676
Re: Любителям аквариума
Veterok написав:
Пельтье кпд низкий
Ага, как максимум- попытаться чуть чуть охладить баночку пепси(но охлаждать горячую сторону нужно будет)
Много вариантов пытались реализовать. Самый простой из экзотических и более-мене реализуемый:  змеевик с холодной проточной  водой в акву.
почти все авто холодильники на пельтье
Don Kortes написав:
Корм мелкий
не важно. Должны найти и сожрать. Если валяется, значит лишний.
Don Kortes написав:
авто холодильники
Мощность у них повыше, чем у вашего., принудительный обдув, теплоизоляция. В рекомендациях- продукты укладывать предварительно охлажденные smile
Don Kortes написав:
Это аква для мальков. Корм мелкий,как пыль, и быстро тонет.
Там гуппари вроде на фото - этой чуме и корма не нужно много, пусть обгрызают наросли на растениях. Если так будет лежать корм - очень чревато  появлением в акве новой бяки, типа какой нибудь бактериалки или сине-зеленых (если света много). Корм в акве лежать не должен - исключение донные рыбы/креветки (и то только некоторые корма) у этих обычно корм растворяется в воде очень долго и вреда не наносит как пыль от корма, устилающая поверхности аквариума.
Спасибо сказали: Don Kortes1
681
yanus написав:
плавают на поверхности
Как вариант- посадить в горшочки и привалить камнями smile
yanus написав:
подарил бы
Та не, водоем не позволяет smile
Пока кулибничаю с пельте - снял крышечку для кормления на крышке аквы и приделал РС куллер 60мм. Температура с 31.1 упала до 28
По поводу воды в акву. У нас все время ремонтные работы на водогонах и сильно хлорируют воду.  Пока не решаюсь ее остаивать и продолжаю покупать по 70коп/л очищенную. Может рискнуть и попробовать дня 3-4 отстоять?
Don Kortes, думаю краще очищену. Хоча ще варіант з джерела чи криниці набрати і відстояти. Ця думаю корисніша буде.
Don Kortes, покупную (та, что по 0,7грн/л) нужно обязательно разбавлять из-под крана т.к. продажная - это осмотическая вода, пустая. Хлор из воды быстро выветривается, поэтому я бы мешал 50/50.
Andriy1352,  криничная вода для аквариума не самый лучший вариант - никто не знает чего и в каком кол-ве там намешано.
Veterok, а склад водопровідної точно знаєте?)
Andriy1352, она по крайней мере, заявлена как питьевая smile
Don Kortes написав:
Сутки достаточно, или, нагрев воды до +60 град. При этой температуре хлор разлагается
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-07-10 11:10:18[/merge_posts_bbcode]
Andriy1352 написав:
В разных городах, разных районах и разных сетях вода разная.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-07-10 11:18:03[/merge_posts_bbcode]
Andriy1352 написав:
Может да, может и НЕТ, далеко не факт. В частности все источники Киева отнесены к сточным водам, а колодец это с 99% вероятностью многократное превышение пдк по нитратам.
690 Відредаговано Veterok (2016-07-10 13:41:24)
время года тоже влияет на состав/качество водички...но для воды с крана хотя бы есть надежда, что существенного превышения ПДК нет.
Veterok написав:
абсолютно верно! Кроме того, ничто не мешает пропустить водопроводную воду через угольный фильтр (даже кувшинчик) и это гарантирует отсутствие 3-хвалентного железа, хлора и пр. "случайностей" которые возможны в гостированной питьевой воде.
Veterok написав:
Може й так. Але не знаю як в Слов'янську, а в Лисичанську таку воду давали, що замерзала при більш ніж -5, і іржі стільки, що ванна жовта від неї.
Andriy1352,  в нас хлора стільки що очі виїдає під душем
Don Kortes, ну там наче не виїдало))
Раніше яку воду брав?
Andriy1352 написав:
доп фильтр на входе в квартиру поможет решить проблему
У нас уже четверый мэр победоносно выигрывает выборы на волне поппулизма и звонких обещаний решить проблему с водой в городе. Лет двадцать вода по графику, в трубах постоянно воздух днем, потом врубают напор и пошли порывы. Выключают на пару дней воду, возятся в грязи в яме а потом десятерную порцию хлора. Сейчас очередной мэр клянется что точно будем с нормальной водой
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
698 Відредаговано Evgenий (2016-09-17 11:32:45)
Кроме того неизвестно что за "живность" в нем  живет.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-09-17 10:31:52[/merge_posts_bbcode]
Don Kortes написав:
С растениями у нас в городе совсем тоскливо.
Если нужно, могу отправить простенькой травки немного. Если свет нормальный, то растет неплохо. Вроде уже не жарко. Должна будет доехать.
699
Были в воскресенье с дочкой на "птичке", уговорила она меня на пару меченосцев. Рыбок привезли домой, не переохлаждали, в аквариум запускали в течение 5-часов (пакетик в воду, выравнивание температуры, постепенное добавление воды из акваса в пакетик, аэрация).В первый день все было в норме, рыбки плавали рядом, изучали новый дом, короче, вели себя более-менее, активно. А начиная с вечера понедельника самка залегла на дно и не плавает вообще.самец вокруг круги нарезает, а она животом на грунте, и не поднимается даже поесть. Что мне с ней делать, подскажите... Ваквариуме еще живут барбус зеленый мутант, сомик пятнистый и ампулярии... Барбус, вроде бы их не гоняет...
inok, боюсь, с такой симптоматикой, никто не скажет наверняка что с рыбкой. Вот чего пишет гугл -
Если рыбка лежит на дне – это результат стресса, связанный с пересадкой в аквариум с другими параметрами воды. Часто это наблюдается у скалярий, тернеций, пираний. В этом случае добавляют в аквариум антистрессовые препараты (типа STRESS COAT). Такое поведение рыбок может быть следствием болезней ихтиофоноз и бактериальной инфекции жабр.
Источник: http://kwitri.ru/bolezni-akvariumnyx-ry … it-na-dne/
Вполне возможно что так и есть - возможно слишком разные параметры воды были у продавца и у вас.  dntknw
Спасибо сказали: inok1
