26
Re: Нужен совет...
Serega® написав:
если прикуривать правильно
так поделитесь как правильно ?
Что на работе не найдётся сварочного кабеля?Желательно КГ(он мягкий-резиновая изоляция не дубеет на морозе).Сечение провода 16мм"2 до четырёх метров каждого кабеля,а если 131 вый будет стоять от логана за 10-15 метров то желательно сечение 25мм"2 и больше big_smile .Обычно кабеля те что в продаже не более 3х метров и сечением до 10мм"2,в пластиковой изоляции  acklad .Крокодилы есть в продаже.Порядок прикуривания:сначала соединяем плюсовые клеммы аккумуляторов в произвольном порядке,потом "минусовой"провод прикуривателя присоединяем на МАССУ ДВИГАТЕЛЯ что на своём авто,что на "доноре".Почему так?-потому что в момент отсоединения кабеля (в первую очередь массы)от "донора"или запускаемого двигателя может проскочить искра(двигатель нужного авто уже запущен),и если массу подсоединять не на двигатель, а на аккумулятор то может быть "бабах"аккумулятора.После соединения кабелей желательно запустить двигатель донора,и в течении нескольких минут подзарядить через провода "прикуривателя"свой аккумулятор,перед запуском своего двигателя ,двигатель донора заглушить(чтоб не повредить регулятор напряжения).
Может и каламбурно,но я думаю поймёте. smile
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Re: Нужен совет...
Согласен, подключал минус не на клему дохлого а на его массу(бовтик такой был приварен и гаечка на нем) smile .
ВАЗ 2107 2006. Жоповоз.
Re: Нужен совет...
заменить дохлую АКБ
Re: Нужен совет...
заменить дохлую АКБ
По нынешним временам накладно однако.
Это морозы...Я свой родной  40ку оживил(2 суток 1ампер до напряжения зарядки16в,после окончания зарядки 12,7в держит), пока крутит нормально. wink
Re: Нужен совет...
жвакогалс, согласен, моя фраза не полная. Сначала попытаться оживить имеющуюся батарею, и заменить ее если безвозвратно умерла.
Спасибо сказали: жвакогалс1
31 Відредаговано Георгич (2016-01-26 16:33:02)
Re: Нужен совет...
Фома Н написав:
А крокодилы видать у сварщиков выпрашивать надо.
Сварочные массовые зажимы это самые лучшие крокодилы.
32 Відредаговано сяся (2016-01-26 16:16:52)
Re: Нужен совет...
заменить дохлую АКБ
блин , ну хватить тупо умничать , вопрос простой - длина кабелей и где взять крокодилы , нормальные люди уже сбросили в личку ответы , кабель я как электрик найду , крокодилы и термоусадку выпишу по нету ( спасибо за ссылки ) для особо интересующихся разжевываю - такая штука нужна для общества - после 8-9суток стояния в поле не у всех автивкы заводяться и всем новые акк. я не смогу купить а вот аккуратный и правильный подкуриватель смогу обеспечить . Всё , обьяснил и рассказал " всё до копеечки " . теперь можете изгаляться  tongue
Re: Нужен совет...
kapitulation Береги нервы. smile
- А поговорить?(с) big_smile
34 Відредаговано Георгич (2016-01-26 19:09:14)
Re: Нужен совет...
Ответ простой - тебе лучше знать какой длины кабели тебе нужны.
Re: Нужен совет...
Изгаляться,так изгаляться lol .Значит так,длина кабелей зависит от желания водителя дойной коровы(то бишь ЗИЛ-131 big_smile )подъезжать к каждому страждущему   lol ,если авто бегают по всему полю вокруг промысла-значит кабеля больше,ну а если в загоне(отдельно выделенная стоянка)-значит короче(встал в одном месте и как свинка поросят всех "накормил big_smile ).
Когда мне было нужно запустить стоящую в неотапливаемом боксе технику по востребованию(могла стоять и неделю и больше),то изготовил из сварочного кабеля прикуриватель длиной 15м и цеплял к подъехавшему к бюоксу КАМАЗу или КРАЗу.
36 Відредаговано Георгич (2016-01-26 19:12:36)
Re: Нужен совет...
жвакогалс написав:
К зачищенной + клемме донора в два оборота наматывал провод и пассатижами скручивал(главное хороший контакт а крокодил,хомут под гайку-болт или скрутка пофиг,чем больше площадь контакта тем лучше) второй конец на + клемму дохлого.
plus
Re: Нужен совет...
Clone-77 написав:
водитель подьедет куда скажу , авто в куче стоят, к тому же есть и люди и помбуры подтолкнут шоб удобнее  сегодня проэксперементировал минимум 3 метра нужно , посколько беру изолированную жилу с кабеля таки нужно верхнюю оболочку примутить бо родная тонковата .-  если термоусадку надеть , как вести она себя будет опыт у когонить есть ? ну и крокодилы таки два варианта 1. полностью самодельные  2. сварочные массовые  с частичной доработкой .   жила сечением 50 квадрат ( нулевая , фазная на 20% больше , ну думаю хватит и этой , кабель ещё совдеповский т.е. гарантированно медь и медь ох*енного качества )
Re: Нужен совет...
это уже не подкуриватель  big_smile  это целый ПУСКАЧ!
Just in Time
Re: Нужен совет...
Serega® написав:
  пускач - это ЗиЛ или УРАЛ  а шнурочки они вещь универсальная
40 Відредаговано Serega® (2016-01-26 21:04:25)
Re: Нужен совет...
сяся, "правильное" подкуривание это когда ты не даёшь пускового тока через накинутые провода, кинул - зарядил 10-15 минут - снял провода и досвидос, заводись
а вот когда от тебя начинает кто то заводится с посаженным акумом и сразу.. это уже не правильное подкуривание)) это по другому называется, и шанс себе электрику спалить в разы.. вот для таких нелепостей и нужны пусковые провода, сечением в палец и клеммами от сварочного
в твоём случае "ЗиЛ или УРАЛ" - чо там палить, бери потолще и джазу) можно стальной трос - дёрнул и поехало
Just in Time
Спасибо сказали: сяся1
41
Re: Нужен совет...
Serega® coffee  alc
Re: Нужен совет...
Serega® написав:
Когда "припекло"особо не думаешь,пускать сразу или немного подзарядить.
Пускать с буксира некоторые авто чревато,особенно с цепным приводом ГРМ-гидронатяжитель цепи не работает на заглушенном двигателе.Да и на ременном приводе ГРМ зубчатый ремень от рывка срезает.
[merge_posts_bbcode]Added: 2016-01-26 22:34:11[/merge_posts_bbcode]
Я вообще то по манере общения думал что Вы работаете помбуром,а не электриком smile .Без обид storstark .
Термоусадка как изоляция не плоха,но у неё низкая механическая устойчивость,если пару раз протащить её по железкам или кинуть кабеля в ящик с торохтящими ключами,то она разлохматится.
50 квадратов это уже и слишком,если не плетёный то будет жёсткий.
В крокодилах главное контакт,необходимо обеспечить максимальную площадь прилегания.
Re: Нужен совет...
Clone-77 написав:
  шифруюсь  smoke
Clone-77 написав:
та ото ж , просто поркупать оч.дорого вот думаю как изоляцию усилить , ну и совета спрашиваю , не зря ж говорят одна голова хорошо а , змей горыныч дольше живёт .
44 Відредаговано жвакогалс (2016-01-27 12:14:30)
Re: Нужен совет...
сяся  rock
как вариант - в личке
Re: Нужен совет...
ЛЮди подскажите.
Через 2 дня беру логана 130 тыс. пробега, от продавца вся инфа по машине  "ну нормально всё бегает, вложение не требует".......... чему сразу стоит уделить внимание?
Я так понял ремень ГРМ в первую очередь глянуть?
Re: Нужен совет...
Zely, ремінь мали на 120000 замінювати. Але яб краще його подивився.
Рекомендую замінити всі техрідини по можливості.
ну і діагностика всього, що иожна.
Re: Нужен совет...
Zely написав:
Ну да....говоришь такой продавцу, а ну снимай защиту будем ГРМ смотреть. И его ступор на 5 мин.
Если ВЫ находитесь в Киеве то за небольшое вознаграждение помогу с выбором. Был опыт работы на авторынке. Ложу руки на капот авто и рассказываю про жизнь машины. Барыги в шоке.
А если серьезно , то гоните машину на проверенное СТО где ее вывернут наизнанку и посмотрят как следует. За 130к пробега убить Логан сложно конечно, но можно.
"ну нормально всё бегает, вложение не требует - это не инфа вообще. Есть очень много факторов, прямых и не очень когда видно кто , как и зачем эксплуатировал авто. Всего не расскажешь. Один вид продавца чего только стоит.
Помогал я тут родичам жены ланос брать. Выбор был из трех машин. Так вот вторая была просто огонь по внешнему виду.Тетка уже готова была тряхнуть мошной, так прекуп заливал ей в уши. А по факту битая и прекрас полный. А третью неказистую с виду и мелкими проблемами купили по моему совету, благодарят по сей день и проблем нет.
Я знаю только то, что ничего не знаю!
Сократ.
Re: Нужен совет...
Сначала смотри кузов на предмет серьезного битья. Лонжероны-без следов лишней сварки, рихтовки, сварные швы по кузову, наличие заводского гермета на них. 130 тыс. нормальный пробег. Менять ремень ГРМ, помпу (а то я глянул у себя-помпа в поряде, заменил ремень и ролик на 119 тыс, а ровно на 120 она потекла). Если нет опыта, найди того, у кого есть и с ним смотри-самый лучший вариант.
Re: Нужен совет...
Спрошу тут! У меня лопнул кронштейн крепления КПП. Машинка 12года. Оффы выдали номер з/ч 600 154 86 23. Надыбал в нете эту же деталь, попросил продиктовать продавца номер- 8200 043 084 (машина 07года). Подойдёт ли???
Re: Нужен совет...
Кто знает, это каталог оригинальных запчастей или нет?
https://yadi.sk/i/0Y0XLZMZqgjbZ
Кстати, КолясикДнепр можно здесь и посмотреть.
