201 Відредаговано Сарданапал (2016-09-30 22:37:46)
Re: Свечи для ГБО
Поменял вчера на ТО - вместо Denso TT20 (прошли 30 тыс)  поставили оригинальные новенькие Equinem.
"Совсем другое авто" (c) smile
Аналогично чувство было, когда в свое время поставил TT20 вместо родных.
Хотя, по-моему, внушение это, еден хрен, ничего не поменялось. Осталось расход оценить.
Сандеро 2011, 1.4 ГБО
202 Відредаговано karakuda78 (2016-09-30 23:06:10)
Re: Свечи для ГБО
Сарданапал написав:
зазор? k20tt
серега выйдет из запоя росскажет. он инноватор на фабричное стовить К20ТТ
Re: Свечи для ГБО
К свечам "для ГБО" в самый раз воздух по диаметру колеса закачивать. Для R14 на 0,03 % азота больше, а для R15 на 0,07% углекислого газа меньше...
А еще хорошо, когда насос для левых и правых колес разный применять, в смысле компрессор, чтоб ротор вращался в разные стороны и ни в коем случае не перепутать - для правой стороны в левую сторону, для левой в правую... А для запаски ручной насос, чтоб значит и на одну и на вторую сторону подходил закачанный воздух!!!!
Re: Свечи для ГБО
Дядя Федор, понимаю вашу иронию. Не могу объяснить, но она едет neutral
Re: Свечи для ГБО
karakuda78 написав:
Сарданапал написав:
зазор? k20tt
Зазор на К20ТТ = 0,9. Сначала расход вроде уменьшился... Теперь слегка увеличился - форсунки пора менять(промывка ничего не дала).
Re: Свечи для ГБО
Зазор 0.9 был на 20tt.
Насколько там плюс-минус десятая критична? - зависимость времени(наносекунды?) от начала подачи высокого напряжения до искры при разных зазорах. Главное, чтоб пробивало, мне каатся. Ну не ядерный же заряд с максимально правильным обжатием со всех сторон у нас.
207 Відредаговано Александр007 (2016-10-02 13:41:49)
Re: Свечи для ГБО
Катаюсь на заводских свечах.
Пробег 54000км полет нормальный.
Думаю главное не столько свечи а их чистота.
Поэтому для прогрева лью мустанг 92 очищает и не дает закиснуть форсункам бензиновым.
208 Відредаговано Serega® (2016-10-02 20:37:43)
Re: Свечи для ГБО
karakuda78 написав:
не выйду, катайтесь на родных )
Just in Time
Спасибо сказали: Don Kortes, сяся, Дядя Федор3
209
Re: Свечи для ГБО
Начитался на форуме по- поводу иридиевых свечей. Купил VK20 те что Denso. Ну на первый взгляд ничего особенного,  чуда не случилось, даже показалось, что машина стала немного тупить, до этого стояли K20PR-U. Вот хотел спросить, может уменьшить зазор?
210 Відредаговано Александр007 (2017-09-16 18:37:37)
Re: Свечи для ГБО
karakuda78,
Свечи обычные бош двух контакта,  такие как и штатные  проехали 58т.км без поблем.
Ничего не троит прет как надо..... то что доктор прописал  imho2
Не понимаю зачем платить  больше.......
Спасибо сказали: karakuda78, UAShumaher2
211
Re: Свечи для ГБО
Из личного опыта! С завода стояли Equinem. Год назад по совету товарищей с форума поставил Денсо 20ТТ. Разницы особой не было ни по динамике, ни по расходу. Чуть позже увеличился расход одновременно с динамикой. Вывод: либо катайте, то что завод "прописал", либо ехайте за Бошем, чтоб не переплачивать.  imho2  Не реклама!
Спасибо сказали: karakuda781
212
Re: Свечи для ГБО
Александр007, КолясикДнепр, спасибо конечно мужики за коменты, но я спрашивал
karakuda78 написав:
а вы мне за Бош да за К20ТТ.
Продублирую вопрос. Можно ли на иридиевых свечах регулировать зазор?
Re: Свечи для ГБО
karakuda78 написав:
Не слышал что бы кто-то таким занимался.
"Зазор у свечей зажигания долговечных серий иридиевых свечей DENSO IRIDIUM POWER и DENSO IRIDIUM TOUGH регулировать НЕ НАДО!"
http://shumauto.com.ua/zazor-v-svechah- … idium.html
214
Re: Свечи для ГБО
мой совет- однозначно DENSO IRIDIUM для ГБО  storstark
215
Re: Свечи для ГБО
Don Kortes, я тоже так думал. Прошел на них 8000км и все. Появилось подлергивания в переходных режимах (2200-2400). С Денсо ТТ была такая же ситуация. Итого 1000грн в утиль.
Re: Свечи для ГБО
Сіренький написав:
тоже так было и помогла замена проводов
Re: Свечи для ГБО
иногда нужно хотя б в онлайн-каталоге того же денсо смотреть, какие свечи рекомендованы вашему авто. никаких VK20 там нет:
Свечи зажигания
кВт    Код двигателя    Доп. информация    Год выпуска    Артикул    TT    Iridium LPG/CNG    Установлено шт.
55    K7J 710        09/04-     K20PR-U     K20TT    IK20TT
Спасибо сказали: Don Kortes1
218 Відредаговано karakuda78 (2017-09-17 10:02:41)
Re: Свечи для ГБО
немного не то
55     K7J 714                   Flexible fuel        02/06-             K20TXR     K20TT         IK20TT
ну что теперь делать? smile , будем ездить на VK20. Кстати вчера проехался (150км), и стало вроде норм.
Re: Свечи для ГБО
karakuda78, ну вот нашёл такое
Свечи Denso Iridium Tough VK20 устанавливались с завода на многие марки автомобилей как оригинальные. В настоящий момент эти свечи используют устаревшие технологии.
Мы рекомендуем заменить её современным аналогом со значительно улучшенными характеристиками (100% совместимость):
    Denso Iridium TT - IK20TT
взято здесь https://avto-svecha.ru/product/denso-d00324.html
думаю, что можно ездить...
220
Re: Свечи для ГБО
Сіренький написав:
У меня обратная ситуация. После замены иридиевых свечей, когда одна вышла из строя, на новые родные свечи, машина завелась на двух цилиндрах. Поменял этот новый комплект родных на старый, которым пользовался еще до иридиевых - сначала подтраивала, затем поехала нормально. Таки надо смотреть на провода. Что интересно, появились периоды, когда заводиться стала с пятого оборота. Период длится недели 3 и с погодой не связан. В одно прекрасное утро машина просто начинает заводиться с пол-оборота и месяца полтора нормально до следующего периода плохих пусков
Re: Свечи для ГБО
karakuda78 написав:
karakuda78 написав:
Денис, тема "Свечи для ГБО". Вот мы и пишем про свои впечатления. Извини что не дали ответ на твой вопрос.  coffee
222
Re: Свечи для ГБО
У меня тоже VK 20. Изначально немного было улучшение динамика и может чуть уменгился расход.
По проводам - слышал, что с иридиевыми свечами действительно вв провода долго не живут. Пока попробую поставить старый комплект оригинала. Хотя даже если не будет поддергиваться не факт что это свечи.
Re: Свечи для ГБО
На старом авто ставил BRISK (какие то с серебром)  очень надежные свечи, но брал в одном месте у них точно был чешский оригинал  а не левая фигня...
смотрел на логан 1.2  у них есть иридиевые  BRISK 1626
фото в спойлере
▼Spoiler
http://www.brisk.ru/content/uploads/db_photo/p8.jpg
Renault Logan 1.2  2017 Снеговик
https://www.drive2.ru/r/renault/logan/5 … 734926020/
224 Відредаговано grapes (2017-09-23 18:59:01)
Re: Свечи для ГБО
Другий комплект свічок катаю, 7700500168. Перший правда катав на бензині, колись поставив газ -поставив такіж тільки нові. Хоча перші ще моглиб їздити. ( Лежать на всяк випадок, завідомо робочі ).
225 Відредаговано Serega® (2017-09-24 22:05:42)
Re: Свечи для ГБО
0.8мм для газа ставьте на любых свечах и будет вам щастя на 30-40 тык  coffee
потом или замена на новые, или опять уменьшение зазора, с увеличившегося до 0.9-1мм до снова 0.8мм  imho2
но геометрию закруглившихся электродов на ТТ второй раз можно поднарушить и двигатель может приуныть  vissla
К20ТТ рулят rock на новых зазор 0.9мм (хотите что бы "пёрла" - уменьшайте до 0.8мм сразу (можно под пластиковую кредитку если нет щупов под рукой, должна легонько проходить)).
p.s. всё выше мной написанное, дяди Фёдора и его авто не касается никоим образом  vissla
Just in Time
Спасибо сказали: Don Kortes, сяся3
