151 Відредаговано _AlexSander_ (2016-06-11 21:36:17)
Re: Свечи для ГБО
Сегдня кстати отправлял ТТ и нжк. первые - индонезия. вторые франция.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-06-11 21:35:57[/merge_posts_bbcode]
п.с. белый налёт - бедная смесь. ну и вперёд к прогарам клапана
Re: Свечи для ГБО
RUNO,В якому стані в тебе катушка запалення? ВВ провода мінялись?
[merge_posts_bbcode]Added: 2016-06-11 20:45:49[/merge_posts_bbcode]
_AlexSander_, зорієнтуй по ціні свічок VK20.
Re: Свечи для ГБО
Можно ли ставить Bosch Platinum Iridium 0 242 240 653 (FR6KI332S)? Вроде бы для LPG.
RENAULT LOGAN  Ambiance 1.4 MT LPG  "Серая платина" 2011г.
Re: Свечи для ГБО
Сіренький написав:
Якось і не звертав на це уваги. Працює - хай працює
Re: Свечи для ГБО
RUNO написав:
GlaS написав:
Нигде не парились "специальными свечами", ибо смешно это
Я не знаю насколько правда, но говорили что логаны, которые идут с завода с ГБО имеют немного модернизированную голову. Если это так, то такая модернизация не заставляет париться тех, у кого обычные головки. Но все же лучше, когда производитель немного довел головку до кондиции под газ. А еще есть любители, которые чипуют, ставят прямоток, модернизируют распредвал и прочее, чтобы выжать проценты по мощности и никто не называет это смешным, потому что ведь машина и так ездит...
То же касается и свечей. Со свечами под газ мы в основном задаем два вопроса. Лучшие ли на ГБО иридиевые свечи? Нужны ли эти свечи, чтобы машина ездила на ГБО? Каждый находит себе свой ответ
Повторюсь - смешные вы, люди с гбо smile
Не голова, а клапаны . И смысл их охлаждать, когда топливная карта на высоких оборотах дает впрыск бенза?
Re: Свечи для ГБО
как же она может быть бедной когда расход газа под 10л? dntknw
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
Re: Свечи для ГБО
samol написав:
Если смесь обеднить еще сильней, то расхрд станет 12 л.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-06-11 23:10:49[/merge_posts_bbcode]
GlaS написав:
RUNO написав:
GlaS написав:
ну  это совсем просто - 3500 оборотов и тапок в пол. Варика нет, аляска просела на 3 десятки. И чу?
Re: Свечи для ГБО
Сіренький, Серёж, 9евро для членов клуба smile
но денсо вообще рекомендует под нас :
K20PR-U     K20TT     IK20     IK20TT (Iridium Tough LPG)
по бошу "попроще" будет smile
Система зажигания/накаливания
Комплект свечей зажиг., Super 4 (FR 78 X)        0 242 232 802
Свеча зажигания, Super 4 (FR 78 X)        0 242 232 502
Свеча зажигания, Platinum plus (FR 7 DP)    0,80 mm Зазор между электродами
-> 04/2005    0 242 235 556
Комплект свечей зажигания (FR 7 DC+)    0,80 mm Зазор между электродами
-> 04/2005    0 242 235 912
Свеча зажигания (FR 7 DC+)    0,80 mm Зазор между электродами
-> 04/2005    0 242 235 666
Комплект свечей зажигания (FR 7 LDC)    0,90 mm Зазор между электродами
05/2005 ->    0 242 235 947
Свеча зажигания (FR 7 LDC+)    0,90 mm Зазор между электродами
05/2005 ->    0 242 235 668
Свеча зажигания двойная, иридий (FR 7 KII 33 T)    0,80 mm Зазор между электродами
-> 04/2005    0 242 236 595
Комплект свечей зажигания (FR 6 DC)    0,70 mm Зазор между электродами    0 242 240 852
Свеча зажигания, CNG/LPG-Gas (природный/сжиженный газ) (FR 6 DC+)    0,70 mm Зазор между электродами    0 242 240 593
Свеча зажигания, Iridium CNG/LPG-Gas (природ./сжижен. газ) (FR 6 KI 332 S)    0,70 mm Зазор между электродами    0 242 240 653
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-06-11 23:33:52[/merge_posts_bbcode]
дешевле,кстати. членам клуба будет по 8 smile
Спасибо сказали: shurkis, Сіренький2
159 Відредаговано karakuda78 (2016-06-18 23:10:02)
Re: Свечи для ГБО
После того как поменял свечи на К20ТТ прошел около 500 км., решил посмотреть долговременные коррекции. Если раньше они были в пределах +/- 2,3%, то сейчас приблизились к идеалу -0,8. Это радывает нас  smile
Re: Свечи для ГБО
karakuda78 написав:
Не думаю, що все це вплинуло.
Re: Свечи для ГБО
Сіренький написав:
karakuda78 написав:
другое топливо другие корекции сам регулярно контролирую
Renault Logan-1.4  2011г  ГБО Ланди Рензо ЭВО форсунки Hana вариатор Микролуч
162 Відредаговано Serega® (2016-06-20 22:09:42)
Re: Свечи для ГБО
разницы между IK20TT (Iridium Tough LPG) за 8 евро и К20ТТ за 2 евро, скорее всего никто не почувствует imho2
а вот если сравнить эти свечи Denso с родными двухэлектродными EYQUEM (в которых зазор уменьшить/выставить более проблематично, по сути) то расход газа на К20ТТ, при лучшей тяге, приёмистости и т.д. будет минимум на литр меньше, а то и на полтора на сотку км.
Just in Time
Спасибо сказали: сяся1
163
Re: Свечи для ГБО
Поменял родные свечи на свечи Denso K20TT,и сразу при старте слышны  хлопки. Что делать пока не знаю хотя зазор проверял 0,9 kapitulation
Renault Logan MCV ambiance 2010г.+ГБО  синий электо:перед.эсп,птф,нержав.обвес.бк. дхо.
Re: Свечи для ГБО
Romusha_O написав:
Поставь родные обратно для начала
Just in Time
165
Re: Свечи для ГБО
Serega® написав:
Romusha_O написав:
надо найти причину для начало
Re: Свечи для ГБО
поставить назад родные если симптомов нет значит свечи. приводилили на форуме что денсо к20тт не подходят на газ.  hmm  мне они не понравились валяются вторым комплектом. стоят уже третий год NGK.
logan 1.4 2006 г база
167 Відредаговано karakuda78 (2016-07-20 19:59:05)
Re: Свечи для ГБО
pavel_iv77 написав:
У меня наоборот, NGK V-line 28 вообще не понравились,  а k20tt просто замечательно
Re: Свечи для ГБО
если проблема появилась после замены свечей тогда надо от их и прыгать
Re: Свечи для ГБО
В общем поменял я весной родные свечи на K20TT. Никаких изменений замечено не было. И на днях заметил расход на газу - как было 8,3-8,5 л/100 км, та и осталось. Родные проехали около 30 000 км. Поменял только для того, чтобы были запасные.
Re: Свечи для ГБО
У маня свечи  K20TT прошли 20 тыс. Вроде не плохие.
Re: Свечи для ГБО
Значит я особенный что так мне попалось yikes
Re: Свечи для ГБО
Я езжу на К20тт,у товарища на Астре Аш,тоже такие стоят,нормальные свечи,не лучше,но и не хуже других.
Тише едешь-меньше должен.
Re: Свечи для ГБО
Прийдеться еще один комплект свечей для гбо брать для сравнения,что подскажите какие взять? kapitulation
Re: Свечи для ГБО
Romusha_O Я себе брал -Nickel DENSO K20TXR проехал уже 20 тыс полет нормальный (раньше ставил эквием двух контактные).
Re: Свечи для ГБО
Нашел причину,одна свеча выделовалась, Через знакомых на рынке взял точно такие свечи для проверки ,хлопок пропал.Поставили на другую машину мою свечу такая же проблема была.По одной меняли пока не нашли ту самую проказную big_smile
