Engineer, теж схиляюсь до сірки. Але чомусь тільки на цьому одному авто. Йому якраз замінив магістраль на пластик. Наступного разу знову гляну.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → ГБО → Газовое оборудование для Логана
Сторінки Назад 1 … 87 88 89 90 91 … 110 Далі
Кстати, есть смысл в фильтре паровой фазы с отстойником?
Мне газовщики поставили фильтр Алекс 360,
а у многих вижу стоит обычный.
я тоже поставил с отстойником, но по проще , к этому фильтра дорогие, а так как у меня форсунки типа валтек, то сгодится
Теоретично краще, але теж не панацея.
если я правильно понял, то фильтр нужно ставить ниже уровня форсунок, тогда вся жижа будет оставаться в нижней точке фильтра. Может ошибаюсь, конечно, поправьте если не так. У себя поставил последовательно два обычных фильтра -- недавно менял, разбирал -- фильтр редуктора чистый, можно было ставить назад, в фильтре тонкой очистки на стенках капли жижи, сама гармошка мокрая и чистая. Пока остановился на таком варианте.
А на скільки машина стає важчою при встановленні ГБО?
І на скільки втрачається динаміка при обгоні фури на трасі?
І на скільки подорожчає щорічне ТО?
Саме обладнання максимум 20 кг + кількість заправленого газу. 40 літрів буде приблизно 20 кілограм.
А обгон фури майже той самий, якщо налаштовано нормально.
ну не совсем так, баллон на 42 литра весит 24 кг или 16-18 кг облегченный
а фуру обогнать, ну это смотря какой мотор, если 1,2 то тут и без газа не сильно удобно
хотя я вот по трассе ездил то в принципе как было на бензе так и осталось на газу
а то( при условии что поставили нормально ! то +80-100 грн если сам фильтра поменяешь
предлагают на станции Электроника / Редуктор / Форсунки: за 340 евро STAG GoFast (Польша) / Tomasetto (Италия) / GreenGas или Valtek или OMVL (Hana +50евро). Стоит ли доплачивать 1500 грн за форсунки Hana?
Я б доплатил.
Сегодня ездил на Лоск и переговорил с торгашами ГБО.Комплект Стаг4плюс,Томапсетто Аляска,форсунки Барракуда,пластиковый трубопровод,новый 42л. баллон и все остальные причандалы,необходимые для установки потянет 8тыс.грн..Думаю через интернет по Харькову найду аналогичный комплект примерно за такуюже сумму,но с установкой.
смотрите, трубки и фитинги тоже разные бывают, и цена в двое, мулты вроди с катушками но у одного сброс паровой фазы а у дешового жидкой , а так по мелочам может и отличатся
Доброго дня. Начал задумываться над установкой ГБО. Прочитав ветку, для себя вижу такие варианты:
1) KME Nevo
форсунки Valtek (серые) 4 цилиндра 2 Ом
Редуктор Tomasetto AT09 Artiс v.2014 (или нужно фирмы КМЕ? )
Мультиклапан 220-225/0 Atiker R67-00 class А c ВЗУ
Баллон тороидальный пропан-бутан наружный H225 mm, D630 mm, 54 л, 25,00 кг Atiker (Green Gas?)
2) Stag 4 Plus (или stag-4 q-box plus), остальное из 1 варианта.
Прошу помощи знатоков по данной комплектации.
а чего редуктор не кме , разница в цене не существенна
urabus87, можно и КМЕ, если он лучше.
PS KME TUR подойдет?
Tur ідеально. OMVL CPR добре (перед ним додати фільтр рідкої). Shark 1200 як мінімум. Tomasetto краще не згадувати.
Шановні досвідчені форумчані, підкажіть будь-ласка, чи є сенс ставити Варіатор запалювання, якщо у ГБО установці буде присутня функція ОBD (Швидше за все у ZENIT, або LPG TECH або STAG Q BOX PLUS ) . Передивився чимало інфи тут на форумі (майже все про ГБО і вибірково в інтернеті, то тільки бачив інфо щодо BRC з фразами типу "Завдяки присутності ф-ї OBD, - встановлення варіатора не потрібне".
Завчасно вдячний за відповідь.
Всім вдалого дня!
ROKKY_MCV, БЛОК бери КМЕ НЕВО!!!! Просто повір.... Ніяких ОБД не бери.
Дякую! Тобто, протоколи OBD я так розумію, що в Логаны працюють не дуже, тому не має сенсу. Так? І, що скажете про Зеніт звичайний без ОБД?
БЕРИ КМЕ НЕВО.
ROKKY_MCV написав:І, що скажете про Зеніт звичайний без ОБД?
БЕРИ КМЕ НЕВО.
Дякую. А можна трохи "за" та "проти" чому Ви саме КМЕ Нево так радите? Хотілося би трохи аргументів...
швидкий процесор, зручні налаштування, правильні температури по компенсації тиску і температури.
дуже дякую Вам за відповідь!
Сіренький написав:швидкий процесор, зручні налаштування, правильні температури по компенсації тиску і температури.
А можно написать общий список вышеперечисленных рекомендованных всех комплектующих для установки гбо
Редуктор КМЕ Тур форсунки хана, мультиклапан класу А. Або просто шукай нормального майстра
Главное не жмотиться и не идти на самый дешевый вариант.
Згенеровано за 2.112 секунд(и), виконано 98 запитів
