Re: Стук в передней подвеске
Есть вариант, что звук от пыльников амортизаторов, они дубеют и создают глухой звук.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Стук в передней подвеске
Сторінки Назад 1 … 6 7 8 9 10 11 12 Далі
Возвращаясь к стуку суппортов и колодок. Поменял направляющие на газелевские с обрезкой, люфт суппорта исчез, это хорошо чувствуется при качании рукой суппорта. Но вот звуки от колодок это космос - стуки, скрипы ,скрежет. Колодки новые BOSH, диски новые Ferrodo. Уже думаю может колодки неудачные, мож Ferrodo поставить?
kuznezov-vl написав:Защиту двигателя проверял, может она стучит.
Evgenий написав:По звуку похож на стук пустой пластиковой бутылки по молотку напримет
Решил подобные звуки заменой стоек стабилизатора, на правой выработка до металлической оси, на левой выработка почти до металла. Звук был только при езде, на подъёмнике два раза проверяли всё - тишина. Поставил Лёмфёрдер, снимал те что стояли, тоже Лём. Пробег 139300.
К сожалению (или счастью) стабилизатора нет и небыло
Кстати. Последнюю неделю стуков небыло
боятся видать
Друже, в моей Ренохе тоже нет стаба. К сожалению ...
На прошлой Даче был. И разница очень заметна.
Неделю искал причину подобного стука. Уже и все пластиковые части позатягивал допонительно хомутами, и суппорты смазал, заодно поменяв колодки... Причина стука оказалась проста - ослабилась гайка, фиксирующая опорный подшипник (аморт сверху). А то уже было начал косо посматривать в сторону рейки. Тьфу-тьфу, обошлось.
Начало жутко тарахтеть спереди. Поменял сегодня втулки переднего стабилизатора - тишина. Причем слева поставил Sasic (30 грн), справа (SWAG, валялся уже 2 года). SWAG на вид больше, но встал без давления, зато с sasic пришлось чуть повозиться.
grinder, сколько отходили втулки? Недавно ставил стабилизатор, поставил втулки и стойки Sasic. Хотел полиуретановые поставить, долго присматривался, но... зажал денег.
karakuda78, Одна оригинальная еще, 160 000 км, она и тарахтела.
Другую менял 60 000 назад. Ставил SWAG в принципе можно было не трогать. Второй SWAG тогда поленился ставить, бо было лень с тем болтиком возиться. Отложил на потом, а потом забыл.
На стойки тогда поставил Meyle, не понравились бо там болтик впритык, еле натянул резинки, но судя по всему они еще походят. Но я их тоже менять буду. Заказал Sasic там говорят болтик с запасом.
По итогу ставил разных фирм, и не на одном длинны болта не хватало. Беру мебельные по толщине аналога и не парюсь.
grinder написав:бо было лень с тем болтиком возиться.
Речь о втулках. Там есть вмонтированный второй болт, шайба которого сверху. С левой стороны к нему можно подлезть, а с правой я его сегодня час откручивал по миллиметру.
А вот в стойках стабилизатора действительно у разных фирм, очевидно разная длина болта и собирать некоторые напряжно. Мебельные болты из другого метала и не расчитаны на такие нагрузки.
Речь о втулках.
завтыкал...
Да уж сколько стоит последний, а предыдущий нормально так заржавел, срезал.
Народ, на болтах нарізається дальше різьба, закручуєте більше і ще ходить. Звісно, якщо стійка стаба зовсім не розлетілась.
Гребанные москали с их сборкой. Авто без стабилизатора. Сегодня нашел причину стука - это опять наконечник рулевой тяги. На этот раз он пробежал 14 тык всего. На машинах со стабилизатором вроде такой фигни нет.
Интересно, а чьи рулнаки?
Первые умерли стоковые, на 40 тыках. Но там долго стучало шото - я поехал на СТО, когда стук стал очень уж сильным. Оказалось - обе шаровые и два наконечника. Сейчас пробег 54 почти - стучит один наконечник, второй сказали в норме (чьи не помню - брал на авторынке). Шаровые тоже норм.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-05-10 20:27:15[/merge_posts_bbcode]
На этом же СТО обслуживают еще два Логана. Один без стаба приезжает на ремонт каждые 18-20 тык. Второй со стабом приехал на мелкий ремонт в 300 тык.
Установить легко - под него есть место, отверстия. Но цена его - даже не знаю сколько сейчас в сборе. Когда смотрел, года три назад - было около 1800 гривайсеро.
А все крепления к нему? И сколько он б/у? Знать бы. Может тысячи 2-3, так нуегонах.
Не дешевле сделать запчасти по ходовке подтягивающимися? Еще и с вашими дорогами- сам Бог велел
божественный чудо стаб
не знаю, что механик сказал, тому я и поверил. Но за 54 тыка два раза менять наконечники - это полный алес кабздец. При чем в этот раз, от 40-ка до 54 ездил очень аккуратно по ямам. Ланос продал на 86 - и даже мысли не было в ходовку заглядывать. Все родное было.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-05-10 20:44:58[/merge_posts_bbcode]
и две тяги стаба новые и все.
http://dok.dbroker.com.ua/catalog/renau … go-zadnego
эти? Которые по 280 грн штука?
GlaS, вопрос на засыпку: какое состояние убитых наконечников было при замене? Пыльник целый? Внутри ржавчина и грязь? Или смазка и пыльник в норме но стучит?
Умерла стойка передняя Kayaba G-Exel,вторая тоже вспотевшая..... поставил 43 ты с. назад, обидно, дорогие, а фуфло.родные на 150 тыс. снял, одна еще нормальная была.
Не знаю як ви їздете ?
Виписки з мого бортового:
88 500 км пробігу (03.10.2012) - Замінив правий рульовий наконечник на оригінальний (б/у реставрований) - трохи стукало в руль на бруківці !
88 880 км пробігу (12.10.2012) - Замінив лівий рульовий наконечник на оригінальний (б/у реставрований) - для профілактики і симетрії. Міг би ще ходити, але трішки підустав...
142 000 км пробігу (10.05.2016) - Замінено масло в двигуні та масляний фільтр. Катаємось далі...
І все !
http://www.renault-dacia.com.ua/index.php?f=147
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-05-11 02:31:42[/merge_posts_bbcode]
http://www.renault-dacia.com.ua/pictgen … 946ad6.jpg
Так саме і я зробив ! Тільки під головку і гайку підставив ширші прокладки за саму стійку !
А фиг его знает - я не смотрел. Сегодня снимут, сфоткаю.
Згенеровано за 4.471 секунд(и), виконано 100 запитів
