Re: Мой Logan 1,5dci (2014)
Теперь осталось подключить электрику... Кто-то сам подключал? Там напрямую к проводам на заднем фонаре нельзя подключиться, нужен блок согласования? Оф диллер говорит, что только через блок, так как сечение проводов на фонаре маленькое, еще и прицеп не потянут...
Также хочу задние колонки поставить, диллер говорит, что обычные магнитолы прошиты только под 2 передние колонки, и задние можно только подключить к передним, а не через 2 канала, как обычно... соответственно, не будет регулировки зад/перед и т.д.... Кто-то ставил себе таким образом задние колонки?
1. Подключал сам, штатную проводку не курочил, никаких согласований не надо.
2. Обычные магнитолы работают на 4 выхода. Ничего прошивать/менять не нужно, заж/перед рабтает. А вот провода тянуть придется.
