126 Відредаговано Aprox (2016-05-19 10:04:30)
Re: ГБО и Логан-2
Nomac написав:
Где то читал, что у машин с ГБО с зашитым БК проблем с зависанием датчика топлива нет, у меня эта проблема появилась сегодня, после установки ГБО, причем в момент когда пищит и мигает лампочка((.
У меня фигня с бензом была и до активации БК... И это не зависание датчика... Оно считает расход бенза по срабатыванию форсунок и минусует от показаний на приборке. А при измененении уровня в баке обновляет показания опросом датчика. Вот такой маразм... Решений несколько, от дорогой мульки по обману мозгов, до простых кнопок с сопротивлением и релешек...
Re: ГБО и Логан-2
dolce1 написав:
urabus87 написав:
. ну и по сути вопроса  как работает датчик бензина ?  тоисть я так понимаю что глюков нет, лампочка нормально отрабатывае ?
Глсюков датчика бензина никаких не заметил,бортовика нет.стоит вариатор хмель,с ним реально лучше,расход город-9,трасса7,5.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-05-19 09:35:51[/merge_posts_bbcode]
гбо то не заводское !!
128 Відредаговано Александр007 (2016-05-19 10:40:52)
Re: ГБО и Логан-2
urabus87,
у меня и без вариатора был расход город 8.5л (в пропках больше)
Заливал 10л хватает на 130км город.
13-14л хватает на город+трасса 170км.
Re: ГБО и Логан-2
та вариатор уже стоит smile тут пока вопрос в датчике уровня ,    вариант с 2/3 бака конечно интересній, можно попробовать,  єто мне нравится больше, чем  резать провода smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-05-19 09:41:47[/merge_posts_bbcode]
Дядя Федор написав:
Такой "фокус" на Сценике наблюдался. Но там "лечился" легко - 2/3 бака и выше бензина держать и все работало корректно....
Re: ГБО и Логан-2
urabus87,
А я так понял что хвалите вариатор за расход.  wink
Re: ГБО и Логан-2
urabus87 написав:
У Nomac'а тоже...
132 Відредаговано urabus87 (2016-05-19 10:50:39)
Re: ГБО и Логан-2
urabus87,
А я так понял что хвалите вариатор за расход.  подмигивать
smile  то Саша спрашивал где писали что на заводском гбо не глючит smile    а вариатор больше поставил для клапанов  чем для расхода  и ставил сразу, по єтому даже не смогу  по нему ничего сказать, но на моторе 1,2 по городу 10  ( бенза 8,5 примерно)  а по трассе при скорости 100-110   гдето 7,5 -8 газа, на бензе ездил из за  єкономии 80-90 и біло 5,4-5,6  бенза
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-05-19 09:48:50[/merge_posts_bbcode]
urabus87 написав:
У Nomac'а тоже...
тут вопрос какой :
при заводском ГБО   БК не активен и глюков с датчиком нет !!!!  взаимосвязано или нет  точно не известно но скорее всего да !
так что у тех кто поставил гбо сам    пока у всех есть БК и у всех глючат показания
Re: ГБО и Логан-2
urabus87,
на газу при высоких скоростях прогорают клапана и поршни.
Поэтому на газу больше 100км.ч не еду
Re: ГБО и Логан-2
urabus87 написав:
С этим вопрос...
Re: ГБО и Логан-2
ну да  ,  кто как борется с глюком  , а то  как то не прикольно с лампочкой  ездить
Re: ГБО и Логан-2
urabus87 написав:
Про сброс уровня топлива мне вот что советовали:
    Для Logan 2013.
   Можно купить эмулятор готовый , или самому сделать. купить реле на 12 в.
    Снимаем пассажирское сидение сзади (выдергиваем сидушку со стороны спинки), снимаем лючок бензобака... Отворачиваем изоленту со жгута проводов, которые идут к бензонасосу, в жгуте имеется 4 провода (2 питающих провода более толстые - черный и белый и 2 сигнальных провода более тонких - белый и синий). Покупаем четырехконтактное реле от автомобиля ВАЗ или другое. На реле видим 4 контакта, обозначенные цифрами 86, 85, 87, 30... Провода от контактов 85 и 86 соединяем параллельно к 2м питающим проводам бензонасоса - к черному и белому...и не важно какой провод с каким соединять. То ли 85-й к черному, то ли 86-й...
    Разрезаем сигнальный провод бензонасоса белый ( найти можно с помощью тестера относительно корпуса, покажет сопротивление в зависимости от уровня топлива, около 6.2 кОм когда больше половины бака бензина и один конец соединяем с 87-м проводом, а другой с 30-м.. синий провод из жгута с бензонасоса не трогаем вообще. Изолируем всё это..и наша схема готова. Работает она так: когда мы заглушили автомобиль, реле, которое мы вставили в цепь разорвало питание датчика уровня топлива...При новом старте автомобиля, из-за прерывания питания мозги не помнят какой уровень топлива был в баке при прошлом сеансе езды и им приходится считать новый уровень бензина в баке. Соответственно с того сигнала, который подал поплавок из бака.
    Из-за большого времени опроса компа, чтоб скинуть показания индикатора бензина,нужно включить
    зажигание, не заводить, ждать минуту, потом выключить и включить, показания обновятся.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-05-19 11:53:58[/merge_posts_bbcode]
Есть еще второй вариант... )) Я думаю, что себе такое сделаю...
Есть забавное решение проблемы индикации остатка топлива! ))
https://www.drive.net/l/5178311/
Re: ГБО и Логан-2
urabus87 написав:
и так дошло дело до дурилки приборки , ну так как наработки в єту сторону  у одноклубников  есть
https://c-a.d-cd.net/434cf9as-480.jpg
http://www.logan.in.ua/forum/topic14549 … y-p12.html
, то придумывать вроди как и нечего, но мало ли вдруг уже появился  програмный способ  без порезки проводов ?
а я пока  вот так заправляю http://www.logan.in.ua/upload/iblock/42e/p60518_204614_1_.jpg
Re: ГБО и Логан-2
urabus87 написав:
Это ж каждый раз надо туда лезть... Я просто доливаю понемногу раз в месяц, просто, чтоб обновить показания... Потом еще пару недель езжу спокойно, пока убывают кубики... Потом неделю с лампочкой, потом неделю, когда она уже меня достала и снова всё с начала! )))
139 Відредаговано Yeka (2016-05-19 12:37:40)
Re: ГБО и Логан-2
Хонда Аккорд-8 2,4 Автомат. Изначально ставил по схеме взятой здесь-   https://www.drive2.ru/l/288230376152891702/   не заработало. Сопротивление на схеме в 300Ом
Впаял вместо 300Ом сопротивления 750Ом все заработало.
Цена вопроса:
-50коп.сопротивление 750Ом,
25грн. изолента ЗМ,
9грн штекер,с проводами, под 5-контактное реле(мама),
30грн.5-контактное реле.
Спасибо сказали: urabus871
140
Re: ГБО и Логан-2
єто по сколько ? гдето писали что не меньше 10 литров за раз
Re: ГБО и Логан-2
Nomac написав:
Все верно, такой проблемы нет.
Надо обманывать комп.
urabus87 написав:
на машинах с заводским гбо  нет бк и там уровень бенза показывает  нормально или это не так
Не так. Там даже в мануале про это написано.
Re: ГБО и Логан-2
Я у себя в ситроене тоже самое копаю. В итоге научился уже принудительно без дозаправки обновлять показания уровня топлива. Правда у нас есть позитивный прикол. Если бак практически полный (более 75%), то уровень топлива не успевает уйти до лампочки и сам (примерно через 500 км) обновляет показания уровня топлива.
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
Re: ГБО и Логан-2
Коллеги, подскажите, какое ГБО лучше ставить на логан 2 2013 года, 1,6? Так, чтобы не пришлось через год, полтора ремонтировать двигатель. Некоторые мастера советуют ставить то ГБО, которое ставится заводом на логан 1,2, якобы оно самое подходящее к этому авто (по моему, ланди ренза омега). Но оно дорогое - порядка 500 евро
Re: ГБО и Логан-2
Арон написав:
На вкус и цвет все фломастеры разные.
Мой комплект:
ЭБУ - Zenit Pro, Польша
Редуктор - Tomasetto Alaska, Италия
Мультиклапан - Tomasetto Alaska, Италия
Форсунки - Valtek 30, Италия
Баллон - Tugramac 54 л, Турция
Трубки - пластик
Фильтр паровой фазы - с отстойником, со сменным фильтроэлементом, Atiker (потом снял и ставлю обычный)
Ставил еще 7.02.2014, пробег на нем 45 ткм
Re: ГБО и Логан-2
dimon85, після Стага на Логані, що поставив на Цитрину? Ставив сам, сподіваюсь? Чи знову допилював після рукожопих?
Re: ГБО и Логан-2
urabus87 написав:
Писали, что 5 литров... Но у меня было, что не срабатывало... Потому наливаю на 200 грн... Сегодня это было 9,3 литра... Но думаю, что от 7 и выше должно уже нормально обновляться...
Re: ГБО и Логан-2
az74, 54л це 630×220? Випирає на 1см?
Re: ГБО и Логан-2
rk03 написав:
Випирає на 1см?
Не замечал. Даже если выпирает на 1 см, то это совершенно не заметно.
Re: ГБО и Логан-2
rk03 написав:
Пока ездил на Логане, нашел одного шарящего в городе. У него и ставил. Самому времени нету заниматься) Остановился на комплекте Стаг кю-бокс с ОБД (которое на ситроене адекватно не работает почему-то, постоянно хочет богатить смесь) с форсунками Хана, баллон 46 л без отсекателя (знаю низя). Но настраиваю и подстраиваю обычно сам.
Я на драйве
Re: ГБО и Логан-2
urabus87 написав:
http://www.vit2.wz.cz/files/upload_revize3.zip
