26
Re: Мій Logan MCV Laureate 2008
Трохи сьогодні ремонтувався.
спочатку припаяв обрваний на бордюрі бризковик.
http://i.piccy.info/i9/ad8bf21c91b21d54339983717a64ff0b/1456606434/62869/955254/20160226_145739_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-02-27-20-53/i9-9469555/800x480-r/i.gif
Потім підварив кріплення вихлопу
http://i.piccy.info/i9/ed90299b139a32d6e553f649281bd8b3/1456606543/23742/955254/20160227_100052_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-02-27-20-55/i9-9469559/300x500-r/i.gif
Потім, використовуючи інфу, знайдену на нашому і сусідньому форумі, почав боротися з вібрацією в торпеді справа через просівшу праву верхню подушку.
Зробив пластину 5мм щоб підставити під опору і в зазори між подушкою і опорою повставляв поліуретанові підставки для компенсації зазору внаслідок зносу гуми.
http://i.piccy.info/i9/cfc850bd9b359509d5b94c92a9f84b17/1456606805/83141/955254/20160227_124512_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-02-27-21-00/i9-9469575/480x800-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/bc95e1adbbbf3be260a4e33372a60186/1456606861/83793/955254/20160227_124432_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-02-27-21-01/i9-9469581/800x480-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/e7205779d763ac9423c9410a863c1a73/1456606904/67661/955254/20160227_125625_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-02-27-21-01/i9-9469586/800x480-r/i.gif
проїхався кілометрів 5 поки, наче все добре. Вібрація зникла, вихлоп не звенить.
это называется- если просела подушка, то зачем менять подушку.. достаточно резину подсунуть..
_AlexSander_, це тимчасове рішення. Читав дехто місяцями катається і нормально.
З часом звісно подушку треба замінити.
Зачем тике муки с веревкой и талью?
Домкрат снизу очень даже проще!
Та то треба захист дригуна знімати. Так швидше.
Покатався пару днів. Мені подобається, що то торпедогарчання зникло. Тепер приємно дати обертів smile
32 Відредаговано OKurylyshyn (2016-03-20 21:57:42)
Andriy1352,
Чувак, не в обіду, але бризговики бажано замінити.
Добре хоч не Sparco.
Або, принаймі, ті бляхи повідривати.
OKurylyshyn написав:
Andriy1352,
Спарко сам не люблю. А ті, що є, то для практичності-часто на природі, тай живу в приватному секторі і до асфальту 500м, так що в мокру погоду вони добре захищають.
Як тіки купив машину, то поставив гумові Elegance
http://angarasolaris.com/public/img/articles/bryzgovik.jpg
Трохи їх поюзав і побачив, коли мив машину, що вони лак стирають збоку на крилах.
[merge_posts_bbcode]Added: 2016-03-21 11:36:23[/merge_posts_bbcode]
yanus написав:
о надо у себя глянуть, а то как вроде тоже на холодную дребезжит...
В мене і на гарячу було.
34 Відредаговано Evgenий (2016-03-21 12:55:44)
Andriy1352 написав:
гумові Elegance... лак стирають збоку на крилах.
Тоже выбросил и поставил на родные места крепления и пару саморезов в подкрылок таки Sparco. Резиновые. Как по мне- самое то
http://io.ua/32520864n.jpg
100%. Може і калхоз, зате практично.
Ось і я вже перевзувся. Надворі більше десяти тепла і прогнозують ще тепліше.
По ходу заміни коліс виявив люфт в передньому правому підшипнику маточини, ще рідному. Треба буде замінювати.
Літня гума канєшно не дуже-лишилось 4мм. Це вже буде 4-й сезон Hakka green.
Ну і помив машину і колеса.
http://i.piccy.info/i9/34adc66c6b930d58fd31cae8cec1b7e0/1459091005/85049/955254/20160327_180120_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-03-27-15-03/i9-9603831/755x566-r/i.gif
Andriy1352 написав:
Це добре, на вихідних на батьківщину планую  vissla
Andriy1352 написав:
лишилось 4мм
Так само і на моїх Kumho KU31 правда вже 5 сезон буду катати.
Lavrik, ну вже по черемшу сходиш. Підросла.
Залив 11 літрів 95 еко+ від WOG. Спробую шо воно таке.
поки проїхав 10 км, витрата 8,2 по місту без заторів але з світлофорами.
Виїздив 20 літрів Еко+, розхід чисто по місту 9,4. В заводські норми вписуюсь). Двигун працює нормально.
[merge_posts_bbcode]Added: 2016-04-12 11:00:52[/merge_posts_bbcode]
Зранку почало сильно товкти зліва. Переляканий заїхав бігом на яму. То стійка стаба розлетілася. Мав одну вживану в запасі. Поставив, замінивши болт на нормальний, бо ту зірочку на шляпці так роз'їло, що насилу відкрутив.
Ще помітив люфт в рульовому. Думав тяга. Є запасні, тож поліз замінювати. Але вона ціла. То в рейці люфт((-на ходу не товче.
Ще прикрутив хомут трубки кондиціонера, бо зараза відкрутився, сповз і товк по трубці. Добре, що не протер її.
Проїхався-в ходовій тихо)
http://i.piccy.info/i9/81b15f634b4bf31349fa7f57d2d3564a/1460451535/90232/955254/20160412_103021_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-04-12-08-58/i9-9673655/755x566-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/26ce6f350a6770061a567a504ca73c2b/1460451606/66736/955254/20160412_113255_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-04-12-09-00/i9-9673660/755x566-r/i.gif
пробіг наразі 160000
Всіх з наступаючим!
Готуючись до св'ята, відчистив машинку, одягнув випрані чохли.
Хто підкаже, чим віддерти пластик карт? Він невдало сірий і піною для очищення пластику тіки пил змивається. Може галою потерти?...
http://i.piccy.info/i9/2ee053deee43f2acd556d9a20e17a4fb/1462042974/74550/955254/20160430_122748_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-04-30-19-02/i9-9755179/755x566-r/i.gif
Andriy1352 написав:
Віддерти чи віттерти? Якщо віттерти, то в авто хіміі є повно принад, я купляв собі для пластику та чохлів універсальна), на кінці розпилювач, на 30 сек наніс на виріб, потім потер мочалкою  до утворення піни та змив. Гала не відмивала сліди на сірих картах від мешт .
Майский Кот, гляну, що є в магазинах. Бо моя польська  pianka не працює.
А якщо гала-порошок?
[merge_posts_bbcode]Added: 2016-04-30 21:24:21[/merge_posts_bbcode]
yanus, треба певно спробувати ту черепаху.
Думаю знайду. В Епіцентрі продають черепаху. І на ринку теж.
Взагалі помітив, що американська хімія краща з того, що я пробував. Польша і наше то не то.
ще італійська непогана.
Дійшли трохи руки переклеїти стійки дверей.
стара плівка полупилась за 5 років.
Як було:
http://i.piccy.info/i9/951f225fe553953927190d13160ad4be/1462534337/65259/955254/20160506_133108_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-05-06-11-32/i9-9775232/755x566-r/i.gif
Те, що під плівку натекло. Для порівняння одна вже переклеєна.
http://i.piccy.info/i9/3341688ff2afd4b46b1067ff88446f5d/1462534482/54302/955254/20160506_133304_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-05-06-11-34/i9-9775246/755x566-r/i.gif
Результат.
http://i.piccy.info/i9/be7e857f9f59207cff58d186ad4a5bc6/1462534587/72308/955254/20160506_142945_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-05-06-11-36/i9-9775256/755x566-r/i.gif
Клеїв оракалом чорним матовим. На вітровики брав скотч 3м.
Мені сподобалось, вроді не зле зроблено...
Спасибо сказали: Andriy13521
47
Приділив часу машині.
Першим ділом прикрутив бампер, відпустилися верхні гвинти і він рухався.
http://i.piccy.info/i9/ab1a8fcbe431afed2224d79b40f74e79/1463326181/59870/955254/20160515_175042_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-05-15-15-29/i9-9812089/755x566-r/i.gif
Потім поліз до рейки. Я писав раніше, що виявив там люфт. Отже подивившись відео на ютубі, поліз. Скажу одразу, що робити це дуже ннзручно-заважає підрамник. Та всеж кінчиками пальців вставив шестигранну головку на 10 і прокрутив ключем на 10, штовхаючи його ключем на 17, інакше не виходило. Зробив трохи більше як пів-оберта поки зник люфт.
http://i.piccy.info/i9/55d944e6a55c9e73e2e73f1884e62e79/1463326320/67224/955254/20160515_175013_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-05-15-15-32/i9-9812094/566x755-r/i.gif
Ну і ще помітив відпущені два задні гвинти захисту двигуна і підтягнув їх.
Проїхався пару км по нерівній дорозі-небо і земля.
Andriy1352 написав:
а можна посилання на відео?
також є мінімальна віддача на кермо.
OKurylyshyn,
50 Відредаговано Andriy1352 (2016-06-03 15:24:28)
Всім привіт!
Було в мене постукування і я все думав, що шарові на підході. Заїхав до кума, помацали ходову і виявили люфт на передніх сайлентах. Ну купив я їх, зняв важіль і виявив ще всетаки розбиту шарову. Докупив ще їх. Взяв знов Sasik, як-ніяк 70000 відходили.
А ще замінив вже вперше правий передній підшипник маточини(до цього тіки зліва замінював).
Щодо процесу, то все робилось за допомоги підібраних трубок, преса і кувалди)
Тепер з ходовкою в принципі повний порядок, хіба стійки стаба на підході.
Виявив під капотом і неприємності:- немає однієї шпильки на випускному колекторі і там січе а також підтікання мастила з кришки грм. Займусь по можливості цим скоро.
Ну і трохи фото)
http://i.piccy.info/i9/771d8dff51ea7314e661bcc8a77dcaf0/1464956616/76066/955254/20160525_124412_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-06-03-12-23/i9-9894587/755x566-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/58f206e8d4942d932296263e2211a680/1464955947/89046/955254/20160525_123938_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-06-03-12-12/i9-9894527/755x566-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/9e35fdde6b0bd1594e553baf63f91bb3/1464956109/89929/955254/20160602_202859_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-06-03-12-15/i9-9894543/755x566-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/de6708ea12bfd023b65cbdbf15fc535e/1464956180/86023/955254/20160602_203900_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-06-03-12-16/i9-9894550/755x566-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/3f6830d759c60ec891105cbdc739d71b/1464956242/79638/955254/20160602_223803_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-06-03-12-17/i9-9894555/755x566-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/e08556c6da01aa4be3efd5e4626a88b4/1464956356/82875/955254/20160603_025553_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-06-03-12-19/i9-9894569/755x566-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/5ad84645cd61386e486ac721382189c8/1464956407/56046/955254/20160603_025859_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-06-03-12-20/i9-9894573/566x755-r/i.gif
