151 Відредаговано Nomac (2016-05-20 09:53:47)
Re: ГБО и Логан-2
Был вчера у оффов, в общем у кого проблема с залипанием датчика топлива, нужно просто отсоединить на выключенном зажигании фишку, как указал выше urabus87 на фото, но резистор можно не вставлять, а просто включить зажигание на примерно 40 - 50 секунд, пока не начнет мигать датчик уровня топлива, потов выключить зажигание и подключить обратно. ну или как говорит Aprox просто долить топлива smile
Бортовой журнал
152 Відредаговано Aprox (2016-05-20 10:26:07)
Re: ГБО и Логан-2
Nomac написав:
Ну каждый раз фишку дёргать... Получается для этого и ставят реле - при выключенном зажигании размыкается цепь и потом происходит обновление информации на приборке... Хотя не совсем понятно, как это срабатывает без включения зажигания "со снятой фишкой" (с разомкнутой цепью)... Всё-таки схема с тумблером и резистором для меня самая понятная - она позволяет вручную "качнуть" датчик в баке на доугие показания и тем самым заставить обоновиться приборку.
153 Відредаговано Nomac (2016-05-20 10:39:24)
Re: ГБО и Логан-2
конечно, лучше автоматизировать как то( ты про это решение верно https://www.drive.net/l/5178311/), при чем что фишку ту выдернуть не так то и просто, вернее неудобно, но это пищание последнего деления таки меня вывело. на крайняк кому то пусть будет информация.
Бортовой журнал
Re: ГБО и Логан-2
dimon85 написав:
Пока ездил на Логане, нашел одного шарящего в городе. У него и ставил. Самому времени нету заниматься) Остановился на комплекте Стаг кю-бокс с ОБД (которое на ситроене адекватно не работает почему-то, постоянно хочет богатить смесь) с форсунками Хана, баллон 46 л без отсекателя (знаю низя). Но настраиваю и подстраиваю обычно сам.
OBD не конектиться, чи адаптація газу по OBD не працює?
З балоном - сам такий. Просто недозаправляю до повного. 35л у 42-х літровий.
Re: ГБО и Логан-2
Все конектится и работает, но газовые мозги начинают постоянно богатить смесь в картах, пока у них не закончится корректировка. А такого быть не должно.
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
Re: ГБО и Логан-2
dimon85 написав:
Це якраз і є робота автоадаптації у "всій красі", і саме через це її краще не включати. Два мозга зі зворотнім зв'язком не будуть коректно працювати, як два руля і два драйвера.
Re: ГБО и Логан-2
А кто подскажет какгого размера и литража можно поставить балон в Логан МСВ 2015года.
рено логан мсв 2015 1,6газ- бензин.
Re: ГБО и Логан-2
Так поміряти. Думаю Ф630×200 45-48л. Можливо Ф630×220 53л.
Спасибо сказали: игорь степаныч1
