так.
http://vagcom.com.ua/gbo-adaptery/adapt … bo-ftdi-3/ чому зразу такий не купити,для чого морочити голову?
Та й ціна однакова: 440 vs 50грн.
Буду збирати шнур і підключатися до"мізків"ГБО,що з цього вийде повідомлю.Дякую за підказки.
[merge_posts_bbcode]Added: 2016-02-16 18:28:22[/merge_posts_bbcode]
Підключатись потрібно під капотом,так?
я купував тут http://gbo-service.in.ua/cable-lpg.html
шнур №3. Все працює, нічого паяти не треба
for many years permanently installed in my cars, for diagnosis and calibrate no problem
Firmware (ECU operating system) load program with download error = died control unit
does not have to happen, but is risk
якого року авто,ГБО з заводу?
AleX_FZS написав:я купував тут http://gbo-service.in.ua/cable-lpg.html
шнур №3. Все працює, нічого паяти не требаякого року авто,ГБО з заводу?
lpg interface is only a simple level converter
crucial to the successful connection is the diagnostic software
2012 рік, так з заводу
Згенеровано за 9.284 секунд(и), виконано 100 запитів
